26-11-2015, 16:43 PM
Hakkasin täna autole lisakaugtulesid külge ühendama aga see võttis kuuli kokku, ehk keegi oskab variante pakkuda. Kuidas probleem lahedada.
Skeem mille järgi juhtmed releesse ühendasin oli selline.
http://www.upload.ee/image/2400172/relee.jpg
erinevus on see et nr 86 klemmi ei ühendanud mitte lülitisse vaid kohe kaugtule enda pistiku juurde juhtme külge.
Lülitit voolu võtmist vältisin selleks et roolisamba juures ei tea milline täpselt nüüd see kaugtule juhe on ja rool on ka airbag-iga . Selle eemaldamiseks oleks pidanu aku lahti ühendama ja siis poleks ikka õiget juhet kindlaks teinud.
Anomaalia tekkis sellega et peale ühendamist lisatuled põlevad koguaeg. Kustuvad ainult siis kui parktuled põlema panna. Indikaatoriga lähemalt uurides tuligi välja et kui auto kaugtuled ei pole tuleb vool mõlemale juhtmeklemmile peale ja kui kaugtuled põlema panna, siis kaob ühel klemmil vool ära ja kaugtuli põleb. Selle süsteemi järgi ei saagi mul lisatuled tööle hakkata nii nagu peavad.
Siit küsimus et kas need auto enda tuledega mingi viga juba küljes et seal mõlemale klemmile pool peale tuleb või ongi see releedega nii paika pandud. Kaitsekarbis täpselt sama moodi nagu tulel.
Internetist otsides ei leia midagi seega kui kellegil ideid kuidas asi lahendada siis kuulan huviga.
Autoks ise Honda HR-V seega honda foorumit uurides tundub et seal jääbki vastust ootama sellepärast postitasingi siis foorumisse kohe.
Sai segane tekst aga ehk mõttest saate aru.
Kui teema sobib kuskile teise alateemasse paremini võib ka ümber tõsta.
Tänan juba ette kõiki kes viitsivad asja lahata.
. Seega ei ole lahendust saanud hr reigu tundub et olete rohkem hondadega sina peal, et kas sellest roolisamba küljes olevast lülitist on kergesti kätte saadav see toite juhe või mitte. Ei oska enam kuskilt võtta kuna kaitseplokk ka sama nali nagu tule taga.
