03-01-2017, 19:49 PM
(03-01-2017, 19:22 PM)hulgus Kirjutas: Väike mõistatus minu jaoks.
Väikeste kollaste käte poolt saadeti led töötuled. Kuna plaan neid hulgim välja vahetada ja lisada, siis loen ampreid ja watte, et kaitsmetega sõprus säiliks.
Tule võimsuseks märgitud 27W. 12V süsteemis ühendasin testri vahele ja näitab tarbimist 2,1A, ehk ~25W, mis arvestades varasemaid kogemusi hiina numbritega on lausa suurepärane tulemus. Kui nüüd sama asi 24V süsteemi ühendada, siis näitab tarbitavat voolu ainult 0,39A, ehk ainult 4,68W!?
On see mingi LED teema eripära, et pinge suurenedes, väheneb voolutarbimine kordades, või ei suuda tester adekvaatselt tulemust mõõta? Või on veel mingi kolmas variant?
Valgust on igatahes rohkem kui küll ja silmaga nähtavat vahet 12 v. 24V ei ole. Vanad 55W/H3 pirne kasutavad tuled tunduvad kui küünlavalgus.
Neid plastikkorpusega hiina tulesid saad vahetada nüüd nagu sokke kui tuled pidevalt kasutuses. Need hiinakad kodukasutusse sobivad, kui igapäev 8tundi põlevad, siis on iga paari kuu tagant otsas.
Kui võrrelda nüüd 5x rohkem maksvate leedidega siis otstarbekam on soetada kallimad alumiinium korpusega kui on tegu pideva igapäevase tööga... Traktoril olid need kallimad ja 3 aasta jooksul otsa ei saanud, võrreldes hiinakatega mille eluiga oli 3-4kuud
Kallimatel on kuidagi mõnusam valgus ka. Eks tavalisel hiina h3 töötulel ja hella h3 töötulel on ka väga suur vahe sees just valgusvõimsuse osas.
