Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
läevad keik vedelikud lõpmata palju kokku.
vähemalt siis kui piisavalt suurt survet avaldada.
üsna umbes pakun, et mõnes hädises mustas augus juba on liiter vett või hüdroõli juba oluliselt väiksema mahuga.
äkitse nii sõrmkübara kanti, aga võib-olla suisa kärbsemusta mastaapides.
no ja hetkel levinud teooria järgi olime me kõik nii umbes kolmteist ja pool miljardit aastat tagasi ja ühestükkis kogu teadaoleva mateeria ja antimateeriaga,
kokku muljutud suisa pisikeseks. õigemini singulaarsuseks. või kui veel täpsem olla, siis ilma füüsiliste mõõtmeteta punktiks.
kas see päriselt ka nõnna oli, seda ma ei mõista kindlalt väita, a tõenäosus ilmselt on üsna suur.
mida ma nüüd nüüd sellega öelda tahtsingi?
ah jaa, selle eelneva kõrval on meil tähenärimise teemaks olev hüdroõli kokku surumine suisa tähtsusetu teoretiseerimine.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(15-06-2015, 10:54 AM)jaakjaak Kirjutas: Ägeda süsteemi saaks,tagasivoolust otse pumpa
Enne panin udu,mitte 222 ei näita vaid need 3/1 ja 3/4
Täpselt enam mälata aga aastat 15 tagasi sai russile regulaator peale pandud ja kaldkanalisse pime ette
löödud(vist läks vikatineet
Näiteks enamus auto roolivõimu süsteemid töötavad sellise põhimõttega, et kui rool on keeratud natuke välja, siis roolivõimupump lööb endale sisseehitatud reduktsiooni klapi läbi pidevalt õli ette. Ehk siis läbi jagajapea (jagaja tegelikkuses ikkagi) ei liigu õli, kui rool on 0 punktist välja keeratud.
Tänu sellele, on autospordis pidevalt probleeme roolivõimu õli üle kuumenemisega ja süsteemide laiali lendamisega.
Traktori hüdraulikas jookseb õnneks kõik õli läbi jagaja tagasi paisupaaki - andes õlile võimaluse jahtuda.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
No ei jõua see projekt teostuseni ja seda samal põhjusel nagu mersuniiduk. Ei aita isegi tähenärimine kui projektiautor on lammas ja ei kasuta enda oidu.
