Postitused: 475
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(30-04-2016, 23:37 PM)linnuke Kirjutas: No krt. mehed,vaidlete ja vaidlete,aga putsukarva mõõt,ehk diameeter on 0.01 mm.Mõõtmine teostatud taadeldud digisupleriga
Kas sa mõõtsid juure pealt või ladvast?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-05-2016, 10:29 AM)Qunts Kirjutas: Aga putsukarva saab ära taadelda ja sellega saab juba nihtkaliibreid oma äranägemise järgi seadistada !
Enne taatlemisele asumist tuleks kindlasti putsukarv omaniku küljest eemaldada, sest ebakorrapäraselt niiskes keskkonnas läheb kalibreering paigast ära.
Postitused: 625
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Muudkui tulistatakse mõõtmise teemadel, krt peab ka sõna võtma ... nihik eelmainit karvade mõõtmiseks hästi ei sobi, olgu ta Mitutoyo või miski muu kvaliteetne toode (ei ole nende müügiga seotud aga näiteks kasvõi Tesa või Mahr), jaotise väärtus võib küll olla sajandik, aga mõõtetäpsust paremat kui +- 0,03 mm ei saa tööpõhimõtte tõttu ühestki nihikust ja see on juba oluline osa selle karva paksusest. Võtke kruvik (mikromeeter) ligi või veel parem mingi väikese mõõtejõuga paksusmõõtur, mis väärt eksponaati mõõtmise ajal laiaks ei suru või hoopis optiline mõõtemikroskoop.
ja kui nüüd terminite korrektsuse kallal norida, siis taadelda ei saa Eestis ühtegi nihikut, see mõõtevahendi liik lihtsalt ei käi taatluse alla ...
Eelneva teksti selgituses:Mitotoyol on +-0,01.Kuna ma olen neid kolm tükki läbipidanud, siis suudan reaalselt mõõta+- 0,01.Aga kui keegi väidab et 0,1mm olev asi 0,01mm siis tuleks mõõduriista vahetada, või mitte mõõta.On veel võimalus et liigselt humalavett manustatud.
ps.Olen huvitatud Mitutoyost paremast nihikust.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(02-05-2016, 14:43 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Kas Teil midagi enam muud mõõta ei ole?
On. Aga kui selle mõõtmiseks läheb, siis lõppu ei tulegi. Igaüks muudkui kiidab enda oma...
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
04-05-2016, 19:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2016, 19:48 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(29-04-2016, 16:01 PM)rocker Kirjutas: (27-04-2016, 12:45 PM)rocker Kirjutas: Mis masinaga tegu?
http://osta-ee.postimees.ee/selline-vorr-77540637.html
Pole siiani veel suutnud tuvastada.
Ideid ?
Vahelduseks igasugu karvastele postitustele olge mehed ja öelge lõpuks mille kurradi raam see on?
On teine poole karva jagu pikem kui riga5. Ülemised raami torud teineteisest eemal, karv mahub vabalt vahele.
Sai suht õllese peaga ligi võetud
nüüd, kui kätte sain, ei oska nimegi anda teisele.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(04-05-2016, 20:17 PM)mossepower Kirjutas: (04-05-2016, 19:48 PM)rocker Kirjutas: (29-04-2016, 16:01 PM)rocker Kirjutas: (27-04-2016, 12:45 PM)rocker Kirjutas: Mis masinaga tegu?
Ideid ?
Zif-77 tuunitud paagi ja pakiraamiga ei või olla?
Tänud!
Googelmoogeli järgi tundub tõesti nii.
Ei teagi nüüd, kas nutta või naerda
