Raskeveoki maksuga on üldse palju debiilsust. Näiteks pead sa maksma maksu kvartali ette, oletame 10 kuupäevaks. MTA ütleb, et kui su auto on katki, siis võta ajutiselt arvelt maha ja maksma ei pea. See aga tähendab, et sa pead olema selgeltnägija, et ette näha auto remondivajadust järgmiseks kvartaliks. Tagastust kvartali maksust ei tehta aga maksu pead maksma kindlasti ette ära. Kui juba maks on makstud, siis pole aga mingit mõtet enam autot remondi ajaks arvelt maha võtta sest tagastust nagunii ei saa. Kui aga maks maksmata 10 kuupäevaks ja auto läheb katki 11, ning alles siis võtad arvelt maha, saad terve kvartali maksu koos viivistega endale kaela. Teema umbes selline, et anna näljasele õng, olenemata sellest, et näljane parasjagu kõrbes asub omadega. Pärast hea öelda, et aga me ju lõime võimaluse...
Kevadel mingi aeg viskasin uue tiiva külge ja timmisin tuled põlema... Esimeste ääretuledega oli eriti lihtne, peale 12V pirnide jäänuste eemaldamist ja uute 24v paigaldamist oli mure lahendatud... Üldiselt oleks ühte väiksema malli esituld vaja, saaks korraliku paari kokku ja külge. Hetkel küljes olevad suurema malli tuledel on reflektorid oma aja ära elanud.
Hetkel siis TVJ müüki paisanud mõned haagised, mis peaks sobima Saurerile. Kuid kas keegi oskab öelda, kas tegu ongi kohe nö originaalse saureri haagisega?
Ei oska ütelda kas see päris tehase komplekt on aga kaitseväkke tulid nad jah, just selliste haagistega. Samas see haagis on teljevahelt kitsam ning kui õigesti mäletan, siis ka rehvid ei sobinud Saureri omadega.
Igatepidi selline imelik preparaat minuarust . Aga nagu iidne Tõstamaa vanasõna ütleb: Kell huvi,andku tuld.
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2016, 18:23 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
Saurer on vahepeal ikka sõitu saanud, kuigi hetkel erilise praktilisusega hiilga. Jaanipäeval sai masinale eestimaad tutvustatud... emake loodus võttis kenasti omaks.
Kuna madel versioonist on hetkel vähe tolku siis mõlgutan mõtteid Saurerile multilift peal panna. Ehk see kast maha, vints tagant maha ning multilifti raam peale. Vints tuleks ette ninapeale siis paigaldada, sellele kasti raami natuke ümber teha et saaks ka seda multiliftile peale tõmmata. Hetkel töid ja tegemisi küllaga kuid ettevalmistused juba käivad, näiteks trossiga multilift vedeleb juba nädalajagu murupeal... keegi hea inimene oli juba eelnevalt liivapritsiga üle käinud
(10-07-2016, 14:55 PM)Regardman Kirjutas: Vintsi tross tõsta ette ringi lihtsalt, poolil on seda küll, et eest ka asjatada.
Vints on raamist tunduvalt kõrgemal ja jääb segama, muidu tuleks multilifti raam jube kõrgele tõsta. Niigi lisandub ca 20 cm kõrgust.
Aga ei ole sel vintsil ees ninapeal ka viga midagi...
Kes viimasel ajal külas käinud on vist märganud et maastikuvõimelisi veokaid on juurde siginenud mis omakorda on loonud võimaluse kellegil endale soetada keskmisest paremas korra Saurer.
Laupäeval peaks Kehtnas olema vanade veokite kokkutulek. Tärista sinna ja pane hind klaasile
(04-11-2016, 14:55 PM)fanatt Kirjutas: Mäletad äkki mis oli saureri haakepoldi läbimõõt? Küsin kuna huvitab kas saureri käru veoki haakesse läheb mille polt on 50 mm
50mm vist küll es olnu... ikka väiksem.
Üks saureri rüsa on hetkel täitsa majaees aga sel sunnikul pole orginaal konksu küljes, vaid tavaline liblikas tolkneb taga.
Sel rüsal on manuaal ka kuskil istme all olemas, võin pärast vaadata kas seal oli miskit kirjas...
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2016, 21:04 PM ja muutjaks oli fanatt.)
(04-11-2016, 16:34 PM)mlsluik Kirjutas:
Tere!
Ostsin ka endale ühe Saureri. Tipp topp ja käib nagu Antsu viiul. Nüüd tarvis nipet näpet osasid selle aparaadi külge. Esimese hooga oleks tarvis ühte esitule klaasi, kuna see on mõraga. Ühte esimese gabariiditule klaasi ja käsipidurihoova kummist katet. Eks autot põhjalikumalt üle vaadates tuleb soove juurde. Kui siia ei viitsi kirjutada, siis Tel. 51 22 547. Ah jaa, siit teema alt lugesin, et käru ka Saurerile olemas. Kas ehk kellelgi, või kuskil seisab mõni selline jõude? Või teate, et kas selliseid veel müüki tuleb? Oleksin väga tänulik, kui keegi, kellel Saureriga rohkem kogemusi raatsiks mulle enda tel numbri saata. Oleks natuke küsimist. Võlgu ei jää
(27-03-2017, 11:11 AM)Käänukunn Kirjutas: Tere!
Sai hiljuti soetatud 2 Saurer Bernat ja huvitab väga juhend/manual. Originaal on internetist leitud, aga ehk leidub kedagi kes on lasknud selle ära tõlkida või oskab mõni teadjam mees täpsemalt rääkida antud masinatest.
Kogu vajaminev informatsioon Saurer Berna kohta on väga oodatud.
