Seekord sai ka üht-teist töökojas tehtud, kuigi vähem aega kui plaanitud. Hakkavad muud kevadtööd vaikselt oma osa võtma. Aga lahendasin ära MTZ tahhomeetri ajami lisamise probleemi. Teatavasti T-40-le MTZ trossiga ajam ei sobi, kuna võll on T-40-l pikem. Asja lahendab aga T-25 ajami kronstein, mis maksab PM kaubamajas 1,52€. T-25 ajami kronstein on kõrgem ja seetõttu sobib MTZ lugeja sinna nagu valatult. Nüüd saab JUMZi armatuuri panna ka töötunni lugeja, sest ees maaotorijuurde jääv lugeja näitaja klaas tuhmub sealt õigepea.
Edasi toimetasin tagumiste hüdrotorude väljavõtete kinnitamisega, tegin sobivad kronsteinid ja seejärel paigaldasin küttepaagi. Paak paigas, võtsin kätte kabiini istme põhja, põhimõtteliselt oleks saanud panna ka T-40 enda kabiini põhja, aga valisin siiski JUMZi kabiini põhja ühes istme kinnitusega. JUMZi istmekinnitusraamile sobis kenasti peale T-40 iste, kui sealt eemaldada istme reguleerimise siinid (soolo JUMZis on reguleerimisvõimalus samuti olemas). Järgmiseks võtsin kabiini tagaseina, kus pidi pisut modifitseerima kütusepaagi toru ava sobivaks ning sinna peale uue katte tegema, et tuul otse tuppa ei puhuks.
Nüüd on jäänud veel pisut kabiini jalgadealust põrandat kohendada ja käsigaasi hoovastik ringi teha, kapott lühemaks lõigata ja kindlasti mõni pisinikerdus veel.
Elektrisüsteemi olen ka vaikselt õhtuti nokitsenud. Ei hakanud vanaga üldse jamama, läheb täielikult uus juhtmestik, uued kaitsmed jne. Enamvähem on seegi valmis, pisut nokitsemist on veel sellega.
Küsimus ka, kuidas reguleeritakse tagapidureid? Raamatus Traktorid T40 ja T40A on kenasti kirjutatud, mitu tiiru peale kinni keeramist lahti tagasi keerata, AGA uutel pidurilintidel on peenkeerme asemel jõhker jäme keere pingutuspoltidel. Seega tuleb vist tunde järgi teha...
Päikest ka ootame soojemaid ilmasi, et saaks ka kogu kupatuse kenasti uue ja ilusa värviga katta.
Värvilahendus tuleb selline, et traktor läheb siniseks nagu ta ennegi oli ja JUMZI kabiini hele osa jääb samasuguseks, nagu ta originaalis on, ehk siis elevandiluu karva.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
