10-10-2016, 20:50 PM
See üsna lühike lihvimisklots
Olen kahemehe klotsiga katamaraani külgi vehkinud teha
(15-10-2016, 00:39 AM)MeelisV Kirjutas: progress kindlasti eks seda on iga polt ja mutter
aga kuna sellele bussile ei tule see mootor peale mis oli ega see käigukast mis oli - kuigi need on margi ja mudelipõhised poleks nagu probleemi aga siiski
ega tule tagasi see interjöör mis oli siis on see progressi saavutamine omaette tegevus
samuti kogu juhtmestik tuleb uus
veljed loodan saada kuskilt veel sellised mida tahan aga neid mida ma tahan ei ole olemas
ja lõpuks peaks värvi peale tulema veel värvi mis teeb asja värviliseks
samas puudub veel täielik ettekujutuse pilt sellest mis interjöör tuleb ja kuidas tuleb
kuhu ja kuidas ja miks juhtmeid vaja jne.
aga eks ta ükskord ikka tuleb s.t. valmis saab
St.märkamatu
(16-10-2016, 17:47 PM)MeelisV Kirjutas: madalamaks kui originaal läheb ta küll
esisillale tuleb veel lisa madaldus panna
(01-11-2016, 01:06 AM)Veskioja Kirjutas: Pildid nähtavad,mis äge koht see sihke,puha uunikumid
