Postitused: 1,888
	Teemad: 10
	Liitus: Oct 2014
		13-12-2015, 18:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2015, 18:04 PM ja muutjaks oli
alfredo.)
		Kunagi oli vaja plastikakende pealt vahujääke eemaldada ja kõige paremini toimis millegipärast tavaline vesi. Vahupuru ja akendel olev tolm toimisid iseeneset piisava abrasiivina ja vesi oli  siis "määre", et pinda koledaks ei kraabiks.
Proovisin ka mingeid spetsiaal vahueemaldajaid aga need hakkasid puiduimitatsiooni üles sulatama. See vaht oli  akendel muidugi paar aastat olnud kah ja päike asja juba pehmemaks teinud ehk kaasa aidanud protsessile.
Kinnipõlenud teipide ja liimijääkide peal taolistes kohtades on kõige paremini toiminud tavaline wd40, kannatus on teine komponent muidugi.
	Postitused: 870
	Teemad: 3
	Liitus: Feb 2012
		Ei ole vahuga seotud aga veega küll. Nimelt sai kaua aega otsitud tindiprinterite peade puhastamiseks igasugu asju. No kohe kuidagi ei õnnestunud midagi sobivat ja mõistliku hinnaga. Lõpuks kui see leitud oli aineks tavaline nn. akuvesi. Ehk siis destilleeritud vesi. Töötab lausa imepäraselt ja hinda kah peaaegu ei ole.
	Postitused: 603
	Teemad: 39
	Liitus: Apr 2009
		Jõudu!
Juutuubist vaatasin, kuidas üks vennike kargas elektroodkeevitusega uue traktori kallale, aga vältimaks pritsmete, mis kahjustaksid värvi, vms. sattumist igale poole, viskas tulekindla teki peale.
Küsimus ongi selline, kas keegi teab, on sellist tulekindlat tekki müüa kuskil siinmail?
Sest vahest on endalgi vaja kuskil üliõrnas kohas keevitada, mis ei kannata pritsmeid. Tamrexis müüdav tuletekk ei sobiks selleks?
Almost Again
	Postitused: 500
	Teemad: 24
	Liitus: May 2010
		Kõik kaubanduses müüdavad tuletekid on klaasriidest. Tulekindel on küll ilusti, kuid tolmab klaaskiu osakesi tugevalt kui asja liigutada, eriti kui oled asja juba paar korda kokku voltinud jne. St igapäevaseks kasutuseks on suht kehva.
	Postitused: 979
	Teemad: 9
	Liitus: Dec 2005
		Kust ma saaksin osta/tellida täiesti tavalise (mitte mingi tuuningsportpläriseva) roostevaba 2,5" toru jaoks summutipüti? Vaja Villisele uus väljalase ehitada ja sattus kätte 2,5" RV toru.
	Postitused: 791
	Teemad: 4
	Liitus: Nov 2013
		   Fixus vist reklaamib rostfrei summuteid .   Aga kirjutan oma kogemusest rv summutiga . Auto siis zaz 965 , soendus ei olnud meelepärane minule , ehitasin siis rv torudest ja rv plekist summuti  , mille sees oli rv torudest soojusvaheti , õhk läbides 18 tk.  22X1,5 mm rv torusi soojenes ja küttis salongi .   Rv materjal oli selline mida magnet "võttis" , ja keevituse kõrvale tekkisid mikropraod , selle vastu aitas uus tehniline lahendus - soojusvaheti torud said kesta külge valtsitud ja kõvajoodisega üle tinutatud , see osa töötas laitmatult . Saatuslikuks sai summutile ikkagi keevisliite kõrvalt pragunemine , kõiki liiteid polnud võimalik valtsida ja üle joota . Loo mõte on selles , et roostevaba , mida magnet võtab või mis on karastuv , summuti tegemiseks ei sobi . Ka pragunesid roostevabast keevitatud soojavee boilerid , üks äss ehitas vaz 2105 le roostevabast põhja , viskas minema , sest pragunes . Praeguse aja materjalid on mulle tundmatud , aga ehk oli hoiatavast jutust kasu .
	Postitused: 1,080
	Teemad: 30
	Liitus: Mar 2006
		Piimakombinaadis sai kõik tööd roostevabast ja elektroodkeevitusega tehtud ja ei pragunenud midagi,see roostevaba mida magnet võtab kutsuti happekindlaks ja keevitati argooniga ja tigiga ja ei pragunenud ka need.
	Postitused: 2,178
	Teemad: 98
	Liitus: Jun 2009
		Sain täna šoki... Õhtuhämaruses märkasin, et naaberplatsilt hakatakse kastiga Ford Transitit treilale hiivama. Kuna minu vanake  MB608 kaubik oli veidike väljasõidul ees, siis viisakusest otsustasin teda nihutada. Peale käivitumist märkasin, et see Fordi "omanik-lukksepp" suunas oma kiired sammud minu poole. Liginedes avastasin, et polegi määrdunud näolapiga remondimees, vaid pesuehtne  pruunlane  (mitte süsimust, aga siuke tume šokolad) ja viisakalt riides ja puha. Kerisin akna alla ja kiirest jutust sain aru, et tahab autot osta... ja just seda, mis on mul doonoriks pika raamiga MB 508 (plekid täitsa otsas) Kiirest jutust sain aru, et tahab ka seda sõitvat kaubikut MB 608  ja just Mercedeseid
Rääkis, et elab Helsinkis ja vahest Tallinnas ja jättis  soome mob numbri
Kas keegi teab midagi minu jutule lisada? Kas tegu jälle Punase Risti kogutud humanitaarabi tehnika viimisega sinna "pommide alla" ?
Kunagi osteti volvo ja scania veokeid hulgi ja head hinda maksti...läksid läbi Rootsi Aafrikasse
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
	Postitused: 1,294
	Teemad: 28
	Liitus: Feb 2005
		Aafrikasse on neid enne läinud palju ja ilmselt läheb ka edaspidi. Karta pole sul nagu midagi, raha küsi rohkem et saaksid nutuse näoga maha lasta tingida su soovitud summani ja kogumoos.
Muidugi numbrite ja paberitega on veidi halvem, ma Alzeeriasse müües korjasin igatahes numbrid ära ja pärast sain veel kuidagi arvelt maha aga praegu see asi karmimaks läinud, pead ehk enne diili mingi ostumüügi lepinguga arki sammuma ja kuidagi ekspordiks arvelt kustutama vms
Karateturbo-kolm purki ja tigu
	Postitused: 1,888
	Teemad: 10
	Liitus: Oct 2014
		Tuttav müüs paar aastat tagasi pooltervet-poolkatkist 607lõvipoissi, nagu nad kõik vist. Ostjaid ei tahtnud kuidagi tekkida, kui mõni tuligi, hakkas allavöö pakkumisi tegema või vigurdas niisama. Kruttis siis hinda vaikselt alla vähehaaval ja kannatas nagu tõeline eestlane muiste. Ei midagi, huvi ikka nullilähedane. Mingi aja pärast lõi peas mingi kelluke helisema, või kostsid hoopis kuskilt hääled mis vastavat nõu andsid, aga ta tõstis hinna jälle selliseks nagu algul olnud, isegi vist natuke rohkem pani, täiesti rahuliku südamega. Ja imet, paari päeva pärast tuli must mees soomest siia, sõitis taksoga Tartusse ja ostis ilma mitte midagi vaatamata/kontrollimata emexikandidaadi  ära, lisades, et tal jumala pohlad, on seal midagi katki või mitte, küll negrud kohapeal korda teevad. Mingi must huumor vist, aga nii oli. Tuttaval hea meel küll, et lahti sai, aga saadud raha pani ilusti hoiule, et  saaks selle probleemide tekkimisel kohe tagasi anda, et veel suuremaid probleeme vältida. Auto käitus ju üpriski ettearvamatult. Paari päeva pärast tuligi oodatud kõne aga teda hoopis tänati veelkord hea tehingu eest. Nüüd oli tal küll hea meel. Järgmine auto tuli samuti prantsusest, seekord siis prantslanna, mingi väike naistekas. Et hea ja odav  pidada, mõeldi algul, aga maanteel oli sõita üsna hirmus sellega. Inimmõistus on suhteliselt ettearvamatu vigur ikka. Nüüdseks seegi õnnelikult maha müüdud ja täiesti arusaamatult hea hinnaga pealekauba. Inimesel oli ilmselt õnnelik käsi.
	Postitused: 187
	Teemad: 1
	Liitus: Jul 2013
		19-12-2015, 01:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2015, 14:50 PM ja muutjaks oli
Kombimiis.)
		Huvitav kas kellegil foorumlastest Estonia 35 AC-021 kesksageduselementi/e üle või müügiks pole? Vanatehnika seegi...
	Postitused: 2,178
	Teemad: 98
	Liitus: Jun 2009
		19-12-2015, 01:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2015, 01:45 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
		mida mõeldakse elemendi all? kui valju hääldit, siis on nendel tähis-mark.....kui poole kondekaid, siis" teine tera ütles mölder, kui roti fekaal oli hamba all"
 täpsemad andmed-pildid  valmistaja tehase tootest annavad teavet.
	Postitused: 1,387
	Teemad: 316
	Liitus: Jun 2005
		kiire küss käru ja registrimassiga.
Nimelt treila mille täismass 3000kg, tühikaal ca 500kg. Autol lubatud vedada kuni 2000kg. Kas ma tühja treilat võin vedada? Mainiti, et arvestatakse reg masse ja kui koorem siis alles kaaluvärk ka
	Postitused: 2,374
	Teemad: 9
	Liitus: Feb 2010
		Küsiks elektrisüsteemi kohta, siiani sain aru et veksel lülitiga saab suvalisest lülitist tule põlema panna, kuid nii see siiski pole või olen valesti aru saanud? Veksel on sisuliselt ju tavaline lüliti lisa väljavõttega ja suurema hinnaga. Kui esimene lüliti välja lülitatud, siis ei lülita 2. lülitist mitte tuhkagi enam.
Et suvalisest kohast lülitada, on vaja impulssreleed ja vedrulülitit, ning veksellülitid võib visata nii kaugele kui saab.
Kuigi veksli tutvustuses kirjas, et nendega saab suvalisest lülitist suvalisel ajal sisse-välja lülitada- Tarbija petmine täielik.
Selline moodne elekter võõras kuid sooviks hakata kasutama ja selgeks saada see süsteem.
