21-06-2017, 00:49 AM
Kojamehe mootor . https://aeromotors.ee/kataloog/search/1U9955711/
(21-06-2017, 00:49 AM)viplala Kirjutas: Kojamehe mootor . https://aeromotors.ee/kataloog/search/1U9955711/
(24-06-2017, 23:59 PM)Marko Kirjutas: Need ju samad, mis GAZ21 ninas särasid?
Mõned uued kuskil kindlasti on. Sul on siin nüüd veel pikem nimekiri äraviimata asju.
PS kui sõita tahad selle autoga soovitan LADA elemendid panna, sinna läheb H4 sisse, näeb tiba kaugemale
(22-06-2017, 22:50 PM)hulgus Kirjutas: ...Selgub, et asi ei olegi ainult €-des, vaid kraad hullem.
küsimus:
N-----ja peab ühte klaasitõstuki mootorisse minema 30 pin´iga pistik ja mis @£$"#¤%&! pärast on vaja lihtsale 3 režiimiga kojamehele/klaasitõstukile kosmoselaevale sobivat protsessorit? ...
vastus...€€€ ?
(29-06-2017, 10:51 AM)hulgus Kirjutas: Küsimuste teemas sai küsitud...
küsimus:
vastus...€€€ ?
klaasitõstuki protsessor on seotud veel keskluku, peeglite ja krt teab millega.
Seoses sellega on isegi sama aasta mudelil sarnased, kuid erineva tarkvaraga junnid, mis erinevad varuosa koodi poolest.
Et veel lihtsam oleks, siis ütleb Skoda et nii vanale autole (´01) seda osa enam ei toodeta ja euroopas laoseisus pole. Lammutused pole veel vastanud...
Seega, kui keegi oskab anda vihjeid mõistliku hinnaga jupi skoda koodiga 104411-301 leidmiseks, siis tänud ette.
(29-06-2017, 11:20 AM)dad Kirjutas: Tegemist on CAN-BUS süsteemiga ja seda selleks, et autos oleks vähem juhtmeid ning saaks rohkem "signaale" edastada, asja si*em pool on see, et kogu "elu" töötab KAHE voldi piires (2,5-4,5v) ja vähegi kehvema miinusühenduse puhul ei jää sellest signaalist midagi alles ... mis meie kliimas on muidugi saatanast.Vähem juhtmeid,
Samal põhjusel ma uusi autosid enam ei osta ...
... mai äss, nagu moes öelda. Ukse sisse läeb siuke punt juhtmeid, mis nagu mandritevaheline sidekaabel. See uue ja vana asja suhe on kuidagi kallutatult nihkes, elektroonika poolelt on uus, maaletooja jaoks vana ja ebahuvitav.(29-06-2017, 18:43 PM)kopraonu Kirjutas: Vähe kummaline asi aga oleks vaja sellist asja nagu keerme sammude määramise kammi!? Kuna see aasta on seda eriti palju vaja läinud siis ei taha enam külapeale minna küsima.
Kellel on üle siis kontakti leiate profiilist.
M6x1 on tavaline ja M8x1 on juba peen.(29-06-2017, 18:43 PM)kopraonu Kirjutas: Vähe kummaline asi aga oleks vaja sellist asja nagu keerme sammude määramise kammi!? Kuna see aasta on seda eriti palju vaja läinud siis ei taha enam külapeale minna küsima.
/hädapärast nii.
(29-06-2017, 19:52 PM)linnuke Kirjutas: Pane suplerile 10 mm.peale.Loe niidid ära palju vahele jäi ...ja väike jagamine/hädapärast nii.
Siis akka seal kalkullima. 25.4/2 jne. Ja ühega paned ikka mööda.(29-06-2017, 21:57 PM)kopraonu Kirjutas: Hea küll,eks uuel kuul tuleb PM kaubamajast jälle sisseoste teha. Aga mul on ka vähe tõsisem mure,mida ei saa poest.
Nimelt on olemas Belarussil ja JUMZ selline abinõu,millega sai õhku pumbata kummidesse, läbi pihusti augu. Järsku on kellegil selline abinõu säilinud? Eesmärk oleks tööriista komplekt kokku ajada,töökorras olek on selline teise järgu asi.
