04-03-2016, 02:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2016, 02:44 AM ja muutjaks oli viplala.)
(03-03-2016, 22:21 PM)alfredo Kirjutas: Khm-khm.Vaatab seda teie arutlust pealt ja ajab natuke kõrvatagust sügelema. Et mis sekvoiad need olema saavad, mida härrad nende megavattide ja kilotonnidega lahustama kavatsevad hakata?
Vaadates näiteks, et üht ja sama tegevust on edukalt-edutult võimalik läbi viia nii 0,6Kw, 4-5Kw või u.7,5Kw mootorit kasutades, siis tekib vist õigustatud küsimus, miks valitakse kõige raskem-kallim võimalik lahendus, kui saaks palju lihtsamalt.
Eelnevaga võrreldes tundub õli kuumutamine puude lõhkumise eesmärgil üsna üleeilne ideoloogia olema, eriti tänapäeva võimalusi arvestades-tasuta know-how videosild kodus ja materjalide saadavus ja nii edasi. Mingi selgitus ehk oleks isetegevusrõõm, sellega peab nõustuma, muus osas, nagu mainitud, võtab vähe nõutuks.
Endale sümpatiseerib aga hoopis selline riistapuu, kui veel tuule pealt käiks, oleks super.
Kui härra süveneda viitsiks ja mõned eelnevad postid läbi vaataks, siis näeks, et jutt käib enamjaolt risti puidu purustamisest. Kui seal kasutada kevadel 0,6kw mootorit, siis on üsna kindel, et talveks külmub meistrimees ahju külge kinni ennem kui puud lõhutud saab Ja vot selle odavusega on tihtilugu meil siin foorumis selline asi, et kõige odavamad on need jupstükid mis juba olemas on, ole ainult mees ja kruti kokku kui nuppu on. Raskusega jälle on sedapsi, et teatud kaadervärkide kvaliteet kujuneb seda paremaks, mida suurema massiga asi on. Väriseb vähem või nii. Seega ei tohi mette kudagi massi alahinnata ja üleüldse, kallis on siis kui käed ümber kaela on
