(30-03-2016, 09:11 AM)raulex Kirjutas: (29-03-2016, 23:57 PM)PlyVal64 Kirjutas: Kasvõi meite "Toolik": kui see vähegi vajalikuks traktorilaadseks saada, siis ei ole see kuidagi hinnalt "konkurentsis" seesinaste Tööriistamarketi Jinmadega...
"Toolik" on lihtsalt LAHE DIY-asi elik teatud kasutusvõimalusega traktorilaadne taluõue kujunduselement.
Sellele vaidleks vastu.Mida seal muuta tahad.Põllumehe kaubamajast jagaja mingi 150 eurot, roolivõimu pump romulast max 50 eur, mingi kasutatud silinder, millel vajadusel vahetad tihendid.Siis veel mõned voolikud ja ongi hüdraulika olemas.Aisad leiad ka kindlalt kasutatuna.
Jõuvõtuvõlli jaoks väljavõtte saab UAZikul jaotuskastist.Vajadusel paned veel ühe jaotuskasti lisaks,siis on masin vajadusel piisavalt aeglane mistaheks tööks
No krt 1000 max 1500 euriku eest saab Uazist igati asjaliku traktori.
Alustame juba mootorist! Bens diisli vastu. Siis korralik hüdrosüsteem, praegu ZILi roolivõimupump, mis pöörleb kogu aeg ja õli on kuum. Siis PTO'd. Neliveoks seda ei teegi. Jah, see kõik on võimmalik ja Toolik on elus nähtud DIY-trakatsitest üldse peaagu et kõige korralikumalt ehitatud, ta ongi päris traktor koos höövli tagasilla ja põkanaatori ratastega, trakatsi esisilla, jõhkra raami ja ülikorraliku plekitööga. Ning kast on ilam vahekastita ja silla ning piduri vahel on 20 cm kardaaniriste... Aisad olemas jne.
Toolik on tegelikult päris suur ja pildilt ei pruugigi aru saada, ei on isetehtud
Ja ta on kuradi lahe aparaat! Samas ainult vedruiste, LEDid, mõned uued voolikud jne maksis juba 200 raha. Tagarehvid korjaseime prügimäelt ja VEEl kestavad, oleks vaja uued osta - jälle mitmed sajad. Ees siledaks sõidetud Disco rehvid, ok, see on isegi mõistlik. Aga nüüd "Kunn" ette, kaevekopp taha, niiduk kõhualla jne - ODAVAM on õige tööriist
osta! Reaalselt ostad sa kuumakset...
Aga kui me räägime "osta poest UUS või DIY" siis peab võrdlema ka kõiki hindasid samal põhimõttel ehk ostad UUED asjad! Mitte seda kuradi surnud sierradiislit, mingit kasutatud pumpa jne. UUED ASJAD, tegelikult peaks alustama kogu DIY-ehitust algusest ehk lähed metalli müüki ja
ostad raamimaterjali! Ja sa ei "varasta" tööandja elektrit, ei ole "omastanud" rauahunnikut maja taga, ei ole tundmata päritoluga "ladu" kuuri all jne.
Me räägime TÖÖRIISTADEST ja mida enam ma saan kasutada UUSI ja absoluutselt antud tööks ÕIGEID tööriistasid, seda vähem (vanadus ka muidugi
) ma olen nõus päraku kaudu hammaste ravimisega! Näiteks talvel külmaga õues auto remondi (mootorivahetus, kastiremont, sidurivahetus jne) lõpetasin ma 20 aastat tagasi ära... selleks on soojad tõstukiga töökojad! Rallioopelil tegin vanal kombel mootorivahetust kodus suvel ja õues, et noortele näidata - see on kukepea töö! TAHTMIST peab olema. Aga et ka iseendale "tõestada" - polegi veel nii vana ja loll
Üks kord ja kas kunagi veel teen, pole kindel.
Minu suhtumise suvekodus reaalse TÖÖ
ära tegimisse muutis aga Avantide kasutamine. Lihtsalt sedalaadi asja ei unistagi, see on arutult kallis. Samas saab õige trakatsi, kerge DIY ja mõtlemisega enamuse Avantide lisaseadmeid (renditavad) ära kasutada, kui esilaadurit õige ühendusega "modida". Ok, nivelliga ja välja lükatavat noolt ei saa, kõik muu saab. Lihtsalt on ka pisima Avandi elik bensumootoriga 200-seeria alghind täiesti ebamõistlik 17K+ ja see pole veel just eriline tööloom! Tõsine töö-Avant algab 25k+ hinnast toorikule. Selle kõrval on Jinmad ilma rahata ja Kioti, TYM ja Kubota koos mõne hinnas sisalduva vajaliku lisaga sooduspakkumised
