09-11-2014, 22:49 PM
mõtsi küll boileri soojustamise teemasse postitada, kuna sääl vist küsimus juba lahendet ja nüüd käib niisama vaidlemine, aga igaks juhuks siiski uus teema. eks moded vajadusel tõstavad ringi.
a igatahes mul ka küsimus boileri vallast. nimelt sisteem on üsna tavapärane, kaevu juures veeautomaat ja boiler toas seinas. kuna boiler juba kümmekond aastat toimetand, siis üha tõenäolisemaks läeb, et mingil hetkel hakkab lekkima. jama kui ise kodunt ää olen ja pump kaevus muudkui vett peale ajab ja boiler toas lekib.
plaan on boilerile alla vann ehitada ja sellest äravool kanalisatsiooniga ühendada. samas on see poolik lahendus. asjalikum oleks kui lekke korral saaks pumpa mineva särtsu ää katkestada.
mõningane kuugeldamine asjalikku tulemust ei andnud. seepärast siis küsin, kas teab keegi mingit valmis lahendust soovitada või siis häid näpunäiteid ise tegemiseks jagada.
Ilmselt ainuke nö. lollikindel lahendus oleks lõlititega segistid(nagu osades autoelamutes) ja magnetklapp sisendtorustikul, aga kuradi keeruline täna ümber hakata ehitama. Mõned aastad tagasi, kui talvel oli miski -25, tuli veetoru küttekaabel sisse lülitada ja 18a suurepäraselt toiminud põrandakütte kaabel väljapool toru, sulatas pemile augu sisse ja suveni käis elu nii, et kui oli vett vaja, kilbist kaitse sisse, laelamp läks märgutulega põlema, nõude-, pesu või mõni muu masin või saunatamine tehtud ja lüliti välja, tuli kustus esikus. Pump muidugi uhas kogu see aeg, aga kuna ta eraldi seisvas hoones-keldris ja trassi kallak oli sinna, siis see paarikümne sentimeetrine veekiht imbus ööga tavaliselt pinnasesse
Aga jah, leiutajad, pange pead tööle ja jagage ideid kui kahju pole
