14-09-2017, 22:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-09-2017, 23:15 PM ja muutjaks oli oltsberg.)
Nii kuum, nii kuum
Aga tõesti, härrased, ärme isiklikuks lähme ja isiklikult võtame.
Motamees jõudis ette, ei saa väita, et ahjude vallas poleks aastakümnetega mingit arengut toimunud. Veski "piibliski" ju kasutegurist räägitud, tänapäeval on...? Vist lausa säädusega ette antud...? Muide, Veski "piibli" 1992 a trükk oli mu esimene raamat, mille kroonide eest ostsin.
Aga mingem nüüd praktilise osa juurde. Naine kurtis, et tuba külm, tehku ma tuld. Illustratsioonid puukogusest.
Enamuses kask, mõni mänd ka, lihtsalt süütamisel lähevad männid meelsamini põlema. Mina nimetan neid 40 cm puudeks, praktikas on nad 40...45cm. Kaal näitab nii:
Korvi massi ei tea, kaal alla 5kg ei võta, aga see ei puhu pilli kah. NB! Kaal pole taadeldud Ja kõike ei pannud ahju kah, 5kg jäi üle.
Kell 20:12 tõmbasin tikku. Kell 21:26 avanes selline pilt:
Fotokas petab, tegelikult oli tol ajal sinine leek. Vahetult enne siibri sulgemist kell 21:41:
Kes kaasa mõtleb, leiab siit illustratsiooni motamehe jutule ahjude arengust... Suur versus väike söehunnik.
Lõpuks sain üle "vaesusest" ja ostsin sellise vidina:
Nagu näha, veel installimata. Võib puurida korstnasse augu ja sinna toppida. Aga märksa nutikam ja lihtsam on ta (korstnale lähima) puhastusluugi sisse panna. Siis ei jää pühkimisele ette. Kui erinevate kütekollete luugid juhtuvad olema identsed, siis saab ümber tõsta, vaadata, võrrelda, mõtiskleda
EDIT: parandasin kellaja ära, tikutõmme oli ikka 20:12, mitte 20:21
(14-09-2017, 20:32 PM)PlyVal64 Kirjutas: Areng toimus mootorites läbi elektroonilise pritse ja ülelaadimise pluss natuke ka materjaliteaduses, tavaahjul pole neid aga ühtegi!Ideaalse ahju saaks kah niimoodi, kui juhtplokk, õhulugeja, lambda- ja temperatuuriandur(id) külge panna. Detonatsiooni- ja ebatasase tee omi poleks vast vaja Lisaks täiturmehhanismid, mis opereeriksid siibri ja ustega. Aga kas on mõtet.
