minskimees
Registreerimata
asi on siis selles et kui kaasi maha lasen hakkab mootor värisema??muidu töötab normaalselt kui koha pääl käib või sõidab
et siis endal sama asi. nu kui natuke mootorit ligemalt vaadata siis on sealt natsa kruvisid lahti ja muid sellist. aga ikkagi kahtlaselt on et väriseb
minskimees
Registreerimata
siis kui sõidu peale kaasi maha lased!!eriti kui mingi 50 pealt maha lased
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
pane mootor korralikult raami külge kinni
minskimees
Registreerimata
see ei ole lahti raami küljest
aga kas sul hakkab ainult mootor värisema või siis koos sellega ka ylejäänd ratas. seal võib palju asju olla mis seda mõjutada võivad
minskimees
Registreerimata
ainlt mootor hakkab silindri juurest värisema
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
ma kaldun arvama et see on tavaline ühepütise surin-värin
minskimees
Registreerimata
aga ikkagi enne seda ei olenud!kui 2 kaapet tõmbasin(Y)siis läx
ju siis midagi äkki silindri või genekaga midagi. võiks need yle vaadata et ei loksu ja siis võiks panna mootorile veel vedruseibid vahele (kui ei ole veel) ja siis vaadata kas teeb ikka.
endal oli nii et kui gaasi lisasin siis hakkas värisema
minskimees
Registreerimata
Postitused: 50
Teemad: 18
Liitus: May 2004
sul võib sidurikett kulunud olla
mul oli juhus kus on mootorikinnitused raami küljest lahti ehk siis anna keevitust
