06-08-2014, 00:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2014, 00:02 AM ja muutjaks oli oltsberg.)
Siin lõuna pool on eelkirjeldatud värvitooni kohta välja mõeldud termin pinititililla
Et õiges toonis veenduda, peaks oma Bruno käest siis asja näha küsima
Jah, eks ta ole see uue ja vana kooli metoodikate erinevus, rangelt teaduslik lähenemine versus tunnetuslik. Aga mis ikkagi juhtub, kui kuumutamisel näiteks 100 kraadiga eksida? Või kui üldse ei karasta?
Et millega siis tegu on? Kas mure minu kui kliendi pärast (et saaksin hea ja toimiva asja)? Või mure oma maine pärast (et ebaõnnestumisel pasndan terve ilma täis, et Lepatehnika teeb s*tta)? Või soov teha mulle teada-tuntud omadustega materjalist (mis maksab erineval kuuri tagant leitust mitte vähe) flants (treial "higistab" a la 3 tundi) siis teaduslik karastus ja mina maksan ja maksan ja maksan... Ehk siis lolli käest tulebki raha ära võtta.
Muidugi komplitseerib asja see, et treial tegi flantsi kahest eri jupist (tundmatute loomade nahkadest), mis seisavad koos nii press- kui ka keevisliite ühisjõul. Aga kuidas tundub selline lahendus, et lasta teha teda-tuntud omadustega sisenuudiga puks ja teaduslikult karastada. Ja seejärel see samamoodi praeguse flantsitooriku sisse pressida+keevitada. Vigurdamiseks ruumi on. Panen ka pildikese. Ärge kõvasti lööge, kui näete, et joonis pole proportsioonis. Samuti ei ole mul hetkel koolijoonlauast paremat mõõteriista käepärast, mistõttu kirja pandud mõõtude täpsus on +/- 1...2 mm.
