Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Kas häälvalimine on ka veel olemas. Vahepeal mingi NOKIAga sai häälega valida numbri, ütlesid JÜRILE või MARILE ja ta ise helistas sinna-tänna.
Postitused: 1,820
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Postitused: 1,761
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Jaa, siis on tekkinud väike segadus, tavalisi telefone pole tõepoolest mõtet pakkuda, kuna telefoniliini lihtsalt pole.
Aga see hundai või misiganes ta nüüd oli, paistab olema just see, mida vaja. tänud, proovin kuskilt selle asja välja otsida.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
isegi tavalise kettaga telefoni väljanägemisega moblad on olemas. toitejuhe on pidevalt taga.
ekraani pole ja telefoniraamat peab olema paberist ja varustet pliiatsiga.
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Telia muutis mu lauatelefoni INTERNETITELEFONiks. Seoses sellega on võimatu kutsuda numbril 112 päästet, kiirabi ja politseid juhul kui peaks samal ajal olema voolukatkestus. Telefon käib nüüd INTENO ruuteri kaudu ja kui seal voolu pole, ongi kööga. Küsisin neilt, kas nad tohivad minult elutähtsa teenuse ära võtta. Vastati üldsõnaliselt teenuse kvaliteedi parandamine jne. Kas peaksin kohtusse pöörduma? Tundub elutähtsa teenuse kinnipanemisena. Nende HOT postkastist ma juba loobusin. Mis pirukas järgmiseks tuleb?
Postitused: 636
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Ehk ei ole liiga tehnikakauge küsimus - vahendan sõberi muret. Temal hädasti tarvis 4-5 rulli kuiva haina. Asub ta Sõmerpalu kandis kuskil.
Rapla külje alt nagu narr viima hakata. Ehk teab keegi kedagi, kes teab?
Praegu sealkandis tundub, et kanepit on lihtsam osta kui muid taimi.
Postitused: 3,558
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
02-09-2016, 15:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-09-2016, 15:54 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Maanteeamet on ca aasta tagasi teinud juhendi "Juhi vaatevälja ja tuuleklaasi seisundi hindamine". Ma ei suuda seda netist leida - kust seda kaeda saaks?
taust on kolmeharuline <20mm diameetriga kivitäke rooli ja tahavaatepeegli vahelises tasapinnas ca 10cm tahavaatepeeglist allpool: ilmselt ei ole see TÜVle ok? Telefonis mulle ühest ülevaatuspunktist nii öeldi, aga...
(kojamehe tööpiirkonnas olevast "takistusest" pole mõtet rääkida - las see ebatäpne ja subjektiivne seaduse-definitsioon jääda
Postitused: 131
Teemad: 5
Liitus: Dec 2003
Kas mina olen ainuke kellele tundub, et julgedes Tallinna Tööriistamarketis paluda klienditeenindajat abi/nõu,
siis suhtutakse klienti kui tüütusse putukasse kes esitab segavaid ja rumalaid küsimusi? Või on lihtsalt ühte suurde poodi tööle sattunud suhtlemiskrambiga inimesed?
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
(01-09-2016, 19:18 PM)aavu Kirjutas: Telia muutis mu lauatelefoni INTERNETITELEFONiks. Seoses sellega on võimatu kutsuda numbril 112 päästet, kiirabi ja politseid juhul kui peaks samal ajal olema voolukatkestus. Telefon käib nüüd INTENO ruuteri kaudu ja kui seal voolu pole, ongi kööga. Küsisin neilt, kas nad tohivad minult elutähtsa teenuse ära võtta. Vastati üldsõnaliselt teenuse kvaliteedi parandamine jne. Kas peaksin kohtusse pöörduma? Tundub elutähtsa teenuse kinnipanemisena. Nende HOT postkastist ma juba loobusin. Mis pirukas järgmiseks tuleb?
Mul muudeti see juba ammu ära. Praeguseks pole lauatelefoni juba pea 4 aastat vaja olnud(kui vanamemm parematele jahimaadele kolis), aga intenole eelnenud ruuteriga oli lauatelefoniga pidevalt probleeme. Nett oli, telekapilt kah, aga lauakas tumm. Kõne tehnilise toe telefonile ja jälle oli asi korras. Korrasolek kõikus ühest nädalast kuni kahe kuuni jutti, aga pigem jäi sinna 20 päeva kanti...
Praegust olukorda ei tea et kuidas see lauakas tänapäeval toimib...
Aga kui välk lööb liini ja sellest sul leek üles lööb, siis ainult palveta, et naaber kodus on või et kindlustus tehtud on...
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
INTENOsse tulebki vene ajast jäänud telefoniliin postide otsas, veidi madalamal kui el. kaabel.
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
02-09-2016, 21:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-09-2016, 21:26 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(02-09-2016, 18:45 PM)raul Kirjutas: Kas mina olen ainuke kellele tundub, et julgedes Tallinna Tööriistamarketis paluda klienditeenindajat abi/nõu,
Seal kõik oleneb müüast/saali teenindajast. Ise olen head nõu saanud ja samas kongreetse ostuhuvi korral järgmisesse poodi kõndinud kuna sinust lihtsalt ei tehta välja. Eelmisel kuul tahtsin järkamissaagi osta, näpisin seal neid oma 15 minutit ja ootasin, et keegi tuleks vastama küsimusele nende lõikesûgavuse kohta, aga tundus et kõigil pohlad. Isegi supleri vedasin eemalt riiulist lõpuks kohale, et asi ise enamvvähem ära mõõta, minust see sinna vedelema jäigi. Kadusin sealt!
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 1,820
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Huvitav, eelmine aasta sai küsitud kliendikaarti ja öeldi, et eraisikutele kliendikaarti nad ei väljasta. Jutt käib siin siin firma kliendikaardist?
Postitused: 3,558
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
03-09-2016, 01:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-09-2016, 01:35 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
(02-09-2016, 16:13 PM)Telc Kirjutas: Tallinnas Mait Millert hiljuti seda paberil näitas. Kuna mul oli praoprobleem siis täkete osa eriti ei uurinud, aga kui väga mööda ei pane siis kõik, mis on üle sentimeetri, on probleem.
Olulist veel - kui on tuuleklaasis pragu siis see ei tohi olla juhi ees rooli laiuselt mitte kuskil mitte mingis ulatuses. Sama teema - pragu ei tohi joosta "üle nurga" ehk ühendada klaasi vertikaalseid ja horisontaalseid servi.
Su viidatu on sama (aga täpsem), mis ma ülevaatuspunkti helistades teada sain. Aitäh - mu konkreetse klaasi teema sai selgeks (st mu klaas pole ok).
Kui aga kellelgi maanteeameti suunised olemas, siis neid oleks sellegipoolest hea kaeda - teab ka tulevikus, millest teha probleemi ja millest mitte. Mul igapäevasõidukite tuuleklaasidega paari aasta tagant asju juhtuma...
