18-09-2016, 22:07 PM
(18-09-2016, 22:07 PM)Marko Kirjutas:laudis tuleb niiehknaa võimaliku kaldega risti, niiet ega kalle otseselt ei aitaks. Samuti on katuseprojektsiooni (katus on muidugi kõrgel - 3,5..4m) alt väljas alla meetri nn betoonosast ehk siis enamik sellest on siiski varju all.(18-09-2016, 22:01 PM)13piisab Kirjutas: Kaldeid ei teinudSee tundub olevat Sinu suurim mure.
(18-09-2016, 21:34 PM)Dexter Kirjutas:(18-09-2016, 19:00 PM)veix__ Kirjutas: Miinus peaks keres olema?
Eih, toimivas süsteemis tuleb see, kas kontaktilt või kommuntaatorist.
Katsetamise mõttes peaks seal pool ka kondekas vahel olema.
Ja sädeme saad kätte kui miinus otsaga katkestad nagu kontaktid seda teevad.
Targemad, parandage kui eksin!
(19-09-2016, 00:36 AM)Marko Kirjutas: Dexteril on nüüd primaar ja sekundaar segamini läinud. Süütepool mõned amprid ikka tarbib.Tavarežiimis oli ka variaator vahel. Ainult käivitamise ajal anti pooli primaarile vool õkva peale. Kui variaatorile juhtmed valepidi peale pandi, sai nii mõnigi mees varsti süütepooli vahetada. Vene autodest puudus süütepooli variaator minu mäletamist mööda ainult Ladal.
(18-09-2016, 18:59 PM)Dexter Kirjutas:(18-09-2016, 18:16 PM)veix__ Kirjutas: Kuidas süütepooli töökorda kontrollida, ilma et mõnele masinale peale paneks? Aku on olemas, millelt voolu võtta. Süütepoolil on klemmid K ja vene B.
B peaks olema pluss ja k on katkestatud "signaal", ehk miinus.
(18-09-2016, 22:35 PM)13piisab Kirjutas:Sinu pakutud varjantidega hakkab kõigiga mädanema, parim oleks roov alla ja roovi betooni vahele tõrvapapp. Kruve tuleks ka ikka tihedalt panna, muidu keerab igatepidi. Kuidas saad liiva, tolmu sealt vahelt kätte, kui suur/raske pole tee üles tõstetav.(18-09-2016, 22:07 PM)Marko Kirjutas:laudis tuleb niiehknaa võimaliku kaldega risti, niiet ega kalle otseselt ei aitaks. Samuti on katuseprojektsiooni (katus on muidugi kõrgel - 3,5..4m) alt väljas alla meetri nn betoonosast ehk siis enamik sellest on siiski varju all.(18-09-2016, 22:01 PM)13piisab Kirjutas: Kaldeid ei teinudSee tundub olevat Sinu suurim mure.
küsimusepüstatus on aga siiski see, kas panna laud otse betoonile või selle alla roov ja-või kile (või hoopis märja ruumi hüdroisolatsioonimastiks?). Et laud ikka mõne aastakümne püsiks.
(betoonosa plaatimisele tõmbas perenõukogu vee peale ehk see ei ole variant. Üheltpoolt külm kivi, teisalt tuleb osa niiehknaa puit ja nn lapitekki ei taha).
(18-09-2016, 22:35 PM)13piisab Kirjutas:(18-09-2016, 22:07 PM)Marko Kirjutas:laudis tuleb niiehknaa võimaliku kaldega risti, niiet ega kalle otseselt ei aitaks. Samuti on katuseprojektsiooni (katus on muidugi kõrgel - 3,5..4m) alt väljas alla meetri nn betoonosast ehk siis enamik sellest on siiski varju all.(18-09-2016, 22:01 PM)13piisab Kirjutas: Kaldeid ei teinudSee tundub olevat Sinu suurim mure.
(19-09-2016, 17:13 PM)veix__ Kirjutas: Tähistus oli veidi kehvasti näha, aga oma arust lugesin välja sellised numbrid ja tähed:
Klemmid: üks klemm K, teisel vene nõrk B ja 1E
Pooli peal tähised: TY37 003118
27 3705
(19-09-2016, 20:29 PM)Praktik Kirjutas:(19-09-2016, 17:13 PM)veix__ Kirjutas: Tähistus oli veidi kehvasti näha, aga oma arust lugesin välja sellised numbrid ja tähed:
27 3705
Kahjuks selle süütepooli kohta ei oska midagi öelda. Tundub olema mingi vene uuema aja (peale 90-ndaid) toode
Tsitaat:Nüüd sain proovida veel. Kõigepealt takistused. Primaarpool: kuna isegi otsi külge ühendamata näitas mul aparaat 1,4 oomi (mõõteskaala kõige väiksema peal) ja mõõtmise ajal 1,9 oomi, siis äkki 0,5 oomi. Sekundaarpoolel näit kõikus kõige suuremas piirkonnas mõõtes vahemikus u. 10-50 megaoomi.
