Pakun 15 minutit. Hämmastav, et leidus diisel ford mis tuli ära lõhkuda  Big Grin
12 minutit. Rolleyes
(05-08-2017, 20:40 PM)Laurts Kirjutas:  Oletame et kui tahaks Lätist eraisikult autot osta ...
Lätist toodud autost juttu näiteks siin
Ja kaasnevatest probleemidest. Kahjuks ei näe registreerimata kasutaja profiili, et saaks teemaalgatajaga kontakteeruda ja lisainfot küsida.
10 minutit
hp
11.30
ja ehk saaks foorumisofti niipalju mudida et see tobe liiga lühikese posti teade enam pinda ei käiks.
Pakun 43 minutit auto puhul, fordi puhul 10 sekundit tõenäolisem, kuid siiski jään 43 min juurde.
Väntvõlli kanalites ja igal pool leidub õli.... Kolvid-silindrid kulunud,samuti rõngasooned. Mul näiteks treipink on ka lahtiste laagritega. Teinekord unustan õli panna,käib mis müdinal ja kinni pole ka tõmmanud. Kõik oleneb muidugi erinevatest asjadest. Põnev,põnev. Ootame õiged andmed ära. Wink
Täistuuridel on fordid kestnud ilma õlita 5 minuti tuuri, tühikäigul tiksus vast paarkümmend minutit ikka ära...  Toungue
(05-08-2017, 20:27 PM)jürimees Kirjutas:     ...
  Pakkuge välja kaua töötas, kuni kokku jooksis?
  ... Tänase päeva jooksul saab õige tulemus ka minu poolt siia kirja pandud
Kohtunike poolt teatavaks tehtud tulemus 27 min 13 sek.
Kohapeal oli  parim pakkumine 25 min.
Pakkuda ei oska, aga olen kahel autol mootori kokku lasknud. Esimene oli discovery 1 toyota 2.4d mootoriga, õli tuli hakkas põlema, aga mõtlesin ka et mis ikka juhtub, max 30 sekundit vaikse hooga sõitu ja oli koos.
 Teine oli mk3 supra turbo, see jooksis lihtsalt kokku õli puudusel(turbo oli läbi), õli tuli põlema ei läinud ja rõhk oli ka ok. Tulemuseks keps pooleks, mootor küll käivitus ja käis aga hääl oli jube.
 Mõlemad autod olid vähem kui nädal omatud.
(05-08-2017, 23:05 PM)jürimees Kirjutas:
Tundub, et ksf. Astross on seda ennegi katsetanud Wink
Aga hea teada, kui õlituli põlema läheb, siis on lootust isegi kuskile longata. Jahutuse olemasolu peaks agooniat pikendama.
Volvo 12l turbodiisel kestis õlitule süttimisest loetud sekundid, enne kui effektselt F1 stiilis teeserva jäi, mootor küll käis 5 silindriga, aga nukk segi, klapp silindris ja blokist tükid väljas.
(05-08-2017, 23:05 PM)jürimees Kirjutas:  Kohtunike poolt teatavaks tehtud tulemus 27 min 13 sek.
Millesse lõppes? Jooksis labaselt kinni või lõi kusagilt puruks ka?
(05-08-2017, 20:27 PM)jürimees Kirjutas:  Tänane loomkatse Järva- Jaanis. 1996 aasta diisel Ford. Läbisõit üle 300 000 km. Omal jalal kohale sõitnud auto tõstukiga üles, jahutusvedelik ja õli mootorist välja. Mootor tühikäigul tööle ja stopper käima.
  Kohapeal korraldatud ennustamise võitja eksimus jäi alla 8 %.
  NB!
  Kes kohal olid ja tulemust teavad, ärge palun esialgu seda avaldage. Tänase päeva jooksul saab õige tulemus ka minu poolt siia kirja pandud
...Tulemus 27 min 13 sek.
Hoi ega see Mondi veel Kuusakoskis pole? Mul vaja käiguvahetustrosse
Veel pole maha löödud
Ise katsetanud Opel Vectrat 1,6 98a
Tulemus ca40 min
Passat 2,0TDI 2007 mitte tahtlik katsetus,loetud sekundid tühikäigul
alates lambikese süttimisest ...
(06-08-2017, 10:23 AM)v6sa Kirjutas:
Ilmselt kütus sai otsa. Big Grin
(05-08-2017, 20:40 PM)Laurts Kirjutas:  Oletame et kui tahaks Lätist eraisikult autot osta siis kas lihtkirjaliku nt venekeelse ostumüügilepinguga saaks masina meil arvele? Läti registrist laseb meie maanteeamet ise sõiduki maha võtta või mismoodi tehniliselt need asjad käivad?
Täiesti muretult. Eelmisel sügisel tõin Lätist Volga. Kusjuures sain kaasa veel ühe Läti-sisese ostu-müügilepingu (eelmine omanikuvahetus mis registris ei kajastunud). Ise koostasime tavalisele Eestikeelsele blanketile samasuguse lepingu nagu tavaliselt. Läti numbritega sõitsin ARK-i seal vaadati kerenumbrid ja värgid üle, paberid ka. Numbrid kästi maha kakkuda ja leti äärde kaasa võtta, oligi kõik.
  NB!
Mäletan Fordi aegadest et sama põlvkonna 1,6Zetec bens. Mondeo sõitis kuskil külavaheteel karteripõhja katki ja tõmbas saale ringi ja kolina sisse juba enne kui õlirõhu tuli jõudis üldse põlema minna. Toungue Läbisõit oli alla 10k...
http://www.err.ee/611776/fotod-usa-runde...maandumist
Mida võivad tähistda need märgid lennukil? Venelased maalisid allatulistatud lennuki puhul oma lennukile viisnurga. Siin vist niipalju alla pole lastud. Kahtlustan, et isegi lendude arvu need ei tähenda. Ehk siis relvastuse kasutamist ja relva liiki. Kas ainult vastase pihta või ka treeningu lasud?
Arvatavasti ongi relvastuse näide, millega on vaenlane alla toodud konkreetse lennuki puhul. Treeninguks märke kuidagi vähevõitu.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Üle 200 võidu? Ei usu. Koos maasihtmärkidega võimalik.
