09-09-2016, 09:00 AM
		Rein ütle palun, kui tavalisest elektrimootorist tehtud käiale külge panna teemantkausid, kas siis saab hea? Kas tavalise elektrimootori kuullaagrid on piisava täpsusega teemantkäia tegemiseks?
(09-09-2016, 09:00 AM)Envir Kirjutas: Rein ütle palun, kui tavalisest elektrimootorist tehtud käiale külge panna teemantkausid, kas siis saab hea? Kas tavalise elektrimootori kuullaagrid on piisava täpsusega teemantkäia tegemiseks?
Ennem loobib kõik muu staff.(kätevärinast rääkimata
	(09-09-2016, 14:49 PM)linnuke Kirjutas:Võib ju panna aga käia puhul on oluline joonkiirus.Et saada head tulemust ja käi ei kuluks liigselt peaks joonkiirus olema lubatud maksimumi lähedal.(09-09-2016, 09:00 AM)Envir Kirjutas: Rein ütle palun, kui tavalisest elektrimootorist tehtud käiale külge panna teemantkausid, kas siis saab hea? Kas tavalise elektrimootori kuullaagrid on piisava täpsusega teemantkäia tegemiseks?
Pane sinna mistahes käiakivi otsa,kui teritad käsitsi,siis võlli 100 ne loks on ju olematuEnnem loobib kõik muu staff.(kätevärinast rääkimata
(09-09-2016, 18:06 PM)_rein_ Kirjutas:(09-09-2016, 14:49 PM)linnuke Kirjutas:Võib ju panna aga käia puhul on oluline joonkiirus.Et saada head tulemust ja käi ei kuluks liigselt peaks joonkiirus olema lubatud maksimumi lähedal.(09-09-2016, 09:00 AM)Envir Kirjutas: Rein ütle palun, kui tavalisest elektrimootorist tehtud käiale külge panna teemantkausid, kas siis saab hea? Kas tavalise elektrimootori kuullaagrid on piisava täpsusega teemantkäia tegemiseks?
ps.Kätevärina puhul aitab teinekord 2x4cl.
.... Sedasi võivad teritada kes need puurivad nn. plekki paksusega kuni 5mm. ja ava diameeter ei ole oluline.Tõsisema metallitöö puhul nii ei saa.
(09-09-2016, 19:52 PM)linnuke Kirjutas: Envirit huvitas rohkem laagriteema,tont teab mis pöördad Ta mootoril on.
PS.See joonkiirus on kah libe teema.400 mm.kivi kuludes 200 a.peale Sa seda ju minema ei viska(ehk)joonkiirus aga topelt aeglasem.(Niiet,varugem kive)
PS.Envirit huvitas nimelt teemantkauss,sel pole kuluda kuhugi.
(09-09-2016, 21:32 PM)_rein_ Kirjutas:(09-09-2016, 19:52 PM)linnuke Kirjutas: Envirit huvitas rohkem laagriteema,tont teab mis pöördad Ta mootoril on.
400 kivil on ava 203 või 127mm.Õigem on kasutada 203.Kui diameeter väikkseks jääb on tõsisem käiamine paras tolmu tekitamine.
Viplalale:ma pidasin silmas seda, et kehvasti teritatud puuriga täpse diameetriga ava ei puuri.Kui on vaja et polt läbi läheb on OK,aga keerme alla?
(muidugi võib panna asja sagedusmuunduriga mootori otsa..Kivi kulub,pöörded suurenevad .jne.jne(09-09-2016, 21:42 PM)linnuke Kirjutas:Raketiteaduses peaks rääkima mikronitest aga kuni M10 võiks tolerants 0,1mm.olla.Tahaks näha kui keegi puurib relagaga teritatud 6mm puuriga ava, et tulem oleks 6,00...6,1(09-09-2016, 21:32 PM)_rein_ Kirjutas:(09-09-2016, 19:52 PM)linnuke Kirjutas: Envirit huvitas rohkem laagriteema,tont teab mis pöördad Ta mootoril on.
Selle kivi mõõdu võtsin lihtsalt lambist.Asja point oli küssa,Mil moel Sa saavutad püsiva joonkiiruse(muidugi võib panna asja sagedusmuunduriga mootori otsa..Kivi kulub,pöörded suurenevad .jne.jne
PS.No pole see keerme alla teritamine nüüd küll mingi raketiteadus.Saaks veel aru,et mingi tihvti,puksi jaoks ava vaja.
Keegi ei ole siin ju väitnud, et KÄI persse, RELLAKAS on parem.
	(09-09-2016, 22:56 PM)linnuke Kirjutas: rein ära võta asja nii südamesse.Rellakaga teritatakse ju ikkagi hetkel parema võimaluse puudumisel.Keegi ei ole siin ju väitnud, et KÄI persse, RELLAKAS on parem.
 "Käi persse" on ju noateritajale tervitus nagu pollarile "sau persse" ehk meile "nael kummi"   elumehed...
	(09-09-2016, 22:41 PM)_rein_ Kirjutas:No mis vahe on sellel mis masina küljes see abrasiiv ketas on?Sõber hoiab rela kinni ja ise teritad puuri ja terituse kvaliteet sõltub ikkagi teritaja vilumusest silmast ja käe tundest ei millegist muust.(09-09-2016, 21:42 PM)linnuke Kirjutas:Raketiteaduses peaks rääkima mikronitest aga kuni M10 võiks tolerants 0,1mm.olla.Tahaks näha kui keegi puurib relagaga teritatud 6mm puuriga ava, et tulem oleks 6,00...6,1(09-09-2016, 21:32 PM)_rein_ Kirjutas:(09-09-2016, 19:52 PM)linnuke Kirjutas: Envirit huvitas rohkem laagriteema,tont teab mis pöördad Ta mootoril on.
(09-09-2016, 23:53 PM)Marko Kirjutas: Ähh, ma olen siin rellaga keti teritamise eest piisavalt peksa saand, õnneks on mul paks nahk.
(10-09-2016, 11:52 AM)_rein_ Kirjutas:(09-09-2016, 23:53 PM)Marko Kirjutas: Ähh, ma olen siin rellaga keti teritamise eest piisavalt peksa saand, õnneks on mul paks nahk.
Relagaga ketti teritanud pole, küll aga terituspingi peal.Eelnevalt teridades käiakettatipu R 2,5...3mm.Minu meelest on tulemus parem kui viiliga.Terituspingi all pean silmas metallitöökodades levinud freeside jne.teritamiseks mõeldud pinki.
Ühe sellise pingi spindlipea tõin vanamettallist ära ja tahan garaaži teha sellise käia ,kus oleks joonkiirus enamvähem õige ning käia lihtne vahetada.Sinna spindlisse saab paigaldada kaks käia.Käiad kinnituvad spindlisse morse 3 koonusega.
