kogemus alles noor ja toores ehk alles mõned korrad kasutust aga siiski midagi
osutus valituks Neato Botvac D85
miks - sest halba ei räägitud, tuttavad omasid ja olid rahul jne. lisaks meeldis mulle selle aparaadi väidetav mõtestatud tegevus.
kogemus esimesest hetkest positiivne.
tõesti tegutseb mõtestatud ja korrapäraselt, õpib "ruumi ehk tööala piirid selgeks ja siis teeb nende piiride seest asja puhtaks.
oskab jagada ruumi mitmeks sektoriks ja saab aru kus lõpeb üks tuba ja algab teine.
ehk keerukamas toas jagab ruumi sektoriks teeb selle puhtaks ja võtab ette järgmise sektori kui leiab ukseaugu siis ei ründa kohe uut tuba puhastama vaid mõtleb ja saab aru ning taganeb veel vanasse tuppa ja lõpetab vee selle ära ja siis läheb otse uude ruumi.
ümber nurga pöörates tagurdab natuke, et läheneda seinale/kapile vms. et puhastada ka see ala mis jäi pööramisel sisekurvis enne võtmata.
üritab vältida julmalt mööbli ründamist kuigi jah mõnikord ikka toolijalga tonksab ehk skänner täitsa toimib.
koera ja naisolevuste karvad on nüüd ilusti kadunud kuigi jah pikemad karvad tahavad aegajalt harja ümbert eemaldamist ei ole veel kinni võtnud aga noh hoolduse mõtte siis. kerged ja õhukesed vaibad lükkab kortsu ja imeb otsapidi sisse ning karvane lambanahk on saatanast sinna sõidab ta ennast lukku
müra on väiksem kui vanal manuaal imuril ja asi mitte ei pühi pöördharjaga prügi omale sisse vaid ikka imeb sest kergemad tolmutordid, karvad vms. lendavad hooga masinasse enne kui masin neile peale sõidab. ehk kannatab selles ruumis täitsa vabalt viibida ja isegi telekat vaadata kui masin tegutseb
kui kardin vms. nt. voodiline on madalamal kui sensori piir siis sinna taha ta ei sõida ehk kardina tagant jätab tegemata ja voodi alt kuna sensor nägi takistust.
samas julgelt läheb kapi alla kui kõrgust jääb masina ja kapi vahele mm või 2 ning teeb sealt kõik nurgad puhtaks.
ruumi mälust rääkides ükskord liigutasin poole puhastamise pealt tooli laua alla nii, et üks ring piiride õppimine ja puhastamine oli tal seal käidud ja siis panin tooli laua alla ja küll siis pusis ja pusis ikka mitu minutit enne ümber tooli siit ja sealt ja kust vaid kuni lõpuks loobus ehk siis mäletas seda et see koht oli veel puhastamata ja nui neljaks ta pidi seda ikka tegema.
omab kohtpuhastuse funktsiooni ehk kui tõstad masina keset musta kohta kus oleks vaja teha puhastust kohe ja pressid õiget nuppu siis teeb vaid selle koha ümbert paar m2 puhtaks ja siis lõpetab ära seal kust alustas.
eks kogume veel kogemusi ja tähelepanekuid sest lego klotse pole ta veel kohanud, koera söögikaussi kah veel pole roninud
koer mängib muidugi võimumänge ja seisab nii muusaes just täpselt apastraadi ees ja ootab kui ikka tuleb päris ligi.
