08-03-2017, 23:44 PM
		Kas limonaadi mullid panevad läbi pudeliseina jooksu või tekib neid sinna hoopis juurde?
(08-03-2017, 22:51 PM)veix__ Kirjutas: ei saa põrandat koguaeg ühe temperatuuriga hoida.
(09-03-2017, 00:00 AM)Marko Kirjutas:Kui Sa just pea ideaalses kalorifeeris ei ela, siis ei saa.(08-03-2017, 22:51 PM)veix__ Kirjutas: ei saa põrandat koguaeg ühe temperatuuriga hoida.
Põrandakütte võlu selles ongi, et saab.
(08-03-2017, 21:30 PM)veix__ Kirjutas: No kui torul on metallikiht sees (alupex-torul alumiinium), siis iseenesest toru ongi hapnikutihe ehk hapnik ei pääse torusse vee hulka. Plastiktoru on selline, mis molekulide tasemel mingil määral hapnikku läbi laseb. Ja nii kummaline kui see ka tunduda võib, näiteks torus on vee rõhk 2 bar võrra kõrgem kui ümbritsev õhurõhk, aga õhu molekulid pressivad end ikka torust sisse.
	(09-03-2017, 03:34 AM)karvik Kirjutas: http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=1365Põrandaküte eluruumides on mõnus. Soojus jaotub ühtlaselt kogu ruumis, puuduvad külmad ja soojad tsoonid. Tuba on ühtlaselt soe ja kuskohas on soojuse allikas ei saa arugi - ega põrandast paljajalu käies mingit soojuse õhkamist ei tunne. Mul kontuuri temp. soojuspumbast ca. 30 kraadi ümber tubades (niisketes ruumides rohkem), õhk eluruumides 22-23, magamisruumides paar kraadi madalam (isiklik eelistus veidi jahedamas magada). Sama toatemp. saavutamiseks näiteks radiaatoritega pean neisse suunama tunduvalt kõrgema temp. küttevett mis tõstaks koheselt küttekulusid. Sundvendiga soojuspump on vesipõranda jaoks ideaalne, kuni -12 ...-15 ni ainult kompressori ja pumpade käitamise kulu. Just vanemas eas hakkad hindama mugavust ning selleks oleks mõistlik juba aegsasti valmistuda.
Leidsin vastuse oma küsimusele.
Samas on tegemist selge näitega, et täna ei ehitata enam ühtegi asja kestma.
Elan majas, mille vanus on umbes 140a, ja veel ei ole erilist remonti tahtnud.
Kui aga oleks olnud põranda küte, peaks juba hakkama mõtlema kolmandale tiirule põrandate lammutamisel.
Ma ei ole just põrandakütte fänn ja see ei veena mind sugugi rohkem.
Ainuke asi kus põrandaküte võib olla, on pesuruumid ja esikus, koht kus jalanõud saaks paremini kuivada.
Puhtalt minu torisev arvamus.
(09-03-2017, 03:34 AM)karvik Kirjutas: http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=1365"Eriti hea" on põrandaküte esikus. Omale tegin ka ja töötab kenasti aga, saapaid kuivatada seal küll ei tasu. Külalistele kes tulevad lööb ninna üsna kange hais mis higisest saapast tuleb. Ja saapa all ei mõtle ma üldse päevade kaupa jalas olnud töö saapaid vaid piisab ka laste tossudest ja mõnest paarist tantsukingadest.
	(09-03-2017, 09:44 AM)klaave Kirjutas:Selle nimi on puudulik õhuvahetus.(09-03-2017, 03:34 AM)karvik Kirjutas: http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=1365"Eriti hea" on põrandaküte esikus. Omale tegin ka ja töötab kenasti aga, saapaid kuivatada seal küll ei tasu. Külalistele kes tulevad lööb ninna üsna kange hais mis higisest saapast tuleb. Ja saapa all ei mõtle ma üldse päevade kaupa jalas olnud töö saapaid vaid piisab ka laste tossudest ja mõnest paarist tantsukingadest.
(09-03-2017, 10:06 AM)giordanobruno Kirjutas: Selle nimi on puudulik õhuvahetus.
(08-03-2017, 23:44 PM)tanel. Kirjutas: Kas limonaadi mullid panevad läbi pudeliseina jooksu või tekib neid sinna hoopis juurde?
	 Pakun et oled viibinud põrandaküttega ruumides, mille põrand on lihtsalt liiga soe eluruumide jaoks. Normaalselt paika reguleeritud põrandakütte korral pole mingi kehaosaga tuntav põrandast tulev soojus nagu varem ütlesin. Maitse asi - mõnel meeldib 27-kraadises toas viibida, mulle küll mitte. Ebaühtlaselt projekteeritud põrandaküttel on jahedad alad põrandal ning soojemad näit. torude kokkujooksude, läbiminekute ja kollektori kappide läheduses täiesti tuntavad (samas ei saa seda tsooni ka vältida kuna torud tuleb lihtsalt kokku tuua). Viimast olen ka ise täheldanud just kollektorikappide juures kuna kass armastab seal põrandal rohkem vedeleda.
 Pakun et oled viibinud põrandaküttega ruumides, mille põrand on lihtsalt liiga soe eluruumide jaoks. Normaalselt paika reguleeritud põrandakütte korral pole mingi kehaosaga tuntav põrandast tulev soojus nagu varem ütlesin. Maitse asi - mõnel meeldib 27-kraadises toas viibida, mulle küll mitte. Ebaühtlaselt projekteeritud põrandaküttel on jahedad alad põrandal ning soojemad näit. torude kokkujooksude, läbiminekute ja kollektori kappide läheduses täiesti tuntavad (samas ei saa seda tsooni ka vältida kuna torud tuleb lihtsalt kokku tuua). Viimast olen ka ise täheldanud just kollektorikappide juures kuna kass armastab seal põrandal rohkem vedeleda.  Radiaatorit mille küttepind on sama mis terve põranda oma kasutamist toas püüan kuidagi ette kujutada aga ju siis fantaasia ei lenda. Kuidas vesiküttega seinu majja ehitada samuti mitte aga ega ma pole ka mingi ehitaja. Kui keegi juba teeb ja asi toimib siis on kena.
	(09-03-2017, 15:10 PM)13piisab Kirjutas: aga "seinaküte" on uudne ja huvitav - mis on selle plussid?
 -  seal on ka teine eesmärk.
 -  seal on ka teine eesmärk.(09-03-2017, 21:34 PM)aavu Kirjutas: Põrandaküte veega. Kas mitte vanad ehitusspetsid sada ja rohkem aastaid tagasi keeldusid veesoontele maja püstitamast. Oli sellel nüüd ehituslik põhjus (uhub vundamendi alt tühjaks) või rahutu uni-liigesehaigused-neuroosid või veel mõni põhjus, pole mul teada. Nüüd siis vabatahtlikult elab inimene voolava vee peal. Aastaid tagasi soovitati voodi alla panna korgist plaate, et siis veesoonte mõju väheneb või ei pääse kurjad vaimud ligi...
