hetkel tegin nii-
4tk 1,5meetrist 42mm toru, keevitasin otsapidi 40x60 vinkli külge. Eespool on toru peal 50mm toru mida saab poltidega aukudes liigutada pikema sammuga. 50mm
ja 150mm pika toru peal on 60mm toru 60mm pikkune mis liigub 50mm toru peal edasi-tagasi vabalt 12mm keermelati survel.
Esimesed akna lengi detailid said liimi vahele ja kokku pressitud. Tundub et toimib. Aga ma olen juba selline parandamatu idealist. Tahan et tööriist töötaks korralikult.
Keermelati mutrit hoidev vinkel tahab tugevdamist, tavaline M12 mutter jääb lühikeseks, võiks pikem olla. 60mm toru on lühike, võiks alumise serva kuidagi pikemaks leiutada. Kuna aga muidu raam vahele enam ei lähe, siis hetkel jääb nii ja pingesse keerates tuleb lihtsalt haamriga alt servast koputada, et 60mm toru risti kinni ei pooks ja see edasi liiguks.
Kui selline kaadervärk juba olemas, siis tahaks sellega hiljem omale mööblit ka teha.
Mõõt on selline pressil, et hiljem kui vaja peaks olema, siis saab uksi ka kokku pressida.
Koormarihm ei libise nii hästi, sai proovitud, kisub kiiva. Ehitusel sai küll rihmaga kõik tapid kokku veetud ja prussid sirgeks tõmmatud. Isegi üksi voodrit pannes hea abimees, üks konks alumise laua külge ja teine konks veab ülemise kõveriku sirgeks kui muudmoodi enam ei saa.
