Muruniiduk
Asi umbes siis 10 aastat vana briggs&startton classic 35 mootoriga partner. Niitsin heina sellega, ja lükkasin läbi mutimullahunniku. Pill suri välja, käima tõmmates tundus alguses, et kompressiooni pole (samas võin eksida, nagu käivitusmehhanism oleks üle käinud). Noh ja enam käima ei lähe. Sai proovitud vahetada küünalt ja  pestud filter. Kui anda pumbast "topkat", siis teisel katsel lubab, kolmandal lööb karbussit pahmaka suitsu ja tõmbab  tagasi. Kas on kellegile sellised sümptomid tuttavad? Kas seal võis midagi juhtuda kalpiajamiga või süütenurgada? Seal on ilmselt mingi kettülekanne. Kas tasub ja on mõtet mootorit lahti võtta ja uurida?
Pole midagi targemat teha
Kardetavasti äkkseiskumisel murdis inertsiga hooratta kiilu ära.
Siuke teema olemas siukse mure jaoks:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=20480&highlight=muruniiduk
(14-06-2015, 14:16 PM)autojuht Kirjutas:  Kardetavasti äkkseiskumisel murdis inertsiga hooratta kiilu ära.
Kas see hooratas asub seal üleval? Süütesüsteem siis ka seal jah? Kui nii, siis see selgitaks ka , miks mulle tundus esimesel tõmbasmisel et käib tühjalt ringi.
(14-06-2015, 19:25 PM)Killer666 Kirjutas:
Jah.
Üleval kiil alumiiniumist ja tasub ka uus kiil sellest teha, kuna ongi mõeldud üle viskamiseks järsul seiskumisel. Husqvarna niidukil olen korra vahetanud nõrgem sugupool lasi tolle traktori haakerauda.
Uskumatu, aga siit saab alati abi  Smile. Kiil oligi ära murdunud, panin pool kiilu tagasi ja väänasin kinni tagasi. Tundub, et poldid on sel vist tollmõõdus, 10 kahtis üle visata ja 9 peale ei läinud. Muidugi suurest filtripesust sattus tilk vett karbussi. Järgmisena peab seda proovima kätte saada.
Teine küsimus ka, et alumine simmer lekib kergelt õli, iga paari- kolme töötuni tagant peab 100-200gr juurde valama. Kas keegi teab kust saaks sinna uue? Kas kuskilt kataloogist annaks vaadata simmeri mõõtu, ilmselt kuskil saepoes on ka, aga seal küsivad ilmselt €€€ ka mitu X rohkem kui kuskil laagripoes.
http://www.hortulus.ee/index.php?group_id=148&page=120
Suht hea valikuga lehekülg ja hinnad pole ka teabmis kallid
Siit saad ka mootori mudeli numbri teada --> https://www.jackssmallengines.com/jacks-...cator.aspx
(16-06-2015, 21:55 PM)maisalup Kirjutas:  http://www.hortulus.ee/index.php?group_id=148&page=120
Hortuluse hinnad on kohati kallimad kui originaal osal esinduses.
Mõõdud on 22x35x8mm.
[Pilt: 01087069113d10c.jpg]
[Pilt: 01087069132bfcf.jpg]
http://www.hortulus.ee/index.php?product_id=2001&group_id=148&page=120&action=show_product_details
Kas see on siis õige asi?
Vana alt kruvikaga välja ja uus haamriga sisse või eeldab see mingit keerukamat protsessi?
Täpselt nii ei ole midagi keerulist, kruvikaga võib ääre ära muljuda (pesal) kipsikruvi simmeri küljepealt sisse ja tuleb ohutumalt. Kui päris hortulusest tellida ei viitsi, siis vana näppu ning simmerlinge müüvast poest leiab ka neid.
