Postitused: 2,582
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mis arvate sellisest ideest, kui võtaks ühe bursuika, selle peale läheb 100l plekist tünn, mida läbivad kuumad suitsugaasid.
Tünni sees on teine tünn, kuhu sisse lähevad kuivad puulehed, puit jne põlev mass, millest hakkaks gaasi välja kuumutama.
Toodetud gaas juhitakse allpool olevasse bursuikasse, et seal põlemist soodustada.
Asja mõte oleks lahti saada okstest, lehtedest ning kütta kasvuhoonet või garaasi.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(02-09-2017, 12:10 PM)tõnn Kirjutas: Mis arvate sellisest ideest, kui võtaks ühe bursuika, selle peale läheb 100l plekist tünn, mida läbivad kuumad suitsugaasid.
Kui selle asja kuidagi autmatiseerida saaks ,aga siis töuseb su tomati omahind
tuhandeid kordi
Postitused: 2,582
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Automatiseerida saaks nii, et kui korstnast leek väljas on, siis juhitakse puugaas mujale ning kui leeki liiga vähe on, siis tuleks veidi õli tulle visata.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
02-09-2017, 21:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-09-2017, 21:08 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(02-09-2017, 18:02 PM)tõnn Kirjutas: Automatiseerida saaks nii, et kui korstnast leek väljas on, siis juhitakse puugaas mujale ning kui leeki liiga vähe on, siis tuleks veidi õli tulle visata.
Kütta tuleb ikka nii et naabrid ka näevad:
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-09-2017, 12:10 PM)tõnn Kirjutas: Toodetud gaas juhitakse allpool olevasse bursuikasse, et seal põlemist soodustada.
Aga milles see point seisneb?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-09-2017, 22:15 PM)mlsluik Kirjutas: Kes soovib uusi kütteliike avastada siis mul on masuuti pakkuda 200 liitriste vaatidega. Peaasi et kusagil siinkandis ei katseta...
Kõik sõltub hapniku pealeandest. Kui seda piisaalt on, pole tossuga probleeme.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(02-09-2017, 12:10 PM)tõnn Kirjutas: Tünni sees on teine tünn, kuhu sisse lähevad kuivad puulehed, puit jne põlev mass, millest hakkaks gaasi välja kuumutama.
Idee on iseenesest väga huvitav, samas on mitmeid agasid. Plekist tünn ei kannata korstna osaks olemist isegi ühte hooaega välja. Vaja on võimalust gaasitootmise jääkprodukte iga päev välja võtta ja uuesti täita. Seega peab väiksem tünn olema uksega, soovitavalt lameda põhjaga ja ilmselt külili, no sellise tavalise küttekolde sarnane. Siis veel see, et igasugu ebamäärase kujuga lisandid suitsulõõris pärsivad tõmmet.
Kui suurtest kogustest hävitamist vajavast materjalist jutt on? Arvatavasti kümned kuupmeetrid. Kolme labidatäie kaupa päevas läheb selle protsessiga üsna palju aega.
Kindlasti on võimalik need kitsaskohad paari hooajaga katse-eksituse meetodil likvideerida ja siis saad teistelegi kõigesööjaid ahjusid valmistada.
Postitused: 98
Teemad: 7
Liitus: Sep 2010
Mul on maja renoveerimine täies mahus pooleli aga tahaks toas lihtsasti sooja saada. Valatud on vannitoapõrandasse ilusasti põrandaküttetorud perspektiiviga kunagi mingi katlalaadne toode sinna otsa panna. Seniks aga kütaks ahjuga.
Esimesed külmad on näidanud, et maja soojustus on halvem, kui romantiliselt eeldasin ja seega on lisakütmine päevakorral. Kuna mul on boilereid erisuguseid kasutada, siis tekkis säärane mõte, et seadistada boiler võimalikult madalale temperatuurile, ühendada see tsirkulatsioonipumbaga põrandaküttekontuuri ja juhtida pumpa termostaadiga.
Kas see väga rumal mõte või ainult natuke?
Postitused: 1,760
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Need vanad broilerid on igast paska täis, tea kas tasub sellist kraami küttetorudesse lasta? Kõige lihtsam oleks ühendada veesüsteemi mõni lahjem veekeedukann, või vana hea keeduspiraal millegi sisse kombineerida. Kui ikka tahta vanal heal Tatika kombel asju korraldada : )
Postitused: 1,282
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Mul selline "boiler kütab pörandaid" lahendus juba 4'jas aasta kasutusel.
20 (vöi 15l?) boiler, tsirkulatsioonipump, pörandakütte kollektor-jagaja, mingit erilist termostaati pole, suvel keeran boilerist maha, talvel kütan kahte u 11 ruudust ruumi, suvel vaid üht(vannituba)
Toimib küll, a ega ta soodne kuskilt otsast pole ilmselt
Talvel köva külmaga saab elektriarveid sinna 200 alla näha
Oli möeldud ajutise lahendusena kuni öhk-vesi pump tuleb aga...
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Reede õhtuse õlle kõrvale üks tatika idee mis vajaks realiseerimist.
Läbi aetud fritüüriõli on mul saadaval, viadrus ka kodus keldris.
Siis kas oleks väga loll mõtte miskit sellist katsetada nagu järgnevas videos?
[video=youtube]http:/https://www.youtube.com/watch?v=Z38ndzSPJxQ/[/video]
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 1,760
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Pigem proovi mingi selline seadeldis valmis meisterdada, tundub veidi loogilisem lahendus, kui katelt soojaks tahad.
