vene kroonus oli tehniline ju puhas etanool.
praegu poes müüdav denaturka aga võtab hakatuseks silmanägemise ja hiljem kogu hinge seest ää.
Üks vanataat heietas mälestusi, kuidas denaturaati joogikõlblikuks tehti. Oli renn, seal see mingi aine (tõesti ei mäleta mis), lasti kraamil rennis niriseda ja pärast joodi Toungue
Mahutiteemat jätkates. Kas sellisele tündrile
kah mingeid spetskraane/üleminekuid pakutakse?
Siin
ükskord küsisin.
(20-07-2017, 21:19 PM)oltsberg Kirjutas:  Üks vanataat heietas mälestusi, kuidas denaturaati joogikõlblikuks tehti. Oli renn, seal see mingi aine (tõesti ei mäleta mis), lasti kraamil rennis niriseda ja pärast joodi...
Kõva külmaga pandi vinkelraud poolviltu. Sealt lasti halb vedelik alla joosta. Kõik mis ära külmus/hangus ei kõlvanud juua. Alt tilkuv vedelik ei tapnud enam.
hp
(20-07-2017, 21:26 PM)motamees Kirjutas:
Krt.See retsept kõlbulik ju ainult Siberis Big Grin Big Grin
Lappasin vanu asju ja tuli ette KFL Oltsbergi teema veefiltritest .Kes arvab ära ,mis need on.Pärast seletan ,kui vaja.
[Pilt: 0111145935da7be.jpg]
Vinkelraua nippi sai NL kroonus kasutatud. Nimelt tuli tekstoliitsektsioonid ümber lokaatori antenni keraks kokku kleepida. Oli mingi PF või 88 taoline liim kord piirituse, kord atsetooni baasil. Piiritusliimile tsipa vett ja alko nirises...
Sama asja sai katsetatud kaitseväes 11 aastat tagasi. Vinkli asemel oli AL suusakepp. Koos teega tegi seest soojaks küll.
vabal ajal painutan kaablit...
(20-07-2017, 22:00 PM)rocker Kirjutas:  Sama asja sai katsetatud kaitseväes 11 aastat tagasi. Vinkli asemel oli AL suusakepp. Koos teega tegi seest soojaks küll.
Siberile vihjasin ,et ehk pidi vinkel ikka külm olema... Rolleyes(kõik p...k külmus ,õige asi pudelisse..
(20-07-2017, 22:03 PM)linnuke Kirjutas:
Nii oligi. Sel ajal oli talv veel talv. -25 ja asi toimis. Ellu jäime kõik. Laager oli tol hetkel Sirgalas. Telgi ahju käis keelatud põlekivi vaheldumisi kilode viisi näkkileivaga.  Big Grin
Kas keegi oskab öelda, kas mõnes kodumaises kaubandusvõrgus on märgata olnud ka "klassikalisi" makarone, ehk nii kokteilikõrre pikkusi pasta-torusid? Kes nõuka ajal elanud, need teavad.
Lasnamäel esindab seda perioodi vist Linnapoe nimeline asutus. Ehk on neil nostalgilist kaupa?
Netilehekülge neil vaevalt on Smile
(21-07-2017, 00:12 AM)Alts Kirjutas:  Kas keegi oskab öelda, kas mõnes kodumaises kaubandusvõrgus on märgata olnud ka "klassikalisi" makarone, ehk nii kokteilikõrre pikkusi pasta-torusid? Kes nõuka ajal elanud, need teavad.
Maksimarketi makaroniriiulis oli midagi taolist Dobele toodangust.
Spageti pikkuseid torumakarone leiab suurematest toidupoodidest küll. Eelmise aasta numbri sees sai neid ostetud Prismast.
Viide
BARILLA MACCHERONICINI 500 g https://prismamarket.ee/entry/barilla-ma...6800315103
(21-07-2017, 00:12 AM)Alts Kirjutas:  ... ka "klassikalisi" makarone, ehk nii kokteilikõrre pikkusi pasta-torusid?
Spagetti võib ju osta, nuudleid ka veel, aga need makaronid... need on ju seest tühjad, puha pettus, õhku müüvad! Big Grin
Kas maitsel on miskit vahet?
Nimelt vaja panna ridaboks garaasile 3 faasi arvesti.Elektrilevi paneb heameelega,neile aga vaja garaasiühistu avaldust.Neile omakorda litsenseeritud el.firma vms.paberit ,kes kaabelduse teostas.Asjad kõik valmis(3 m.kaablit kilbist pistikuni)aga näed ,pole paberit.Ehk saab keegi aidata.(asukoht Õismäel)
Paar juhtpuksi tulid tiba 6nnetult välja ning murdsid p6lemiskambri poolt p6sest m6ned tükid lahti. Kas keevitamine ja kuju uuestivoolimine v6iks pikas perspektiivis m6istlik tegevus olla?
(23-07-2017, 11:05 AM)ziim Kirjutas:  Paar juhtpuksi tulid tiba 6nnetult välja ning murdsid p6lemiskambri poolt p6sest m6ned tükid lahti. Kas keevitamine ja kuju uuestivoolimine v6iks pikas perspektiivis m6istlik tegevus olla?
 pikas perspektiivis :EI
Keevitamisega ei tasu seal jamada kui väiksed killud. Kui hullusti pole,löö aga uued puksid sisse.
T.
Kui suur kinnituse vahe on hüdropumpadel nz10 ja nz32 vahel? Poldid on suurema vahega nž32, kuid mis mõõdus on kinnitus nuut, kas see võiks sobida nž10 nuudiga?
## kinnitus nuut##...     Kaldun arvama, et mõttes oli võlli suurus ja nuutide kuju.  НШ-10 pumba võlle on 2 tüüpi.  4 nuudiga ja 6 nuudiga ja neid pumpasi kasutatakse MAZ - KRAZ tüüpi veokite roolivõimendi käitamiseks ja sealt saab võllile flantsi.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
