(08-01-2015, 23:05 PM)saarrand Kirjutas:  Kuna difri luku kohta keegi miskit ei oska öelda, siis küsin nii, kas on kellelgi veel sellist probleemi, et taga difrlikukk ei tööta? Küsimuse mõte selles, et võibolla on lihtsam mul leida mõni teine tagasild ja terve sild ära vahetada, jääb pulkadeks võtmine ära. See variant siis sobiks sel juhul, kui tegemist ei ole üldlevinud veaga ja enamik tagasildu peaks toimivad olema.  Valgas kodanik küsis poole traktori eest 400, jääks üle vaid mootoriga paaritada ja oleks asi kombes.
Kuskilt keegi väitis, et terve tagasild vaja lailai võtta, aga hetkel tundub, et päris nii hull asi pole. Kas oskate prognoosida ka, mis jupid võiksin juba valmis osta, et sama nädalavahetusega asi kokku saada või oleks pigem mõistlik enne laiali võtta ja siis defekteerimisega tegeleda?
Mina sinu asemel just võtaks terve käigukasti laiali. Sest peale remonti on seda aasta kahe pärast maru nutune teha. Topelt ajakulu.
Youtubes ka päris häid videosid kus näha mis t40 käimaris sees.
Teen ise just kolmandale t25le seetalv käigukasti remonti ja kõigil on kuskil mõni "supreis" sees. Küll mõni hammas hammakal kadunud, võllil mõra sees või vajab mingi asi reguleerimist. Rääkimata kulunud laagritest, millest sa kuskil üle ei saa. Reaalselt kui kõik ilusti läheb on sul 3 päeva tööd. (lahti kokku 1+1 ja 1päev teed tihendeid(soovitavalt 1,5mm paraniidist))
Selle pooliku masina soovitaks ise ära osta. T40 käigukasti jupid on hirmuäratava hinnaga. Kui omanikuga kaubale saaks võtaks ise igal juhul käigukastil kaane enne maha, et näha kui kulunud sees on. See  400euri on reaalselt 1 võll koos hammakatega.
Hüdrosilindriga teema. Venemaa tihendid ei kõlba kuskile. Siin viimasel ajal on lastud teha silindreid (täishooldus+ juppide vahetus - enamjaolt sõrm/säär, kolb ja toru+lääne tihendid) viljandimaal. (kuna meil käis läbi mitme inimese, siis tehti minuarust tööd kas mõisakülas või karksinuias - sealkandis pidi olema lausa firma kes tegeleb hüdrosilindrite tootmisega)
Taastatud silindrid on võrreldavad uutega - võiks isegi öelda, et paremad. Siiamaani t25 ja kuni silindrid igatahes lekkekindlad olnud juba mitu aastat.
