(30-04-2017, 09:51 AM)JaakH Kirjutas:  Muska hoia siis kitsed põdrad ning koprad oma istandusest eemal. Need hävitavad sul kiirelt selle
ümber ringi kõik kohad võsa täis mida nosida.põdrad elavad 1 km eemal soos,kobras ka kaugemal ja kitsedel oma käiguteed pisut eemal.
Asi see 1 km jalutada neil kui laud kenasti ära kaetakse ja magustoidu lõhn ninna tungib. Big Grin
Ega remmelgas on üpris asjalik puu kui ta varjuvaeses kohas kasvab ja väga haruline pole, kirvega on teda lõhkuda hea ja kaalult tundub raskem lepast, seega peaks ka kütteväärtus parem olema...
 Mul metsas on üks suur remmelgas mis on leppadega koos kasvanud kuni 30 meetrit kõrge ja tüvi umbes 30-40cm ning ilus sirge ja oksavaba tüvi alt. Jäi kasvama veel, mõtlesin, et selline ilus puu las kasvab edasi, veel minu ahju see ei tule, leppa ümberringi küll mida ahju ajada.
(30-04-2017, 10:04 AM)muska71 Kirjutas:
Vaata kits on selline debiilik kellele meeldivad uued asjad. Ta peab kindlasti tulema uudistama ja kui kohal on ampsab ladva ära. Sokk jälle proovib sarvega ja ajab koore maha. Olgugi, et ümber ringi on hektarite viisi analoogset võsa, tema tuleb ja sööb just selle puu ära mis on sinna värskelt pandud. Kui ei usu, tehke proovi. Põder ei ole nii ohtlik. Kui talle juhuslikult see istandus ette jääb siis võib vähe maiustada. Ta pole selline põrguline kui kits.
Sellest puust olla tehtud Soome presidentide mööbel.Olen isegi kliendile remmelgaplanke saaginud ja presidendijuttu rääkinud,aga kas mööbel tuli või mitte-seda ei teagi.
(30-04-2017, 09:51 AM)Daff Kirjutas:  Kahjuks ei saa neid Sinu poolt kaasapandud pilte lahti teha, kuskil mingi tsombe.
proovime uuesti, stihl025 annab vast aimu mõõtudest. Oleks huvitav teada saada, mis võsa see mul on ...
[Pilt: large_29673763_V475.jpg]
[Pilt: large_29673765_pcae.jpg][Pilt: large_29673767_jKub.jpg]
Eks laias laastus nimetatakse põõsast või võsa pajuks ja suuremaid puid remmelgateks, tegelikkuses ühed õed-vennad kõik.
Liiki vast lihtsam määrata kui puudel lehed küljes. Dendroloogia loengutest mäletan, et nende pajude/remmelgate määramine ja vastamine oli üks hullemaid asju.
Mõned remmelgaliigid, mis konspektidest välja korjasin, pildid küll kvaliteetsed pole, aga mingi aimduse annavad.
Hõbepaju e. hõberemmelgas
Salix alba Lehed süstjad, pika terava tipuga, peensaagjad, siidkarvased, 5...12 cm pikad, 1...3 cm laiad. Abilehed süstjad, näärmelise servaga ja mõlemalt küljelt siidkarvased, varisevad varakult.
Rabe remmelgas
Salix fragilis Lehed süstjad, pika terava tipuga, laiem koht lehelaba alaosas, näärmeliselt saagja servaga, pealt rohelised, alt hallikad, lehelaba alusel üksikud näärmed, 7...15 cm pikad, 1...3 cm laiad.
Raudremmelgas
Salix pentandra Lehed piklik-elliptilised, lühidalt teritunud tipuga, näärmeliselt peensaagja servaga, pealt läikivad, alt kahvaturohelised, paljad, leherootsul mitu paari näärmeid. Lehe pikkus on 5-12 cm ja laius 2,5-5 cm. Leheroots päikese käes punane. Abilehed piklikmunajad, neid on harva ja nad varisevad kiiresti.
Raagremmelgas
Salix caprea Lehed elliptilised või laielliptilised, terveservalised või nõrgalt lainja servaga, alt hallid, viltjaskarvased, 5...10 cm pikad, 3...6 cm laiad. Abilehed neerjad, varisevad varakult.
Ma nüüd hetkel küll masina juures ei ole, aga kas Juko 2m külvikul on mõlemas kastis samasugused hammakad sees või on väetise käimakast erinev. Plaanisin väetiseosa maha rookida ja siia pakkuda kellelegi varuosi kui peaks vaja minema, aga kui need kastid mõlemal pool sama sisuga, siis hoian pigem endale varuosadeks. Igal juhul võin pakkuda seda labadega võlli mis väetisekastis ringi siblib, seda mul kindlasti vaja ei lähe.
(30-04-2017, 09:17 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
(30-04-2017, 09:00 AM)muska71 Kirjutas:
(30-04-2017, 07:26 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kui teed kütteks ära siis tulevad kohe uued ja ring algab. Olen siin talu juures ühte põõsast vast juba iga kümne aasta takka nüsinud aga muudkui tuleb. Big Grin
kütteks pead noorel kuul tegema siis kasvab eriti metsikult,vanal kuul kasva sittagi.mõni aasta tagasi just testisin,kraav kaldal võtsin noorel kuul ja nüüd kasvab mühinal.tee peal kasvas ka suur põõsas mis ta muud oli kui ikka paju ja vot teepeal ei kasva mitte kui midagi mitme aasta jooksul.
No vaat siin käib asi nii,et tehakse siis kui tervis kannatab või kui saab teha. Vanarahvatarkused on küll hea asjad aga neid peab teadma.
piltidel üks ja sama kevad maha võetud võsa põõsad,auto peegliga pildil noorel kuul ja teine pilt vanal kuul.2-3vaastat tagasi võetud.
kas kuufaaside jutt ka kahe jalaga maapeal olevatele inimestele "müümiseks" mingeid argumente omab või on see lähenemine sobiv siiski vaid kristallkuulide vms uskujatele?
(02-05-2017, 23:18 PM)13piisab Kirjutas:  kas kuufaaside jutt ka kahe jalaga maapeal olevatele inimestele "müümiseks" mingeid argumente omab või on see lähenemine sobiv siiski vaid kristallkuulide vms uskujatele?
Vaatan kõrvalmajas ema toimetamisi, alati on tal Maalehe külvikalender aukohal ja muud kaasnevad teadused, mingi iva seal ilmselt on. Nimelt õnnestub tal igasugu taimedega tehingud 99+ protsenti.
Eks sellele Kuu faaside mõjule võib leida igasuguseid arvamusi. Räägitakse näiteks, et Kuu faasid mõjutavad vee liikumist taimedes jne. Kes ingl.k oskab/viitsib lugeda: https://permacultureprinciples.com/post/...nt-growth/
Eks isegi sellesse kuukalendrisse skeptiliselt suhtunud. Aga peale seda kui kodune leivategu kapitaalselt pekki läks, ei kerkinud, nätske ja täielik plönn, hakkasid naised, kes ju sündind tagantjärele targad, kaduneljapäevast rääkima. Kui järgmine kord naisperel neljapäevane küpsetus täiega aia taha läks, oli minu kord neile kaduneljapäeva meelde tuletada.
Nüüd vaatab enne kalendrit ...
Kui Sadu ja tuhandeid aastaid on elu seatud kuukalendri ja seisu järele, siis miks võiks arvata, et mõne aastakümnega oleme kõigist eelnevaist targemaks saanud?
Politseistatistika pidavat näitama, et kõige rohkem möllu toimub palga/pensionipäevade ja täiskuu ajal.
(03-05-2017, 10:23 AM)cesium Kirjutas:  Politseistatistika pidavat näitama, et kõige rohkem möllu toimub palga/pensionipäevade ja täiskuu ajal.
Seda juttu rääkis ka meie konstaabel. Igal täiskuul saada muudkui mehi hulle taltsutama. Sattusin ta juurde päeval pärast täiskuu aegset kuuvarjutust ja siis käis tema jutu järgi täielik hullumaja. Minagi olin seal oma hullu naabri pärast, kellel oli täiskuu kaane pealt löönud. Nüüd on see ullike õnneks ammu Peetruse juures.
Eks seal täiskuuga seotud kuritegevuse statistikas on oma osa ka lihtsalt selles, et siis on öösel valge ja kuritegijatel parem pimedas ringi liikuda ja üldse hea üle vaadata mõne "objekti" ümbrust. Muidugi kui statistika kinnitab, et ei ole tähtis kas Kuu reaalselt paistab või mitte (pilves), siis teine asi.
Seda mäletan küll, et viimati kui täielik kuuvarjutus oli, siis oli erakordselt kehv uni mul. Kuu öösel aknasse ei paista ja paks ruloo on niikuinii ees. Rolleyes
Nädalavahetuseks lõuna eestis oleks paari istutustoru vaja laenata või juurde osta, on kellegil mõnda?
Lugupidamisega
Meelis
haagist juba aastaid kasutanud erinevate pillidega.mõni aeg tagasi panin gorillale kah konksu taha ja täna siis esimene sõit käruga.ma ei tea miks,aga gorilla taga tagurdades jookeb käru ideaalselt taga(otse tagurdamine),nt kangoo pirukaga võimle rooliga nagu loll ja gorillal rool paigal.haagis 4,2 pikk,oskab keegi seletada millest erinevus?
Kui kaugel on veokuul kangu tagasillast ja kui kaugel gorilla omast? Mersuga on käkitegu käru tagurdada, berlinksiga peab päris kiirelt kruvima teinekord.
Kas käru paistab mõlema auto peeglitest samaväärselt? Minul ei õnnestu kerghaagise otse  tagurdamine kuigi hästi, kui käru peeglitest ei paista. Sad Suuremate haagistega ei ole probleemi - need on hästi nähaWink
(05-05-2017, 14:56 PM)muska71 Kirjutas:  haagist juba aastaid kasutanud erinevate pillidega.mõni aeg tagasi panin gorillale kah konksu taha ja täna siis esimene sõit käruga.ma ei tea miks,aga gorilla taga tagurdades jookeb käru ideaalselt taga(otse tagurdamine),nt kangoo pirukaga võimle rooliga nagu loll ja gorillal rool paigal.haagis 4,2 pikk,oskab keegi seletada millest erinevus?
Haakekonksu kaugus tagasillast ja suhe teljevahega? Mida lähemal konks tagasillale, seda tuimem on keeramine, kaugemal asuv konks teeb pikema kaare ja mõjutab keeramist rohkem.
Natuke mõjutab kitsa haake puhul ka nähtavus peeglitest. kitsam v. laiem auto?
1,25 kasti laiusega ei paistnud kummastki peeglist, 1,5 on kenasti mõlemalt poolt näha ja saab otse tagurdades haake otse hoida
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 25 külali(st)ne
