Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
Käin mingi päev rekka lammutusest läbi seal neid körvitsaid oli terve riiul täis
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(07-01-2018, 22:38 PM)canyondrift Kirjutas: Vanad veoauto turbod on ajast ja arust, aga kestavad. Samas väga suuri pole mõtet uurida, ala HX50 ja ülespoole. Ise alustaks HX40 vms.
Mitte nii tavaliselt kasutatav turbo...
https://www.youtube.com/watch?v=QwIm93biIQg
No see HX50 peaks hea küll olema..Ei hakka selle Izuzu turboga jamama,seal veel see vtg kah sees.
Jöle fekaal tunne on kui oled teinud suure töö ja seda teravat elamust ei tule piisavalt,pärast tervet
sistemit uuesti teha ei taha.Pump ja pihustid tulebki saata Svenssonisse ega kövemat tegijat pole
kah vist eriti ja see hind mis netis välja hüütud pole just eriti tappev
Postitused: 7,010
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Ooda nyt vähe, mismõttes ei saa itleritemaal
meh pumpa para(e)ndada? Koduhoovi auto pealegi.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(08-01-2018, 01:18 AM)Marko Kirjutas: Ooda nyt vähe, mismõttes ei saa itleritemaal
No töesti ei saa itlerid pole sellistest disla projektidest kuulnud kah
Itlerite juures saab ainult niipalju kui kui kruvidest peale keerata ja pihustid
parajaks teha....Inglased kah oma superpumbad Svensonis enamuses teind...
Postitused: 2,770
Teemad: 115
Liitus: May 2004
Kütusetaset jälgi läbipaistva vooliku abil.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(08-01-2018, 09:46 AM)wagoneer Kirjutas: HX50 jääb sulle vist veoautolt tulnuna tibake suureks. Palju oleneb mis kojaga turbo on. Kui on suur koda,siis pole sul alguses mitte essugi peale paksu musta suitsu. Lõpus ilmselt läheb päris lõbusaks. Enne kui pumba swenssonitele saadad,pead olema oma fööni välja valinud,sest nad tahavad infot. Ja tegelt on väga soovitav nendega ka turbo osas konsulteerida. Ma olen nendega suhelnud kunagi cumminsi rivipumba tjuunimise osas ja saanud ka sõitta nende poolt kokku pandud (turbo/pump/pihustid) komplektiga OM606-ga. See oli nii öelda tänavale tehtud ja põhimõtteliselt suitsuvaba. Sõittes oli aga näol kogu aeg selline imelik irwe
Nii peab tegema jah.Ei ole mötet teha omapeaga asja millest tegelikult essugi tea
Selle irweni näol on veel pikk tee.....
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
Armatuuri kellad sain jenkistanist kätte ja näe imet tolli ei tahetudki
Seal karbis ka see kütte taseme andur,saab homme paagi valmis ehk....
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Just lõpetan ühte 606 projekti. Pump on siin tehtud, Võsa poolt mainitud Andrei kaudu. Täpsustuseks ütlen, et ta ise ei tee ega näpi neid, vahendab. Auto läheb tänavale, seega on kaalikas tavaline ja kone suitsuvaba. Hiljuti sai üks sakslane valmis ka progetava aju 606'le, seega ei pea isegi pumpa enam mehhaaniliseks tegema. Ma ei viitsi momendil linki otsida, kui kellelgi huvi säilib siis homme otsin. Hind oli odavam kui pumba ümber tegemine.
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(09-01-2018, 22:14 PM)linnuke Kirjutas: (08-01-2018, 21:36 PM)impreza Kirjutas: Armatuuri kellad sain jenkistanist kätte ja näe imet tolli ei tahetudki
Sai nagu omaette räägitud ,aga laiale publikule ,mis tärmin ,või üritus oleks presentatsiooniks.Kas sel aastal, jne.
.Võibolla küssa varajane ,aga lõpp paistab ikka lähedal olema .Arvestades Sinu töötempot.
No mingeid konkreetseid termineid ei tahaks siin välja karjuda,kuigi iga päev saab midagi
tehtud ei jää tegemist vajavaid asju vähemaks...Ja nüüd seoses sellega et konest tahaks kah
ikkagi köik vöimaliku kätte saada ei tule see valmis saamise päev mitte ligemale
See aasta tahaks kindlasti mingist üritusest osa vötta.........
