Juhtusin esmaspä kuulama ühte
saadet vikerraadiost ja täiesti spontaanselt tekkis küsimus, et kust kohast sellised tädid(Eesti Pagulasabi eestvedaja Kristina Kallas seekord siis) tulevad? Saan muidugi aru, et tädi puhtalt mingite abirahade peale maias ja sellest ka selline jutt, aga kas ta ka ise oleks nõus enda sõnade järgi elama? Ei tea-ei tea.
Mingu oma tütrega näituseks rootsimaa pealinna vastavasse linnaossa jalutama. Ei pea olema isegi õhtupoolne aeg, garanteerin, et ka päise päeva ajal võtab kõhedaks, kui satud kasvõi näituseks toidupoodi ja juhtud seal käratseva-võõramaise kamba keskel ainukene valge nahavärviga inimene olema. Tahtmatult pead veel pealt vaatama, kuidas kaader omale valimatult koloniaalkaupu taskutesse pistab ja sind täiesti lahtise tekstiga vaenulikult arvustab. Või jalutagu räpastel tänavatel, kus logelevad päevavargad valgemaid möödujaid igasugu kultuursõnadega kostitavad-viisakamad neist siis rassist ja valge, kui meie keelde panna ja pärast tülinorimist põlglik järgisülitamine, kui neile rahvaste sõpruse kinnituseks soojalt naeratad.
Sellisel ühiskonnal ei ole tulevikku, kindlasti kohe pole. Ma ei ole seal muidugi enam kolm aastat pikemalt käinud, aga et asjad paremaks läinud oleks, seda ei usu kohe kindlasti. Ja siis tädi ütleb, et see ongi õnn, rootsi on avangard, nii peabki...dziisus kraist tvoju mat välkommen til...
Ainuke variant, mis natukenegi inimlik tundub, võiks olla järgmine. Põgenikele antakse näo peale 100-200m2 haritavat maad ja elementaarsed töövahendid, seemned, mugulad ja mingi ulualune ja igakuiselt 100€näiteks. Kevadel siis. Kui järgmise kevadeni elusalt või eestimaal on püsinud, siis müüb riik talle järelmaksuga 0,5-1 hektarit maad ja ehitab sinna mingi lihtsamat sorti eluaseme ja lubab harida maad, mis toidab. Võta omale lehm või kits või kanad ja ela nagu härra. Kui ei taha ise ja oma kätega teha, siis tuleb tagasi minna, usun, et piletiraha selleks peaks leitama. Üle kahe-kolme ei tohi neid kokku lasta, siis on piz... majas kohe, sellised muutuvad kambas ülbeks ja lähevad muidu ulakaks kätte. Hajutama peab, soovitavalt väheasustatud piirkondadesse.Aga noh, mida ka mina tean sellest integratsist...
