Millele kuulub?
#21
(09-08-2016, 10:38 AM)stretch Kirjutas:
(08-08-2016, 22:39 PM)h2rra Kirjutas:  Selline jupstükk.. alumiiniumist. Põrsapõlves olen peos hoidnud võrri karbussi, mis oli alumiiniumist ja erinev masstoodangust. võrrilembed võiks "ärgata " ja oma talletatud kogemusi jagada.   Smile   Kingituseks. (keere ((vint))  12 mm)
Tere!
Kas kõik detailid on alumiiniumist? Oskad ehk öelda ka väiksema keerme mõõdud? Tundub olevat mõne mootorratta (nt. Pannonia) karburaatori segurikastusseadme nö. kaas koos trossi reguleerkruviga.
Läbimõõt oleks 5,75 ja samm tihedam. kui poldil   6m1 sammuga. Reguleer kruvi ja mutter on magnetiseeruvast metallist.  Seos Pannoonia`ga võib olla, kuna kusagil vedeleb veel kandilise ja halli kattega kõri sees peenike tross.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Kui mõni Pannonia-huviline antud vidinale ei pretendeeri, siis oleksin eriti just sellest magnetiseeruvast osast ise huvitatud.
(09-08-2016, 11:54 AM)stretch Kirjutas:  Kui mõni Pannonia-huviline antud vidinale ei pretendeeri, siis oleksin eriti just sellest magnetiseeruvast osast ise huvitatud.
Kaua peaks ootama? nädal...kaks?... jupp asub Tall-Lasna.
mingi rollu?
[Pilt: 1]
[Pilt: 247606032d40a4_l.jpg]
Vjatka mootor 150 kuubikuline.
T.
Uuema tüübi variant, kettülekandega.
Küsin jälle...   Käsivints  mitu kihti rohelisega värvitud, plekist kaitse peale on kraabitud "KЕША".... " ЮРA"  Vända taga on ketastega kuiv sidur. Vända käepidet lükates sisse ja keerates kella osutite liikumise suunas vajutab kettad kokku.  Ülekanne on 2,5 / 1
Arvan merevägi... miinitraalerilt, kuna Koplis oli ju miinisadam.
[Pilt: 1]
[Pilt: 2?1472744690]
[Pilt: 1]
Eelmise mootori ja kiige kohta veel niipalju, et on siis, kas VP 150 M või Elektron. Puhasta karteri põhja alt veidi ja vaata, mis aastaarv välja ilmub.
(03-09-2016, 11:53 AM)Vanatehnik Kirjutas:  Eelmise mootori ja kiige kohta veel niipalju, et on siis, kas VP 150 M või Elektron. Puhasta karteri põhja alt veidi ja vaata, mis aastaarv välja ilmub.
mootori Nr.  62373
aasta   1969.г
küünla ava on keset silidri pead
Nurga tuli... klaas punane ja soontega   korpus sõjaväe roheliselt värvitud.
[Pilt: 24771311e1a20f_l.jpg]
[Pilt: 1]
Opel Olypial olid sellised küljes. Tagatiiva kohal.
[Pilt: OpelOlympiaOL38_38-b_2006.jpg]
Selline  uus mosse iluvõre... Mis aastakäik võis olla?  Realiseerimisel. REALISEERITUD!
[Pilt: 1]
Kas keegi tunneb laagrite kasutuskohta ütelda? Ehk on mõned numbrid tuttavad põllumajandusest või veokatest?
Koonus-rull laagrid:
7308 A
7309
7511 A3
Kuullaagrid
213 A
6306
[Pilt: 1]
Maamees isevalmistatud trakatsiga hädas.... kes tunneb pildil oleva käigukasti korpuse  (GAZ), millel on peal väljavõtte koht  olen netist kunagi lugenud, kuid ei plahvata. :Sad     Kast on 3 käiguline, kuid hammasrattad on hambumises viltused, mitte otse,  kõrbal on 4 käiguline "ERAZ" kast . Plokk hammasrattal on 3 käigulisel hambad täitsa maas.   Tähelepanu pöörata veel all paremas nurgas lisa kinnitusele.
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Parimat  Härra
(17-10-2016, 20:00 PM)h2rra Kirjutas:  ... pildil oleva käigukasti korpuse  (GAZ), millel on peal väljavõtte koht ...
oot, oot , kuidas PEAL väljavõtte koht? Peal ju kaas kangiga, seal pole korpustki olla. Mul on kah trakatsil gazi kast, millel küljel väljavõte, seal niidumasinat ringiajav hammakas otsas. Millise oma täpselt, ei tea, see vist vanem kui mina (äkki AA/MM suguvõsast) ja traktorgi sai valmis nii 1970 +-. Igatahes 51 kaane sain 80-ndatel peale istutada, kõik poldid täpselt ei istunud ja mõni auk jäi seepärast kasutamata.
Paraku vastus ... Talupojalt:
https://osta-ee.postimees.ee/gaz-m-72-4h...rc=listing
[Pilt: 1_1_35514496.jpg]
Tänud Talupojale... hea, et ei ollnud seotud mainekujundajad   Smile
Neid "maine" punkte võite laduda nii kuidas tahate ja valimata soost ja teguviisist....kuid iga inimene austab ise oma vastast ja sõpra niii, kuidas peab Smile
Ps. Laskur saab oma auhinna täpsuse eest. aga mulliajajad?......... Smile
Parimat   h2rra
(17-10-2016, 20:41 PM)honkomees Kirjutas:
Oeh.. pilt on ees ja kast õiget pidi, nagu ka auto all...   ja mõnedel käigukastidel käib käikude lülitamine ka KÜLJE PEALT   Kahju kui ebakompetentsed sõna võtavad
Selline kraan.  Sarnane Pannoonia kraaniga, kuid settepott on klaasist ja pikem, kui google pildid näitavad. Kraani enda keere, mis paagist tuleb on tagurpidine ja õigeks tehakse vahe stutseriga, st. paagi ots peab olema "isane" ja õigetpidi keermega Ehk Pannoonia lembed teavad midagi?
[Pilt: 1]
ikarussi gerol  on  pannikraani sugulane toitepaagil , ei  vitsi  lumealt nuuskima minna  , kuid oli  vist  keermeasi sarnaselt lahendatud .
(12-11-2016, 13:23 PM)iceman Kirjutas:  ikarussi gerol  on  pannikraani sugulane toitepaagil , ei  vitsi  lumealt nuuskima minna  , kuid oli  vist  keermeasi sarnaselt lahendatud .
Tänud vastamast ja vastus on täiesti loogiline.  Mõlemad ju made in  Hungary.
