Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kasutage käigukasti- või hüdraulikaõli, vana siis, probleemid puuduvad.
Postitused: 2,045
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Hakkan ühte Gaz 53 rauahundi käest päästma. Auto enam-vähem üle vaadatud ja probleemsed kohad tuvastatud. Tekkis küsimus tagasilda sisse mineva võlli kohta (käbivõll??), kuhu külge kardaan kinnitub. Teine loksub nimelt päris hoolega. Käega katsudes 5mm vähemalt. Kas toda laagrit annab peale keerata või ainult vahetamise teema? Kuivõrd lihtne/keeruline töö?
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
ГАЗ 53 дифференциал регулировать
Sealt videod ja pildid.
Postitused: 558
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Miks osa keermepuure nimetatakse 'masinkeermepuur' ja osa 'mutripuur'?
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
19-05-2017, 16:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2017, 16:59 PM ja muutjaks oli
Necro.)
Selline veider küsimus tekkis.
Kas autole on võimalik läbi kärupistiku voolu anda, juhul kui aku on tühjaks saanud ja kesklukku ei saa kasutada? Et saaks suts voolu sisse ja naksti luku lahti saaks. Sest kui süüde on väljas, siis pistik ise voolu ei anna. A`la käru järgi ja masin seisab. Siis ei saa ka ju mingisugust ahelat tekkida.
Pole vaja seda teha, aga väidetavalt pidi nii saama küll, tekkis huvi kohe, et kas on võimalik.
KV masinatel on selle jaoks NATO pistik olemas, samas, puksiiri taga sai veetud ninasid ja madeleid, neile viskasid samamoodi voolujuhtme külge, ja kõik tuled põlesid. Või on seal lihtsalt elektrisüsteem teistsugune.
Almost Again
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Suvila pistikus on pidev pluss, masslevinud seitsmekontaktilisel kahjuks mitte, seega ei saa sealt toita. Mind aitas kord sellisest olukorrast välja võtmega avatav pagass, sinna valgusele panin voolu peale ja sain uksed lahti. Mingi bemm, vast E34 või kaasaegne.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Küsimuse huvi oli pärit selle posti sisust -
Tsitaat pärit volvo foorumist.
"* Autole käru pistikust täkuga voolu (aku kottis, vist, või lihtsalt kaua seisnud), et kesklukust uksed lahti saaks, sest juhiukse lukku pole kunagi määritud, et sealt võtmega midagi keerata saaks."
Almost Again
