14-09-2017, 20:58 PM
Raskeid asju on mõistlik veeretada.
(14-09-2017, 21:11 PM)olli Kirjutas: Kui selline käru (aga tugevam) teha, siis manööverdab hulka paremini kui rokla. ...a kui võtta laenutusest siirdealused ja neile teha laiast lauast või paksust vineerist tee ette, siis peaks veel lihtsamalt saama manööverdada. Me liigutasime 20-30 tonnised masinad paika, küll suht tugeval asfaltpinnal. nende pluss on ju see, et saad peal keerata kuhu vaja.
(14-09-2017, 20:52 PM)Alts Kirjutas: Küsimus: Mõistlik viis 400 kg kaaluva keskküttekatla transpordiks pehmel maastikul ja muldpõrandaga keldris.
Situatsioon.
1. Katel praegu maja ees. Vaja liigutada garaazi (pehmel pinnasel).
2. Taliga loodan ta kuidagi kanalist keldrisse lasta.
3. Garaazi all olev kelder ca. 0.5 m MADALAM ülejäänud maja aluses muldpõrandaga keldrist.
4. Katlaga tuleb liikuda läbi kahe "L" kujuliselt paikneva kitsa ruumi.
Hetkel tundub mõistlik lahendus olevat õues transportida katelt laudadest teel, torujuppide peal veeretades. Keldris aga ehitada kõrged pukid, pukkidele asetada loodis tala või vastava kandevõimega raudlatt. Tala või raudlati peale rullikuga tali, ahi taliga õhku, meeter või rohkem edasi, ahi maha, pukid edasi ja kõik kordusesse.
Kõik see on alles idee tasandil. Äkki on kellegil mõistlikumat plaani välja pakkuda?
(18-09-2017, 10:36 AM)Marko Kirjutas: Originaal- või spetsialiseerunud tootja konksuga sellist muret ei ole. Arvatavalt on seal mõne kodukäsitöölise aretis. Kui ta kõrgusega hakkama ei saanud, ehk on ka kipsikruvid konstruktsioonis?
Mine vaata autot altpoolt!
Auto mark ja mudel oleks ka abiks.
(18-09-2017, 11:09 AM)Marko Kirjutas: Siis mine koos käruga automüüja juurde ja palu tal tagaluuk avada! Las helbivad ära.
Neid konksusid saab tegelikult paenutada, täiesti ohutud jäävad.
(18-09-2017, 11:01 AM)Jahimees Kirjutas:(18-09-2017, 10:36 AM)Marko Kirjutas: Originaal- või spetsialiseerunud tootja konksuga sellist muret ei ole. Arvatavalt on seal mõne kodukäsitöölise aretis. Kui ta kõrgusega hakkama ei saanud, ehk on ka kipsikruvid konstruktsioonis?
Oleks siis nii, et pole originaalkonks
Autoks selle aasta Citroen Space Tourer ja küljes täiesti tehase originaal äravõetav konks. Käruks TikiTrailer ja seisab ilusti horisontaalis.
(13-09-2017, 22:43 PM)ivoalaska Kirjutas:(13-09-2017, 17:37 PM)maisalup Kirjutas: natike googel moogelit ja hakkab tulema-http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=127704
Ehk siis focuse tüüp viga tabanud ka mind täpselt peale garantii aja lõppu arvatavasti
Aga jääb küsimus mille kuradi pärast ta kurvis pidurdama kukub?
Sellepärast, et kurvis pöörlevad rattad erineva kiirusega, samuti näeb juhtplokk, et keeratakse rooli. Erinevate rattapöörlemise kiiruse tõttu arvab ta, et asi läheb lappama ja hakkab iseseisvalt asju korrigeerima. Neid erinevaid sisendeid on päris palju, mille järgi juhtplokis ohuolukord tuvastatakse aga vigase ploki korral hakkavad sellised anomaaliad pihta ka selliste sätete puhul, mis tavaolukorras pidurdust esile ei kutsuks.
(18-09-2017, 11:31 AM)Jahimees Kirjutas:(18-09-2017, 11:09 AM)Marko Kirjutas: Siis mine koos käruga automüüja juurde ja palu tal tagaluuk avada! Las helbivad ära.
Ei helbiks see esindus midagi - veokonksust tuleb luuk ju mööda.
(19-09-2017, 13:31 PM)oltsberg Kirjutas: Üks küsimus veel...
Mul on selline vahva telefon
Maksis 15 rahaühikut, teenib juba peaaegu 3 aastat. Aga üleeile kukkus vetteKrabasin muidugi ruttu välja. Teadsin, et aku peaks tagant võtma, aga miskipärast seda ei teinud. Kuni õhtuse väljalülitamiseni oli kõik ok. Aga vat eile hommikul mind enam üles ei äratanud
Võtsin siis aku ära, kuivatasin radika peal, proovisin, lutti suhu ei võtnud. Mõttes jätsin temaga juba hüvasti, kavatsesin homme uut ostma minna. Üllatuseks ilmutas ta täna elumärke. Kas võibki ellu jääda, või...?
Samas on kogemus 15 a tagusest ajast, kui leidsin metsast ühe Panasonicu. Nii ürgne, et isegi kella ei näidanudTõenäoliselt oli ta metsas talvitunud. Ostsin uue aku, kombineerisin laadija ja hakkas elama! Alguses ei tahtnud üks klahv funktsida, peale puhastamist teenis õige mitu aastat.
Millised kogemused/arvamused härrastel on?
