17-01-2016, 02:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-01-2016, 03:40 AM ja muutjaks oli viplala.)
Mõtsi, et teen siiski ka enda jumzist teema ära. Hea teinekord mingeid tegevusi kajastada või nõu küsida. Kaua ma ikka teiste teemasid solgin
Ühesõnaga jumz nagu jumz ikka, täpset marki ei ole viitsinud välja otsida, mast pöörab ketiga igatahes. Töötab, sõidab, lekib, nagu ikka. Suuremat remonti pole tahtmist olnud ette võtta veel, lekked peaks muidugi eemaldama. Lahinal tuleb nii esimesest jagajast kusagilt kui ka roolivõimust. Eks kevade poole vaatab seda asja.
Ma olen siis oma 10 aastat vist tahtnud traktoriga lund lükata enda hoovist
, nüüd siis on see õnn lõpuks käes. Kõigepealt sai enda hoov puhtaks kraabitud, seejärel naabrite hoovid, ja lõpuks ka külavahe tee laiemaks lastud. Ootasin ja luurasin nuka tagant, kuni valla traktor minema sõitis ja siis lendasin jumziga ise peale
. Parim mänguasi mis olla saab.
Lõpuks kui külavahel enam midagi lükata polnud ja eufooria ei olnud ka veel lahtunud, mõtlesin, et läheks õige metsa jumziga ja lükkaks seal ka mingid teed sisse või mis iganes, peaasi et lükata saaks. Ma ei ole küll päris kindel, kas kõik teed seal metsas olidki üldse teed, või oli tegemist lihtsalt hõredamate kohtadega, kuid nüüd need igatahes on teed
Parim päev sellel aastal
Kahjuks hakkas lõpuks pimedaks kiskuma, kütus lõppema ja fotoka akud said ka tühjaks, seega ots ringi ja koju ära. Fotoka viimase võhmaga sai tehtud veel pisike videojupp. Eks järgmine kord proovib pikemalt.
E: Mehed saavad täiskasvanuks kolm päeva peale surma
. Parim mänguasi mis olla saab. Lõpuks kui külavahel enam midagi lükata polnud ja eufooria ei olnud ka veel lahtunud, mõtlesin, et läheks õige metsa jumziga ja lükkaks seal ka mingid teed sisse või mis iganes, peaasi et lükata saaks. Ma ei ole küll päris kindel, kas kõik teed seal metsas olidki üldse teed, või oli tegemist lihtsalt hõredamate kohtadega, kuid nüüd need igatahes on teed
Kahjuks hakkas lõpuks pimedaks kiskuma, kütus lõppema ja fotoka akud said ka tühjaks, seega ots ringi ja koju ära. Fotoka viimase võhmaga sai tehtud veel pisike videojupp. Eks järgmine kord proovib pikemalt.E: Mehed saavad täiskasvanuks kolm päeva peale surma
