Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
19-03-2017, 17:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2017, 17:51 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
101,6mm läbimõõt ja 5mm seinapaksusega toru hind on alates 12eur meeter must toru, tsink kallim. Meetri kaal 11,91kg ise ei müü miskit, aga elme metallist võib küsida küll
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
19-03-2017, 20:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2017, 20:44 PM ja muutjaks oli
stretch.)
Erinevad allikad annavad SHS 100x5 toru meetri kaaluks 14,4-14,7 kg, see 11,91 peaks ikkagi 4 mm-se kohta käima?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma ostan viimasel ajal RGR'ist, hind on veits odavam kui enimoris. Kui helistada ja küsida ei viitsi, saan ubkaudse RGR'i hinna teada nii, et võtan metall24 lehe lahti ja jagan seal oleva hinna kahega.
Postitused: 387
Teemad: 22
Liitus: Jul 2012
Kas oskate soovitada, kus kohast saaks õiget või mõõtude järgi pukse - piirkond Tartu või Rakvere
Vaja oleks mootorratta (Kavrovets K58/K175, voshod 1-2) tagakiige pukse.
Võll 12mm, välismõõt 26mm, puksi pikkus 46mm
Või oskate soovitada, kes neid teeks või kas sobiksid muu masina omad (pikkus pole nüüd nii oluline).
Veel parem, ehk on kohe pakkuda.
Nett on igasugu asju täis, kuid otsingu täpsust ei oska enam tuunida... annab igasugust kola ja kui küsida mooto kauplustest, siis kui juba mainid Kavrovetsi või voshodi on kohene vastus "meil ei ole ja mõõtude järgi ei oska pakkuda"
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema
"Lõunasse Päikest otsima"
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
intermoto on tartus sepa keskuses esimesel korrusel kõige vanglapoolsemas otsas.
Postitused: 145
Teemad: 0
Liitus: Nov 2012
Kui suur on zil-i velje keskmise augu läbimõõt? Äkki keegi teab või saab mõõta! Tänud ette.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
23-03-2017, 01:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-03-2017, 01:47 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Tollipulgaga mõõtes sain 212 mm. Veidi imelik number, aga ju ta nii tollimõõdulisest Ameerikast maha joonistati. Muuseas E veljel (kartulikombain, niiduk, saksa silokombain) see mõõtes 220 mm. Poldiring jäi vähe nusseti, aga saksa tehnikale kannatas vene kaarkummidega Zil rehve alla panna.
ressora 74 tabel annab Zilil hoopis 221 mm. Hm, ju minu velje elu näinud.
Postitused: 4,920
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
eile üritasin veneaegse muldvana volta vahvliküpsetajaga vahvleid teha,aga oh häda masin peppus.juhe seina mõni aeg hiljem pisut õli,et taigen kinni ei jääks,kurat õli hetkega põles leegiga tuba sinist tossu täis,panin siis kulbitäie tainast pääle ja rauad kokku,taas sinist suitsu kohe ja hetkega tainad vahel süsimust söestunud.masin see vanem kus 2 pistikut käib.viskasin tossupommi õue jahtuma ja teise masina sooja ja sellega sai maitsvad vahvlid kenasti valmis.täna kiskusin kaane maha,et kaeda mis karul kõhus ai-ai teeb,aga targemaks nagu ei saanud miskit.loogika nagu ütleb,et sees peaks ju mingi termostaat olema mis tempi regullib,aga noh silma küll ei hakanud või polegi termot sees,et kuda see tempi hoidmine siis tehtud on?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Pakun, et vanadel vahvliraudadel peavad plaadid 220V puhul olema järjestikku ja 127V puhul paralleelis. Mingit regulaatorit meite omal küll polnud.
Üldiselt ma vanu vahvliraudasid ei fänna, paras masohhism oli neid logisevaid ja pidevalt ära kukkuvaid pistikuid tagasi toppida. Midagi tuli neile küpsetamise ajal veel alla või vastu toeks panna, muidu ei andnud ühendust.
