Kärusaun.
#41
(26-03-2015, 21:09 PM)diesel Kirjutas:  90 versta tunnis on ümardatult 24 meetrit sekundis. vastutulija teist niipalju juure annab juba vägagi jämeda tormi jagu valja. lisaks igasugu pöörised ja muud muutujad.
seukse järelveetava ehitise tuulekindlus tuleks ikka tublisti üle dimensioneerida.
Mis siin ikka ümardada, täpselt 25 m/s  Cool
(25-03-2015, 21:22 PM)fm25 Kirjutas:  Jaga pilti kuda ise mõtled teha ja aitan nõuga hea meelega, seal ei ole midagi problemaatilist ma usun(tean) Smile
Seda pilti kuda ise mõtlen teha ei saa siia lisada, kuna see on mul peas ja see omakorda on veel ajast kui neid ilma USB ning ms. liideseta tehti.
Aga üldiselt ei erine see pilt internetist leitud bituumensindli paigaldusjuhenditest. Katuseks läheb täispunn laudis, räästa serva plekiriba, sealt edasi sindliribad, ülemine serv naelutada ja alumine serv peaks ise kleepuma. Lisaks kaalun peale ulatuvate sindli nurkade naelutamist. Kas see hea mõte?
Muus osas tugevdamist pean esialgu tarbetuks kulutamiseks. Põnev oli erinevaid pakkumisi kaaluda/edasiarendada aga hetke otsus on - kui vaja tõesti tugeva tuulega kihutama minna, siis tõmban paar koormarihma ümber. Kuna saun jääb erakasutusse jään lootma heale õnnele ja ettevaatlikult sõitmisele.
no muidugi täitsa täpselt 25.
palun vabandust. lihtne ja ümargune 3600-ga korrutamine läks mul väheste ajukäärude
vahel kuidagi väga komakohtade peale.
mainiks lisaks, et ilmajaama järgi loetakse tormiks tuult alates 21 m/s.
Ära selle sindli pärast põe. Paigalda nii nagu majalegi ja ei lenda see seal kuhugi, isegi tirides ei saa seda sealt kätte. Muidugi hästi kinni paneb selle suvine kuum päike, a kaugel seegi on.
Aga kas ei oleks mõttekam panna katusele laudise asemel näiteks vineer või OSB plaat. Osb jääb tegelikult päris ilus, kui ta üle lihvida ja mitme erinevat värvi immutusvahendiga üle mökerdada. Vineer niisamuti. Jäikust lisab kogu ehitusele vineer päris kõvasti. Enne muu katusekattematerjali peale panekut mökerdad veel mõne immutusvahendiga üle ja ka pisikesed lekked(vastutuult vihmaga) ei mängi rolli...
Muidugi kui katuse puitmaterjal olemas on, siis on muidugi teine asi, sest plaat on lisainvesteering...
Omal sarnane asi plaanis
Aga edu
Tere,
Vineer ja OSB leiliruumi vast ei sobi, 100*C käes hakkavad võibolla "kasulikku" kopsurohtu eritama?
Teatav progress nüüd toimunud. Katuse laudis löödud ja sindli paigaldus pooleli. Korsten läbi toodud. Tuleb nädalavahetusega katus lõpetada, sest puukuuri vihma eest varjule ei mahu enam.
 Eelnevalt aga leidsin, et uksega sein ning tagumine osa üldse väga kõikuv olema. No mis seal ikka. Kui korra sai  soovitatud keermelatid kõrvale heidetud, siis  nüüd läksid latid trossid mõlemad käiku. Mõlema uksepiida juurde panin 8-sed keermelatid. Hea on see, et polnud vaja kogu seina läbi puurida ja jäävad peale ukse piitade paigaldamist varju. Alt saab siis vajadusel pingutada. Ette panin pingutiga trossi.
 Tagantjärele pean mõlemaid hädavajalikuks kuna katus ja muu ülemine ose ei avalda omapead piisavat survet, et kogu konstruktsioon sügavalt tappides püsiks.
Mingit isolatsiooni ei tule sul? St jääbki ainult ühekordne laudis?
Mingit isolatsiooni ei tule jah. Eks ta selline rohkem lustiasi ole ning täisfunktsionaalset pesemise sauna temast ei tule. Teiseks on eesmärk ehitada võimalikult kerge ja võimalikult vähese rahaga. Puuduliku soojapidavuse loodan kompenseerida mõne lisa ahjutäie puudega. Ruum on väike ja minu arvestustega peaks isegi talvel korraliku leili välja meelitama. Lahe oleks ju talvel Peipsi jääle vedada. Auk jäässe ja igatahes - põhja!
 Ventilatsiooni lahendasin nii, et äravoolu trapp põrandas ahju kõrval mängib ka õhuvõtu ava rolli. Leil haarab värske õhu kaasa ja veab läbi ruumi tuulutusavast välja, tagaseinas lae all. Peaks olema eeskujulik.
 Hetkel ahi installitud ning lõpetasin siseruumi immutamise. Välitööd ootavat sooja ilma. Kõik läheb puhas looduslik öko möll, seest-väljast. Nüüd hakkan lava ehitama. Külma ilmaga teen juba tule alla ja tabureti peal võiks juba leiligi võtta, aga kiiret pole. Tahaks enne lõpuni valmis teha.
 Vabandust, ei suuda seda interjööri pilti õigeks keerata
 Vaja veel porilauad osta ja tugiratas tuleks suuremate ratastega asendada.
Vahepeal sisemus valmis saanud. Lavalaudade asetust sai pikalt kaalutud ja oli paras peavalu. Määravaks sai, et kitsas ruumis oleks sisse astumiseks pisut ruumi. Kõik kenasti õlitatud Amello lava-, sauna- ja tõrvaõliga väljast. Lava all led-tuled nagu välismaa piltidel. Termomeeter vaid puudub veel. Välitööd edenevad jõudumööda. Tuled/viled veel ühendamata. Seest pilte pagana raske teha, aga ehk saab ikke mingi ülevaate.
Uhke värk juuuu Smile !!! Ma usun, et seda pole karta, et seal isegi talvel külm hakkaks. Tehakse ju kilesaunugi- puit ikka tüki parem materjal ...- aga eks hea tuli peab ka all olema Smile .
Dušš tuleb ilmselt järgmisse kärusse? Ja bassein kolmandasse Smile
Miilitsaga tuleb ilmselt muret aga sõita saab, Piiteris veeti kaherattalisi kaljavaate 6 - 7 kaupa üksteise sabas ja väga ropp see vaatepilt ei olnudki.
Otse loomulikult on esimesed saunad juba ammu tehtud. Läheb ruttu kuumaks ja liigagi. Teisel korral teadsin juba puudega mitte liialdada ning oli hulga mõnusam. Viimati sai veel ukselink takunööriga mässitud, sest see ikka väga kuumaks läks. Effektiivsus kontrollimata hetkel.
Viimased nikerdamised väljast jäid pikalt toppama. Nagu korteri remondis jäävad viimased liistud järgmise remondini ikka panemata. Aga võtsin ennast kokku ja nüüd tuled põlevad, porilauad ning lisatahvlid küljes. Tellisin selle 25km/h märgi ka igaks juhuks. Vajalikkuse kohta on vastandlikud andmed, nii et las ta saab parem külge.
Minu väike A4 jõuab täitsa rahuldavalt vedada. Ei õõtsu liiast ja veereb otse taga. Kaaluraskus oli sihitud veidi ette poole aga sattus üsna keset silda, et kummale poole veidi kaldu on sinna ka kipub kalduma. Sõidu ajal tunda ei anna.
 Käisin ka EM kaalu peal - 720kg. Seega jäi minu poolt ette seatud raamidesse (kuni 750kg). Tõsi - sai see  juures ka natuke rehepappi tehtud. Nimelt aimasin, et see kaal ikka üsna piiri peal saab olema ja korjasin kerise kivid enne kaalumist ära. Ca 40-50kg.
 Tänavalegaalsus nii moodi temal vist ikka veidi küsitavaks jääb. Kuigi kõik tuled ning märgistus peaks vastama nõutavale võidakse nõuda veel VIN-koodi või tüübikinnitust või mida iganes. Ka 25km/h suutsin vaid hetkeks pidada. Selline 50-70km/h oleks juba talutav. Võtsin kaalu kohta paberi ka, kuigi seda ei saa otseselt saunaga seostada aga eks aeg näitab mis saab.
 Üldjoontes olen tulemusega väga rahul. Saun sai aus. Samas palju uusi mõtteid ja ideesid. Võib juhtuda, et proovin maha müüa ja uue edasiarendatud projekti ette võtan. Seda pere ning sõbrad veel mitte lubama.
Mind väga huvitaks, et kuidas see talvel toimib ...- mis su sisetunne selle kohta ütleb Smile ?
Kinlasti jätkub kuuma ka -20° juures. Hoia ainul tuli all. Esimese sauna kütsin umbes tunni tugeva tulega ja tulemuseks oli vajadus teine tund aega sauna jahutada. Väljas oli +10° ringis. Praegu toseerin puudega väga teadlikult ning oht on pigem üle kütta kui et jahedaks jääb.
Just seda ma kuulda tahtsingi Smile . Elamistingimused maal hetkel on sellised, et suurt maja-sauna  ei jõua ehitada, selline putka aga oleks täiesti jõukohane kui asja ära ajab. Pesta ju tahaks Big Grin !
(10-06-2015, 15:23 PM)väike-tom Kirjutas:  Otse loomulikult on esimesed saunad juba ammu tehtud. Läheb ruttu kuumaks ja liigagi. Teisel korral teadsin juba puudega mitte liialdada ning oli hulga mõnusam.
Kindlasti jätkub kuuma ka -20° juures. Hoia ainul tuli all. Esimese sauna kütsin umbes tunni tugeva tulega ja tulemuseks oli vajadus teine tund aega sauna jahutada. Väljas oli +10° ringis. Praegu toseerin puudega väga teadlikult ning oht on pigem üle kütta kui et jahedaks jääb.
 Selliste väikeste saunade kütmisel on hea nipp hoida kütmise ajal sauna uks lahti. Teatavasti saab parima leili siis, kui saunaruum on võimalikult jahe ning kivid võimalikult kuumad. Tasub ära proovida Smile
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Väga viis saun ju, kuna erinevad saunad on endalgi nõrkuseks siis peas on olnud juba pikemat aega samalaadse sauna ehitus, siit hea vaadata kõrvalt mis ja kuidas teha.. Wink
Kas on võimalik teha 400kg kaaluv saunaputka, mida saaks tõstukiga igasse 3x1.5m haagisesse tõsta? Keris+kivid ise 100kg? Kas karkass teha puidust või metallist?
(15-02-2020, 17:47 PM)Sten Kirjutas:  Kas on võimalik teha 400kg kaaluv saunaputka, mida saaks tõstukiga igasse 3x1.5m haagisesse tõsta? Keris+kivid ise 100kg? Kas karkass teha puidust või metallist?
Alumiiniumist ja plastikust oleks,  puidust mitte.   Või siis 21x50 liistust ja kilesaun
