Tere
Kuna uue keevituse valik nii uuele tegijale, kui ka vanale ässale on tegelikult ikka üks peavalu tekitav ülesanne ja üldjuhul kiidab iga kaupmees oma kaupa, siis kirjutan ka siia lükikese ülevaate mis ma vahepeal olen teinud, mida saanud ja mida sellest köigest järeldanud.
Järgnev jutt käib siis rahvakeeli CO keevitustest:
Vabandan ette ära puuduvate kirjavahe märkide ja liigapiikkade lausete eest
Taust:
Oman keevitus kogemust mitte just eriti pikka aga siiski ca 10 aastat, olen töötanud keevitajana ja keevitanud niisama hobikorras igasuguseid rõvedusi kokku. Olen kasutanud Telvin i , Mahe, Wallius, Esab i keevitusi no eks igasugune uus ja võõras masin tahab harjumist. ise oman ise ehitatut vigurit.
Aga ükspäev ärkasin hommikul mõttega et tahan uut keevitust, sest uued tööriistad teevad ju tuju heaks
Käisin ühte walliust vaatamas ... jah suurtel voolutugevustel oli väga hea, kui väikesel sittus .... midagi oli katki.
Avastasin enda jaoks siis inverter keevitused. Aga korralikud firmad on liiga kallid ja hiinakaid teevad paljud maha. Aga mis siis saab kui mul pole korraga niipalju raha välja käia et osta korralik ja kuidagi tahaksin ikka teada kuidas see inverterloom käes tundub.
Eirasin kogu seda negatiivset saasta mis levib hiinakate ümber ja ostsin endale maru relva
BAVARIA ELEKTROWERKZEUGGGGG oli viguri nimi (proovin pilte lõpus panna) taheti 290.-, aga maksin 250.-
Kohe kui uue relvaga koju jõudsin kakkusin masina laiali kuna seal kolises midagi, polnud hullu need olid ainult kruvid
peale seda kui olin kõik kruvid oma kohale tagasi paigaldanud ventilaatorid korralikult kinnitanud ja mõned ühendused paremaks teinud (pildid mis lisan on tehtud enne modifitseerimist) viisin looma garaasi ja proovisin.
Kusjuures traadi etteande mootor on korralik metallist mitte nagu sellel telwin 210 vms.. igatahes telvinikärakal on plast .
Oi kurja üllatavalt hea, isegi sellise kergematsorti roostepinnalise materjali peale sai keevitada. Hääl oli mõnus mahe susin kui keevitad, mmmmmmm....
njah kleepsul on siis kirjas et voolu tuleb kuni 250A aga kell ise keevitamise ajal üle 179 ei läinud, aga sellegipoolest väga hea masin. Põhjavooluga oli nagu lust keevitada paksemat rauda.
Oli plaanis keevitud proovile panna ja hakkasin ajaviiteks uut saunaahju tegema ---- masin pidas vastu
Garaasi ahju lõpetasin ära ---- masin ikka pidas vastu oi kurja väga mõnus ja sujuv oli teha tööd.
Mis mulle eriti meeldib on sujuv voolu reguleerimine , summuti toru keevitamiseks ideaalne, ei pea enam punktima vaid saab järjest lasta, keevitus sulab korralikult sisse ja jääb kena kaeda.
No ja siis sai üks rull traati ( 5kg ) läbi ja peale seda ka mingi aeg ei teinud keevitus enam korralikku tööd oi kuradi kahju on rsk...
Odav ja hää oli aga nüüd tean mida tulevikus osta. Kindlasti inverter, aga seekord natuke tuntum firma, sest hea maitse on juba suus.
Väga spetsiaalne elektriasjade remondimees ütles et ilma skeemita on natuke keeruline viga otsida. Viga ise on selline et voolu ei reguleeri ja siis ei saa ka keevitada. Härra remondimees ühendas mu keevituse nii nagu oli tal testimiseks vaja ja pani käima . voolunäitur näitas nüüd 403A keevituse peal ja mu 25mm2 tehtud massjuhe oli sekunditega kuum.
tegelt peaks voolu tulema kuni 180A.
Aga mina ei tea mina pole elektrik.
Kokkuvõtteks:
Hiinakeevitus on hea selle pilli kohta ütles härra elektrik, et tegelikult on korralikult ehitatud kuigi komponendid on aastast "mine m***i"
Töötas hästi, mõnele mehele meeldib mitu korda reha otsa astuda, seega vist ostan uue hiinaka aga teist värvi
Aga samas kemppil on uued tööstusvoolu (380V ??) pealt inverterid hmmmm...
