03-10-2016, 10:30 AM
Keegi teab kui kõrge on chevy g20 kõrgendusega versioonid seest.
(03-10-2016, 21:37 PM)linnuke Kirjutas: Oli täna just mõte adminnidele,et midagi OT või ehk siis idiot corneri sarnast võiks olla.
Ilma naljata ei oska nõu anda,aga ehk mingi super.hüper kõva magnet aitaks..........
(03-10-2016, 21:31 PM)Provoker23 Kirjutas: Kuna kõiki maailma tööriistu ma ei tunne, siis küsiks, kas keegi oskab mingit tööriista soovitada peale haamri ja naelasõra, millega saaks kaubaalustelt naelu kätte. Mõte oleks materjali võimalikult tervena hoida ja taaskasutada muud moodi kui katlas sooja tegemiseks.Käisin kunagi kaubaaluste taaskasutusega tegelevas ettevõttes ja nemad isegi remontisid mõningaid kabedamaid. Vahetati ntx katkine klots välja. Põhitööriist aluse viisakaks avamiseks oli tiigersaag, millega saeti naelad läbi. Täpsemalt asja ei uurinud, aga nii saama.
(03-10-2016, 20:11 PM)s2si Kirjutas: Kellegil on kindlasti kogemusi, kust oleks kõige soodsam katuseplekki soetada mõnisada ruutu. Profiil võiks ilmselt trapets olla kuna kiviprofiil on ilmselt kallim,
(03-10-2016, 21:31 PM)Provoker23 Kirjutas: Kuna kõiki maailma tööriistu ma ei tunne, siis küsiks, kas keegi oskab mingit tööriista soovitada peale haamri ja naelasõra, millega saaks kaubaalustelt naelu kätte. Mõte oleks materjali võimalikult tervena hoida ja taaskasutada muud moodi kui katlas sooja tegemiseks. Haamriga tagudes tihtipeale jääb nael klotsi sisse ning pea rebib augu lauast läbi või läheb laud lihtsalt piki pooleks. Naelapüssidega kokku lastud alustel on tihtipeale naelapead ka pooles laua sügavuses mitte ei ole pinnaga tasa.
(03-10-2016, 23:03 PM)Provoker23 Kirjutas:Minumeelest Kanal2 saates "Eesti Leiutab"? oli ühel tüübil tehtud nö liigendiga sõrgkang, millega tundus euroaluse lahti lammutamine lapsemäng olevat.(03-10-2016, 21:37 PM)linnuke Kirjutas: Oli täna just mõte adminnidele,et midagi OT või ehk siis idiot corneri sarnast võiks olla.
No küsimus päris oma teemat ei väärinud
Aga asjalikku nõu juba sain privaatselt ning lahendust ma kindlasti ka katsetan. Vajalik õige kuju ning vidinatega kang millega alust lammutada Sügavalt puidust nagunii naela kätte ei saa ning jääb auk järgi, aga kui materjal muudpidi terveks jääb on ka pool võitu olemas. Naelad lõpuks tulevad ikkagi sõraga välja.
(04-10-2016, 13:22 PM)MeelisV Kirjutas: miskit sellist äkki
http://www.garrettwade.com/heavy-duty-na...rs-gp.html
(04-10-2016, 14:07 PM)Marko Kirjutas:(04-10-2016, 13:22 PM)MeelisV Kirjutas: miskit sellist äkki
Justnimelt sellisest nägin videot hiljuti. Toimis nagu unistus, mingeid lisasid ei vaja, kogu enerdia võetakse liugvasarast.
Raskematel juhtudel ilmselt abiks ka turujuhikuga liblikaga ettepuurimin
EDIT: leidsin parendatud märksõnadega
https://www.youtube.com/watch?v=wC5HgUU9TeU
(04-10-2016, 08:52 AM)kass Kirjutas:ehh, teid küll.(03-10-2016, 21:31 PM)Provoker23 Kirjutas: Kuna kõiki maailma tööriistu ma ei tunne, siis küsiks, kas keegi oskab mingit tööriista soovitada peale haamri ja naelasõra, millega saaks kaubaalustelt naelu kätte. Mõte oleks materjali võimalikult tervena hoida ja taaskasutada muud moodi kui katlas sooja tegemiseks. Haamriga tagudes tihtipeale jääb nael klotsi sisse ning pea rebib augu lauast läbi või läheb laud lihtsalt piki pooleks. Naelapüssidega kokku lastud alustel on tihtipeale naelapead ka pooles laua sügavuses mitte ei ole pinnaga tasa.
Sama siin, ka mina ei tunne. Aga on meeles, et kadunud onu Leopold, kes oli palju käinud ja palju näinud ning tundis ka enamusi maailma tööriistu, rääkis, et Saksamaal tööteenistuses olles oli ta näinud SS-vägede meestel mingisuguseid naelatanke või tangisi. Noore poisikesena mind kahjuks sellised asjad tollal ei huvitanud ja pole nüansid enam meeles.
Samas idee ja plaan on tõesti hea! Kuigi ega teised ka päris rumalad ei ole. Ise tegelen juba ammu sarnase, peaaegu identse projektiga. Aga mina meelitan hoopis naelu katkiste kaubaaluste seest välja ja toksin need sirgeks, teritan ära ja plaanin neid kasutada kusagil millekski. Katkistele naeltele lasen uued pead otsa keevitada, kahjuks ise ei oska. Kui oskaks - pane nüüd tähele! - siis keevitaks põkk-keevitusega sügavanal puidus olevale naelapeale abivarda, millest oleks juba võimalik kasvõi paljaste näppudega väärt detail välja sikutada, oleks topelt kasulik, arendaks muskulatuuri, loogilist mõtlemist, koordinatsiooni ja igav ka ei hakkaks.
Kaubaaluste materjali kasutamise kohalt ka üks hea idee - esmalt võiks teha saadud kvaliteetsetest laudadest korraliku peerutoosi ja pärast juba II sordi materjalist viisakat peeru, ei, vist pigem peergu? Või saepuru vaarikate alla multšiks ja laepeale soojustuseks. Või hankida näiteks hulga vanu busse ja panna need täis kaubaaluste laudu ja klotse ning üks väike mikrobuss naelte jaoks. Aga eks ise tead, peerutoosi teemasid siin eriti ei tolereerita, muidu lisaksin ka pildireportaaži oma peerutoosi projektist. Edu ja pind p..näppu!
(04-10-2016, 06:56 AM)rints Kirjutas: Tere
Oskab keegi aidata kuskohast saaks 3 m kütusepaagi vitsa kaitsekummi 30mm laiusega vitsale. Sobivad ka 90 cm jupid 3tk.Käidud läbi enamvähem kõik Tartu ettevõtted kes tegelevad profiilihenditega, aga osta saaks 100 m kaupa ainult.
Sellise profiiliga:
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1QHg0HXXXX...XFXXX5.jpg
