01-07-2015, 16:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 16:15 PM ja muutjaks oli Kaar3l.)
Tere,
Hetke olukord on, et autol paak lekib, kui panen täis. Auk on kuskil ülevalpool, poole paagiga ei jää loiku maha. Tahaks selle probleemi korda saada, kuna ära tüütab see loikude maha tootmine.
Olemas on "uus" paak, mis on teise auto alt pärit ja natuke ka roostes. Kütust pidas ilusti. Tahaks aga paagi ära puhastada ja katta mingi kõva kraamiga, et antud probleem jälle ette ei tuleks mõne aja pärast.
Ise leidsin kõigepealt sellise asja nagu POR15, aga meie maal on raske seda kätte saada. Siis leidsin euroopast ka kõva asja nagu: http://www.rust.co.uk/buy-epoxy-mastic/p404984/ aga hind on korralik ja jälle saatmised ja mässamised on probleemiks. Kas on Eestis midagi alternatiivset varianti või head varianti, millega kaitsta seda metalli?
Paagi sisuks diisel, et sellele peaks vastu pidama kindalsti.
Lõikas kaks laia riba, sulatas põletiga paagile peale ja paksu keevitajakindaga pätsis kujusse ja kinni. Ma võtsin arvata, et nüüd see tinutamise töö ja vaev jookseb põleti alt minema, aga vana arvas, et ei jookse ta midagi. Aegajalt ta ikka käib mul tööjuures tõstuki peal, paak on seniajani kuiv. Kui lekkima peaks hakkama, küllap ma siis kuulen sellest veel selsamal päeval
