28-06-2017, 22:23 PM
Millalgi võibolla prooviks, kas saab UD2-le hääle sisse. Ei tea milline jagajast väljuv ots millise silindri jaoks on mõeldud, kuidas aru saada?
(28-06-2017, 19:26 PM)maisalup Kirjutas: Kunagi uurisin siis oli makital sama moodi 30min lubatud täisvõimsusel, peale seda tuli lasta käia poolvõimsusega 1min ning siis panna suu püsti jahtuma mitte küllili
(28-06-2017, 22:23 PM)veix__ Kirjutas: Millalgi võibolla prooviks, kas saab UD2-le hääle sisse. Ei tea milline jagajast väljuv ots millise silindri jaoks on mõeldud, kuidas aru saada?
(29-06-2017, 10:04 AM)muska71 Kirjutas:(28-06-2017, 19:26 PM)maisalup Kirjutas: Kunagi uurisin siis oli makital sama moodi 30min lubatud täisvõimsusel, peale seda tuli lasta käia poolvõimsusega 1min ning siis panna suu püsti jahtuma mitte küllili
makita manual http://icmsmakita.eu/cms/custom/fi/user_...51_8NE.pdf maakeelne algab 64 lk ja mina küll küsimusele vastust ei saanud.
(29-06-2017, 17:16 PM)maisalup Kirjutas:vestlesin makita müügimehega ja mingit ajalist piirangut ei pidavat odavamal mudelil olema.kallimail mudelil peale töö lõppu ei tohtivat kohe seisma jätta ja vaja nats jahutada ventikaga enne seiskamist.(29-06-2017, 10:04 AM)muska71 Kirjutas:(28-06-2017, 19:26 PM)maisalup Kirjutas: Kunagi uurisin siis oli makital sama moodi 30min lubatud täisvõimsusel, peale seda tuli lasta käia poolvõimsusega 1min ning siis panna suu püsti jahtuma mitte küllili
Aga manuaalis on öeldud, et pikalt töötamine suunaga alla poole võib tekitada masina ülekuumenemist ja ennem lõpetamist kõige kuumemal reziimil tuleb maha jahutada cooldown reziimiga.... 30min jutti on ikka päris pikalt suunaga alla poole töötamine kui puhastatav detail on laual lapiti...
(29-06-2017, 17:16 PM)maisalup Kirjutas:Kuumapuhur on olnud aastaid mu igapäevane tööriist, millega ma materjali soojendan. Kunagi kui selle riistapuu kasutusele võtsin, siis tegin mugava kasutamise mõttes laua kõrvale kabuuri kust oli seda hea haarata ja tagasi pista. Nädalaga küpsetasin läbi kaks puhurit ja saatsin kõiksusse ilgeid needusi nende tootjate aadressil. Siis aga hea sõber õpetas, et pane kuumapuhur alati tagumiku peale istuma peale kasutamist, nii, et suu ülesse vaatab. Sellest ajast saadik ei ole mul puhur läbi läinud. Mingi odav käsn töötab mul juba 15 aastat. Eelmine läks lihtsalt kolimise käigus kaotsi. No 30 minutit jutti see riist mul küll kunagi ei tööta, aga päeva jooksul saab vatti palju. Rääkimata kuust või aastast.(29-06-2017, 10:04 AM)muska71 Kirjutas:(28-06-2017, 19:26 PM)maisalup Kirjutas: Kunagi uurisin siis oli makital sama moodi 30min lubatud täisvõimsusel, peale seda tuli lasta käia poolvõimsusega 1min ning siis panna suu püsti jahtuma mitte küllili
(07-07-2017, 17:07 PM)maitus Kirjutas:ostsin handymännist hinlase ära mingi 20.-,eile kleepisin ruberoidi katusel korstna ümbrus kinni ja toimetas küll,pahtlilabidas oli ka kohvris.seda hoian nüüd kohvris et juhuslikud põrutused keraamikale liiga ei teeks.hiinlaseid müüakse ka 70.-,aga hiinlase eest mina üle 20.- välja küll ei käi.(29-06-2017, 17:16 PM)maisalup Kirjutas:Kuumapuhur on olnud aastaid mu igapäevane tööriist, millega ma materjali soojendan. Kunagi kui selle riistapuu kasutusele võtsin, siis tegin mugava kasutamise mõttes laua kõrvale kabuuri kust oli seda hea haarata ja tagasi pista. Nädalaga küpsetasin läbi kaks puhurit ja saatsin kõiksusse ilgeid needusi nende tootjate aadressil. Siis aga hea sõber õpetas, et pane kuumapuhur alati tagumiku peale istuma peale kasutamist, nii, et suu ülesse vaatab. Sellest ajast saadik ei ole mul puhur läbi läinud. Mingi odav käsn töötab mul juba 15 aastat. Eelmine läks lihtsalt kolimise käigus kaotsi. No 30 minutit jutti see riist mul küll kunagi ei tööta, aga päeva jooksul saab vatti palju. Rääkimata kuust või aastast.(29-06-2017, 10:04 AM)muska71 Kirjutas:(28-06-2017, 19:26 PM)maisalup Kirjutas: Kunagi uurisin siis oli makital sama moodi 30min lubatud täisvõimsusel, peale seda tuli lasta käia poolvõimsusega 1min ning siis panna suu püsti jahtuma mitte küllili
(09-07-2017, 14:15 PM)oltsberg Kirjutas: ... Kui palju maksis nõukaajal mudelauto?huvitava teema leidsid üles. Ja huvitaval kombel pole ka pakendil hinda
Endal neid peaaegu polnudki, nüüdseks noodki ammu kadunud. Lootsin, et hind on ajastutüüpiliselt põhja alla raiutud, aga netist pilte vaadates selgus, et ei ole. Ehk oli siis pakendi peal? ...
(09-07-2017, 22:07 PM)aavu Kirjutas: Põhja alla ei vaadanud, karpidel Russobalt okt 1994 ilma hinnata, Niva koos järelkäruga 12rbl, ülejäänu piltidel ja rohkem kaevata ei viitsinud. ...kas need hinnad on kõigil templiga pandud nagu fotol? Niipalju kui ma viitsisin vaadata olid kõik mulle silma jäänud karbid сделано в СССР ilma hinnata ja ilma sellise templita kah ...
