01-04-2015, 15:43 PM
Tere
Tahaks laaduri silindril tihendid ära vahetada. Suht kole juba, sest igal pool õlirada järel ja narr koguaeg õli juurde ka panna.
Periko tehnikust taheti vanu tihendeid võrdluseks. Proovisin siis silindrit lahti võtta, kuid hetkel edasi ei saa.
Nimelt, külje peal tal miskine vedruga lukk/stopper, mis ei lase otsakaanel ise lahti tulla. Tolle lükkan kruvikeerajaga sisse ja siis torutangidega keeran otsakaant. Nüüdseks neli tiiru peale teinud, öelge, kas siian kõik õige ja peab ainult edasi kruttima? Pole neid elusees lahti võtnud, seega ei oska kohe oodata, kas peab julgelt veel keerama? Suhteliselt raskelt tuleb lahti muidugi . roostes pole, eneseõlitus toimib juba pikemat aega.
Kris
Kris
Rohkem kapotti all
