Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
tere kas keegi teab kus oleks võimalik Pärnus minimopeedi Stella paaki joota või keevitada.nimelt kui sai paaki bensiin valatud,läks paagi põhi märjaks.kraani väänates hakkas rohkeb bensiini tulema.lekib paagi ja keerme-stutsi keevituse vahelt.
Postitused: 182
Teemad: 3
Liitus: Aug 2014
Esiteks joodetakse paaki ikkagi seestpoolt. Ehk tuleb otsida paagi seestpooltjootjat.
Odav võimalus on osta purk Hammerite värvi ja suts peale tõmmata puhastatud pinnale. Eriti hea, kui sõbral on värvi purgipõhjas olemas, sest seda kulub tõesti pintsli otsaga. Endal kiirkorras sai nii tehtud ja peab nagu kulda.
Postitused: 410
Teemad: 25
Liitus: Sep 2010
Kes on seestpooltjootjad?Ehk siiski seest joojad.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
04-08-2014, 22:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-08-2014, 22:06 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Värv vast nõrk paagi lappimiseks. Pealegi kipuvad enamus tänapäevaseid poevärve benzainiga üles sulama. Mina teeksin lekke ümbruse terasharja või liivapaberi ning atsetooniga nii puhtaks, et krudiseb ja võõpaksin kiirepoga üle. Kui pind korralikult puhas ja paagil survet taga pole, peab eps küll. Las need "easoovijad" siis joovad sealt seestpoolt kui tahavad.
Paake ennegi väljastpoolt lapitud ja pidama nad jäid.
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
(04-08-2014, 22:03 PM)Basilio Kirjutas: Paake ennegi väljastpoolt lapitud ja pidama nad jäid.
Tee peal seebiga, et koju saada.
Postitused: 182
Teemad: 3
Liitus: Aug 2014
Eks selle paagiga ole mitmeid variante lappimiseks. Minul oli plastiliiniga keegi härra tarkpea lappinud ja üle värvinud. See hakkas lekkima ainult seetõttu, et nokkima hakkasin seda imelikku pehmet kohta.
Praegu peab hammerite imehästi, ei ole kratsitav ja kaks kuud no problemo. Usun, et peab kauemgi aga kindluse mõttes viskan plönni tina talvel peale.
Lõppkokkuvõttes tuleb paak seest roostest eemaldada. Siin on igast vigureid alates fosforhappest nagu Coca cola kuni erinevate kemikaalideni välja. Mina sain dieetkoolaga puhtaks nagu lutik, säras seest. Siis neutraliseerid happe söögisoodaga ja loputad järgnevalt ohtralt. Kuivatad seest läbi puhuva õhuga mõni tund ja viskad siis kohe mingi kemikaali sisse, mida paakide seestpoolt roostekindlaks tegemiseks kasutatakse. Teadjamad härrad kindlasti teavad aga neid spets kemikaale olemas on, mis sellise plastikulaadse kihi paaki tekitavad ja roostel enam võimutseda ei lase. Ennem peab pind olema lihtsalt roostevaba ja puhas, õhu käes seisev paak aga roostetab tundidega kui sealt vedelik välja lasta.
Ja muidugi tuleb paaki iga talv tühjendada bensiinist ja uus sisse panna ennem, kui talveks sõiduriist sitsima pannakse. Õhuniiskus jms. aastaga kogunenud vesi kondenseerub bensiini sisse ning mittelahustuvana vajub paagi põhja, kus siis rõõmsalt roostetama ajab bensu all kõik.
Ehk on abi.
Postitused: 59
Teemad: 10
Liitus: Sep 2013
No värviga seda küll ei tehta. Väga hea on keemiline metall ( Würth). Pind puhtaks, kahekomponentne keemiline metall peale ja tunni pärast on igavesti OK.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Vaata esmalt üle kuskohast lekib - puhasta lekkiv koht värvist ning siis saab edasi vaadata. Omal üks esmalt natukene immitsev paak muutus peale värvist ja roostest puhastamist täielikuks sõelaks.
Kui keevitamisel abi vaja, siis võid helistada 58131553.
Ats.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Keevitus on ainuõige lahedus kui plekki veel alles on.
Igasugused keemilised asjad lükkavad asja ainult edasi, kuni lõppuks nagunii keevitad.
Oma sikli paagi puhastasin seest kuagi väga lihtsalt ära.
Panin jämedamat liiva (umbes kaks peotäit) ja siis treipinki väikestel pööretel keerlema. Tund keerlemist ja läikis seest kui pühade muna.
Väljast lasin terasharjaga haljaks ja Tig-ga keevitasin augud ära.
Survestasin õhuga ära seebi vees ja peab siiani.
Seest mina küll ei töödelnud millegiga.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(05-08-2014, 11:43 AM)Qunts Kirjutas: Oma sikli paagi puhastasin seest kuagi väga lihtsalt ära.
Idee eest 10 points!
![Cool Cool](https://forum.automoto.ee/images/smilies/cool.gif)
Kuidas paagi pinki kinnitasid?
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
05-08-2014, 16:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2014, 16:08 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(05-08-2014, 13:10 PM)taruvaras Kirjutas: Aga kraani pesastuts tuleks ikka vase abil mööda serva korralikult kinni joota.
Soovitus on iseenesest hea ja annab tunnistust vanakooli mehest(või heast õpilasest
). Aga kust kurat tänapäeval vasega jootmiseks vajalikke materjale, eeskätt boorhapet(või mida paganat seal kasutatigi), saada? Mina küll ei tea. Muidu jah, korralikult vasega joodetud asi on tugev kui kurat ja igavene. Ise olen ainult üks kord näinud, kuidas seda tehakse. Tuttaval oli vaja Bedfordi paaki toru väljaviigu kohalt lappida. Üks gaasikeevitaja võttis teha, ainult puru käskis endal muretseda. Temal ei ole ja kellelgi ei olevat enam. Kammisime kõik Pärnu apteegid läbi ja saime kaks selle linna viimast kotikest selle nõidusliku puruga, mille kohta öeldi, et seda enam ei tule ka. Aasta oli siis ... 95-96 võibolla.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
05-08-2014, 16:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2014, 16:19 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Selline firma nagu GF Anapol müüb tarbeid.
Osta endale gaasipõleti, odav propaanikas ajab asja ära. Edasi müüakse eelpool nimetet firmas hõbejoodise vardaid hinnaga ca. 14€ tükk. Kui tegu on kattega vardaga, pole pastat vaja, kui on haljas, pead juurde ostma potsiku Brazetec H nimelist ollust. Kui oma oskustes kindel ei ole, siis on pasta ikka abiks.
Pasta määrid puhastatud pinnale ja lased leegiga üle, kuni muutub klaasjaks. Siis annad edasi kuuma, kuni varras hakkab sinna sulama. Tähtis on et leek peab kogu aeg liikuma, muidu kõrvetad pasta ära. Joodis läheb sinna, kuhu sa seda kuuma abil suunad.
Ja veel üks nipp on niimoodi, et kui tahad joodise levikut piirata, siis piisab, kui musta markeriga tõke ette teha.
Vootele@6 aastat endoskoope kokku jootnud.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Mina mäletan ka, et tegemist oli nagu booraksiga.
Postitused: 4,992
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Pigem on see aine booraks, mide Te vajate. Sula booraks lahustab mitmete metallide oksiide, seepärast on jootmisel abiks.
