14-02-2016, 03:09 AM
Täna siis jälle mõned jupid külge krutitud. Ja no kui juba tiivad ning luugid küljes olid ei suutnud enam kauem oodata ja tõstsin aku ka peale. Kuna olin hädas vaakumi otste õige paigutusega siis mõtlesin,et teen nendega ka proovi.
Panin nad enam vähem tunde järgi uuesti paikka ja keerasin pilli käima. Tühikäik oli ikka kõrge(vaatamata sellele,et kruvi täitsa maha on keeratud). Aga mingi aja pärast kui oli natuke soenenud suri mootor välja. Jõudsin juba venekeelseid ja mõned kodumaises keeles väärsõnad lendu lasta kui iga kord käivitades jälle välja suri kui gaasi maha lasin. Siis aga plahvatas,et äkki leidis pime kana tera,ekh panin vaakumi otstega täppi ja mul on nüüd tühikäigu regulli võimalus. Keerasin kruvi peale natuke ja voilaa. Olemas.
Ja kuna tuled on küljest ära siis mõtlesin,et vahetan ka kõik pirnid välja. Esituled omasid sellist kollast valgust mis kahjuks pimedal ajal peale kusekollase laigu vahetult auto nina ees rohkemaks ei olnud suutelised. Polnud väga süüvinud sinna ja arvasin,et ju see mingi klaasi teema on. Kui aga pirni välja võtsin ei suutnud nähtut uskuda.
Ma pole eriti vanade japsidega kokku puutunud enne nii,et võibolla on see teistele tava nähtus juba. Pirn on H4 otsaga aga no ei meenuta H4 pirni kusagilt(vaata pildilt) oma ümara klaasiga mis on kollast värvi.
PS! kui keegi teab kedagi kellel oleks pildil nähtavat esitiiva suunatule klaasi saadaval, siis oleksin info eest tänulik. Ei pea olema tuliuus aga võiks olla ühes tükis.
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Ei saa just igast poest seda tuld. Seega nagu vanal heal vene ajal on mul riiulis igaks juhuks väike varu.
koos vapiga mitte mitsu kolm punast täppi.
![[Pilt: BIG_0010949949.jpg]](http://img.index.hu/imgfrm/9/9/4/9/BIG_0010949949.jpg)
