diy mahlapress.
Õhtust!
Panin ühe video meie mahlapressist ja purustajast. Ehk on kellegil abiks. Toimetab aastast 1979. Kindel värk. Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=zlQqRz6bcMY
(29-10-2016, 22:35 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Õhtust!
See press meenutab lugu rätsepmeistrist,kes pigistas "kivist" kah vee välja Big Grin Aga muidugi peab materjali(õunu jne) hulka olema, et selline riist tasuks valmis teha.
Vaatan et teil on 68a diiselmosse Big Grin
Pole midagi targemat teha
(30-10-2016, 10:27 AM)Killer666 Kirjutas:  Vaatan et teil on 68a diiselmosse Big Grin
Ma lootsin,et keegi ei märkagi.... Big Grin
(29-10-2016, 22:56 PM)linnuke Kirjutas:
Masina ja riiete pesu võtab omajagu aega aga kui juba paar kotti on läbi ajada siis pole hullu. Ühe masinatäiega tuleb kuskil 15-20 l. mahla nagu näuhti. Tavaliselt kipub 38 l. piimanõu kahe korra peale täis saama. Kotitäis õunu jookseb purustajast hetkega läbi,ei mingit nämmutamist. Big Grin  KUnagi vist isegi võtsin aega ja kuskil tunniga võib 150-200l. läbi ajada. Võibolla isegi rohkem. Tavaliselt lasen tilkuda kõik ära,ei ole kiiruse peale rõhku pannud.
(30-10-2016, 12:43 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kotitäis õunu jookseb purustajast hetkega läbi,ei mingit nämmutamist. Big Grin  KUnagi vist isegi võtsin aega ja kuskil tunniga võib 150-200l. läbi ajada. Võibolla isegi rohkem.
No ainult lastele joomiseks ja kisselli keetmiseks suurevõitu kogus. Kas härra paneb talveks mulksuma ka?  Wink
Oled ju küll siin käinud ja pole sulle keegi midagi pakkunud mekkimiseks.... Big Grin
Ei viitsi sellega jamada,ruume pole jne. Ja pole siin joojaid ka.
Täna panin 25l. õunamahla purkidesse. Sinu antud plekkaante all veel. Big Grin Teinekord kui tuled,annan mekkida. Toungue
Massinad peavadki olema suured,ei tasu õunu ometi läbi väikese augu ajada.
Kuigi mul tekkis mõte,et teeks midi pressi ja purustaja. Täpselt samasuguse aga nii väikese,et panen kööki laua peale. Võtan neli õuna,ajan peeneks ja kohe riide vahele. Pisikene vindikene hüdro asemel..... ja paar klaasi värsket mahla poleks paha. Big Grin Muidugi kas mul kannatust jätkub........
(30-10-2016, 18:27 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kuigi mul tekkis mõte,et teeks midi pressi ja purustaja. Täpselt samasuguse aga nii väikese,et panen kööki laua peale. Võtan neli õuna,ajan peeneks ja kohe riide vahele. Pisikene vindikene hüdro asemel..... ja paar klaasi värsket mahla poleks paha. Big Grin  Muidugi kas mul kannatust jätkub........
Selline midi varjant ju täitsa tehase toodang olemas ja ei mingit pressi.Ühest mulgust surud munad sisse,teisest voolab märjuke välja ja kolmandat hooba keerates viskab tsentrifuugi sõela  küljest paksu välja.Mul tänaseni selline alles,lapsed suvel vaatasid kui ime asja.
(30-10-2016, 19:05 PM)muska71 Kirjutas:  Ühest mulgust surud munad sisse,teisest voolab märjuke välja
Jubee.... jätan oma munad igaks juhuks surumata.... Big Grin
Kahjuks pole sellist näinud. Pean otsima,mingi vene aparaat kuskil vedeleb aga mis see oli...ei tea.
Toomas läheb eelmisele lehele ja vaatab postitust 94.
(30-10-2016, 19:28 PM)Marko Kirjutas:  Toomas läheb eelmisele lehele ja vaatab postitust 94.
Toomas vaatas asja üle ja ütles,et pole sellist ennem näinud. Sad
Talupoja purustaja teeb kadedaks. Alati, kui suuremaid ubinaid Pärnu masinatehase purustajast vaja läbi ajada, siis võtab see väiksemaks lõikumine ja pulgaga taganttoppimine omajagu aega.
Siin aga käis see nagu muuseas.
Milline see tera täpsemalt on? Vaatasin videot ja sealt tundus nagu tavaline sirge plaat olevat. Siis aga peaks ju viilud tulema.
Mul olemas miskine sarnane nõukaaegne viilutaja, 3-4Kw mootoriga. Omal ajal lasti sealt suhkrupeeti jms läbi loomadele, ehk  annab sellestki miskit teha.
Kas pressi kaared restidest kahel pool on taotluslikud või lihtsalt läbi paindunud aja jooksul?
Olemas ka tänapäevane pisike tsentrifuug mahlapress. Eks ta rohkem ikka naljategu ole. Paar ubinat läbi lasta, siis juba konteiner jääki täis ja mahla lusikatäis. Lisaks kipub võrk ära ummistama, siis ei tule mahla sedagi.
(30-10-2016, 21:30 PM)meli666 Kirjutas:  Talupoja purustaja teeb kadedaks. Alati, kui suuremaid ubinaid Pärnu masinatehase purustajast vaja läbi ajada, siis võtab see väiksemaks lõikumine ja pulgaga taganttoppimine omajagu aega.
Olemas ka tänapäevane pisike tsenrifuug mahlapress. Eks ta rohkem ikka naljategu ole. Paar ubinat läbi lasta, siis juba konteiner jääki täis ja mahla lusikatäis. Lisks kipub võrk ära ummistama, siis ei tule mahla sedagi.
Kõigepealt siis sellest,et video tehtud autokaameraga mille pärast kõik asjad kumerad nagu pall. Ära võta tõsiselt. Big Grin  Kõik on sirged,ei paidu läbi midagi.
Purustajal on mitu süsteemi. See ketas on siis.... ptüi krt! Kannata natike,homme teen pildid ja panen siia teemasse üles. Kui lubatakse.....? Big Grin
Tegelt tunnen ise ka huvi,mis nime all see purustaja ka on. On teada,et vanasti samasugused olid Viljandi konservis. Mis neist sai,pole teada.
T.
Kasutan õunte purustuseks just miskit nõukaaegset söödapurustajat, kallad aga korviga sisse ja paras pude asi tuleb välja, ei ole seal midagi ümber kohendanud.
(30-10-2016, 19:15 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kahjuks pole sellist näinud. Pean otsima,mingi vene aparaat kuskil vedeleb aga mis see oli...ei tea.
Meil on naise pealekäimisel ostetud selline mahlapress:
https://www.euronics.ee/t/55031/mahlapre...oCpabw_wcB
Toimetab täitsa tõhusalt, ainult et sodi kättesaamiseks peab lahti võtma. Õnneks on ka see lihtne. Masstööks muidugi pole mõeldud aga perele korraks kannutäis mahla tuleb kiirelt ja mugavalt.
Andekad olge valvsad...! Big Grin
[Pilt: 24816251ecc6fb_l.jpg]
[Pilt: 248162497e4d80_l.jpg]
[Pilt: 2481624798bc7b_l.jpg]
[Pilt: 24816245cfc2cc_l.jpg]
[Pilt: 24816253703ca9_l.jpg]
T.
(31-10-2016, 13:18 PM)Basilio Kirjutas:
Ise tegin köögis laua peal 100+ liitrit mahla sellisega see aasta:
https://www.euronics.ee/t/32752/mahlapre...lar/bje520
25l kannatas mulksumagi panna.
Õigustab end igati, kui õunu tonnide kaupa käes pole.
Ainuke miinus on ka see, et sodi kättesaamiseks peab pärast mõnd kannutäit mahla kaane pealt võtma.
Õhtust!
Lubasin midagi.... aga kahjuks oli tegu siiski sellise asjaga.....
[Pilt: 2481671137f937_l.jpg]
[Pilt: 24816709a4faec_l.jpg]
Kustkohast mul see rumal mõte tuli,et purustaja...... no ei tea. Big Grin Asi korras aga sinna otsa pole panna ühtegi lisavidinat. On kaduma läinud.
Meelevaldselt üldistades võib ju hakklihamasinan õunapurustajaks ka nimetada, enamvähem pihta läks.
(01-11-2016, 18:41 PM)Marko Kirjutas:  Meelevaldselt üldistades võib ju hakklihamasinan õunapurustajaks ka nimetada, enamvähem pihta läks.
Tuli välja jah,et hoopis ПОМОЩНИЦА Smile Pihtas,põhjas.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
