(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Mitte et tülitseda tahaks aga küsiti Gaz-66 lääne analoogi diiselmootoriga ja keegi pakkus Unimogi.
Tülitseda pole loomulikult vaja, kuid ma võin vastata küll.
Siin ei küsitud Gaz 66-le lääne diiselmootoriga analoogi, sellest ei alanud jutt ja sellepärast ka minu vastuses küsimus, et kuhu see teema tüürimas on? Küsiti teemast mööda küsimus (küsija enda sõnu kasutades), et mis võiks olla Gaz 53 omadustega kaasaegsem lääne diiselmasin? Unimog ei ole tavateedele mõeldud 4x2 lihtveoauto.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Unimogile pani tehas esimest korda diiselmootori mis aastal?
Unimogidele pandi tehasest diiselmootor peale alates aastat 1947, mil hakati seeriaviisiliselt tootma esimest mudelit 70200 (mudelisüsteem oli enne MB alla minekut teistsugune) Prototüüpide juures kasutati bensumootoreid, sest diislid polnud veel valminud.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: 404 pole tehas pannud diiselmootorit ja see ei mahukski sinna ära ilma et gaasipedaal oleks piduripedaali all.
Unimog 404 veokas on tegelikult tehasest saanud ka diiselmootori peale. Portugali armee tellimusel pandi sinna 60 hp OM615 diisel. Mudeli täpsem nimetus on Unimog 404.117. Teistele neid ei müüdud.
Küsimusele, et miks tehas ei pannud sinna kohe algusest peale diiselmootorit külge on väidetavalt kaks peamist põhjust (ma ei olnud otsustaja ja seega 100% ei tea), esiteks sooviti osaleda Saksa armee suurel autoostul ja kuna nii kiiresti polnud sobivat mootorit kusagilt võtta (5,7 diisel oli veel arenduses ja tuli välja 1964. aastal), siis võeti riiulist olemasolev mootor. Teine põhjus on väidetav USA mõju kütuse ühtsuse nõude osas armeedes, sooviti, et sellise kaalukategooria autod võiksid kõikidel lääneliitlastel kasutada sama kütust (Külm Sõda).
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: 404 mudel kaalub juba 2900kg ja kandevõime on 1500 kg.
Tegelikult on Unimog 404.1 projekteeritud olema 2 tonnise kandejõuga. Selle saavutamiseks on vaja autol ära vahetada vedrud, mida on ka praegusel ajal võimalik teha. Aga ilmselt seetõttu, et see auto pidi olema kergetranspordi jaoks, peamiselt sõdureid vedama, seda kaaluversiooni eriti ei toodetud.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Omab see sportlik maastikusõiduk bensiinimootorit, mis toodab muljetavaldava võimsuse 66kw.
Sõiduauto mootor, mis Unimog 404.1 mudelitele peale läks sai endale vähendatud surveastmega kaane, et auto käiks ka kütusega, mille oktaanarv oleks 60. Sellest ka selle mootori mannetus. Hiljem lisandus mootorivalikusse ka 2.8 liitrine bensukas, mis arendas juba 110 hp, kuid need on vähemlevinud.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Diiselmootoriga Unimogid tekkisid kandilise ninaga ehk mudel 406.
Diiselmootorid olid Unimogidel peal päris algusest, sest nad plaanitigi olema universaalse tööriistana (kasutusel heina niitmisest kuni metsatööni). Lisaks on mudel 406 ümara ninaplekiga. Kandilise kujuga on juba 43X seeria autod, mis ka meie armees liikvel on.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Mootor on r6 töömahuga 5,7l omades meeletut võimsust 62 kw.
See R6 mootor on üks paremaid sisepõlemismootoreid, mis kunagi üldse toodetud on. Kasutust on leidnud laevandusest kuni statsionaarmootoriteni välja. Selle mootori täpsemad jõunumbrid sõltuvad mootori seadetest (turbo, intercooler, jne). Lisaks Unimogidele pandi neid mootoreid peale ka suurematele MB veokatele, kus saavutati ka pöördemoment 600Nm juurde ning sama mootor on legendaarse Mercedes L-seeria südameks (ka 4x4 variantidel). Auto on oma vastupidavuse poolest eriti hinnatud arengumaades ja tootmine lõpetati Saksamaal 1995 aastal, pärast mida jätkus see Brasiilias. Ma ütleks, et üsna hea CV ühele sisepõlemismootorile.
Unimogide peal pandi see mootor tootma võimsust kuni 65 - 125hp. Nimelt sai vastikus kapitalistide ühiskonnas mootori võimsust klient ka valida. Lisaks sai klient ka valida, milllise teljevahega autot ta soovib. Vastavalt auto tulevase töö iseloomule võis kast olla nii meetri, kui ka kolme meetri pikkusega.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Mis sillakäiku puutub, siis siin väljendasin end halvasti.
Mõtlesin sillakäiku koos raami paindumisega ja selles vallas pole Unimogil väga midagi vastu panna sest kui tal raam läbi painduks läheks see hirmsuur ülekandeseade, mis mootorist rohkem kaalub katki.
See hirmsuur (nagu ma eelnevas postituses mainisin on mõõtude ja kaalu põhjus käigukasti ja vahekasi ühendamine) ülekandeseade on raamile koos mootoriga kinnitatud kolmest punktist. Miks peaks see normaalse painde juures katki minema?
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Maastikul jällegi pole vahet mis viisil on saavutatud rataste piisav liikuvus ja see on Gazil parem tänu raami läbipaindele.
Tegelikult on maastikul koormuse all liikumise puhul üsnagi määrav see, mil viisil on saavutatud ratta käik, sest see piirab raami pealisehituse võimalusi. Kui see raam liialt paindub, siis ta murrab pealoleva asja küljest või tõsiselt vigastab seda. Liiga suure paindega raam ei ole mingi õnnistus.
Panen siia lisasse ka kolm pilti sellest, kui palju võimaldavad painet Unimog 404, lühikese 406 ja uuemate Unimog 43X raamid. Kas tõesti tundub halb ja vähene suutlikkus?
![[Pilt: 435articulationb.jpg]](http://www.unimogcentre.com/pageimages/images/topimages/435articulationb.jpg)
[/quote]
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Jõuvõtuga on aga tõesti teoreetiliselt kõik korras.
On võll nii ette kui taha võimalik paigaldada.
On ainult üks pisike segav tegur.
Nimelt see võll pöörleb otse mootorilt kas 500 või 1000 p/min nagu traktorilgi.
Selleks et see vintsiga ühendada peaks sinna paigaldama aeglustava reduktori.
Misasja?
Jõuvõtuvõllid tulevad Unimogidel ikka käigukastist, niisamuti, nagu tuleb see Gaz 66-l.
Loomulikult pöörleb jõuvõtuvõll standartsel kiirusel. Mis moel siis peaks saama käitada erinevaid seadmeid, mis seal küljes saavad olla?
Ütlen ausalt, et ma pole näinud mitte ühelgi veoautol ilma tigureduktorita vintsi. Ka Gaz 66 standardvints on teoga.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Loomulikult ei anna see võll vintsile ka tagasikäiku ja ka selle peab lisareduktoriga saavutama.
Ma ei tea kõikide Unimogidele pakutud vintside hingeelu. Kõige esimesel mudelil oli küll selline variant, mis keeras end vaid sissepoole, kuid kordan, et ma ei tea kõiki vintse, mis kasutust leidnud on (pakkujaid oli palju). Küll aga on juba 406/416/421 seeria mudelitel küljes mehhaanilised vintsid, mille pöörlemissuund võib olla erinev ka rataste pöörlemise suunast.
(21-09-2014, 21:09 PM)2715 Kirjutas: Seega maastikul jääb eelkõige piirama väike erivõimsus kg hobujõu kohta.
Kui jutt käib 404.1 mudelist, siis olen nõus, et 2,2 liitrine bensukas on maanteesõiduks äpu. Maastikul aga saab aeglaste käikudega mõistusega liikudes ilusti hakkama.
Misasjast ses teemas nüüd kokkuvõttes jutt käib? Kas otsitakse Gaz 66-le diiselmootorit või kõvatatakse umbmääraselt ümber kõige, mida maastikuveoautode teemaga siduda annab?
