Postitused: 846
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Jah see õigus.Saepuru tõesti ehk liiga tihke.
Hakkemasinat pole hetkel,kuid olen mõelnud selle peale.
Kuid kui saekaatrist küsida höövli laastu.?
See ju natuke õhulisem.
Kuid uurin tõesti ka Tallinnas kuskilt aianduse poest.
Ega see teema siia eriti automotosse küll ei sobi.
Kuid tänud kaasamõtlemast!
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ossa vanakuradi perse, just saagisin pilpaid saepukis. Kindad olid veits märjad ja mingi nipiga lõi täistuuridel sae käest minema nii, et saag tegi tagurpidi salto ja saekett käis paari cm kauguselt silme eest läbi sellise hooga, et õhuliikumist oli näo peal tunda. Seejärel prantsatas jalge vahele maha. See pani küll mind hetkeks maha istuma ja kukalt kratsima
Postitused: 610
Teemad: 14
Liitus: Jan 2011
Hästi siis, kui saab. Mul viskas vana tamm kuivanud oksa pähe, pärast oli halb olla. Peapõrutus. Ilma kiivrita oleks ajud väljas olnud. Lugematu arv kordi kui väiksemaid oksi on pähe tulnud või ketist puutükke visiiri lennanud. Ei kujuta ette küll, et kiivrit poleks. Oma mets ja puha.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Motamehel jälle õigus! Kõik need abivahendid paisutavad tootja rahakotti, tegelik vajadus küsitav. Virna saab ketiga kütteks teha ilma, et mulda saeks, päris viimaseid peab tiba jalaga lükkama uude asendisse. Müüakse ka mingeid palgihoidjaid raamikesi, kokkuklapitavad ja puha, idee sarnane linnukese pandud videoga. Kas keegi on ostnud või midagi sarnast ehitanud?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
kreissae eelsel ajal sai tehtud üks nikerdis. vaatan kas leian mõne pildi.
Postitused: 584
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Kummardamine pidi tervislik olema. Kükitamine on veel tervislikum.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(28-01-2018, 22:44 PM)Marko Kirjutas: Müüakse ka mingeid palgihoidjaid raamikesi, kokkuklapitavad ja puha, idee sarnane linnukese pandud videoga. Kas keegi on ostnud või midagi sarnast ehitanud?
Mina ehitasin. Tegin 4x tummisema kui need kokkuklapitavad mänguasjad kuid siiski mõningase kruvimise teel kokkupandava. Palgi kõrguse rihtisin enda kasvu järgi nii, et ei pidanud saega kummardama ega käsi-jalgu kõverdama. Palgi alla mahtus motobloki käru nii, et enamus saetud materjalist kukkus kärusse. Päris mugav on kui kreissae puudumisel tuleb pikka materjali tükeldada. Pilte sellest kaadervärgist kahjuks vist ei ole. Kes on mul külas käinud ja hoovi sattunud, need on küsinud, kas see on keskaegne piinariist?
Hiljem loobusin maalt pika materjali veost ja hakkasin langil tüve ahju mõõtu järkama. Oli kergem tõsta ja kärusse mahtus püstisi juppe ladudes rohkem. Samuti tulid nüüd koormad madalamad kui pikkade kõverate vemmalde omad, käru läks hulga stabiilsemaks. Sellega kadus saepuki järele vajadus ära. Võtsin ta koost lahti ja ladustasin kuuri.
Postitused: 392
Teemad: 4
Liitus: May 2013
Rääkides kraanat, vidinatest ja tööohutusest: Oli kunagi turbakorviga _GAZ 53, sinna kasti tõsteti hüdrokraanaga troppide otsas rippuma pinnupakk, mida siis kahest otsast vaheldumisi küttepuu pikkuseks saagisin.
Tuleb ikka uni peale küll, kui seal kinnises kastis pikalt saega pläristada, peab täiesti jälgima ja vahet pidama, vahepeal üle ääre hapnikku võtmas käima.
Mugav oli küll, paras kõrgus, muudkui saed, ei mingit koogutamist. Kaigashaaval tõsta ja siis jälle tükke lugeda...Tänan, ei.
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
(29-01-2018, 11:37 AM)pkmp Kirjutas: Võsa ja eriti toomingas ongi kõige hullem. Pane maskiga kiiver ja näed, kui mõnus on pea ees okste vahele sukelduda. ...
Maski all lähevad prillid hetkega uduseks, saama keevitusmaskiga jne. Aga toomingas on tore, mul sellised ~40 cm jämedused said paar aastat tagasi kütteks lõigutud, aga vahel kasvas seda peenikest võsa, mis tuli liikumiseks maha võtta.
Postitused: 392
Teemad: 4
Liitus: May 2013
29-01-2018, 13:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2018, 18:28 PM ja muutjaks oli
pkmp.)
Ma ka prillipapa, oleneb ilmast, puhas taskurätt peab taskus olema aga ei selle udu pärast küll ilma kiivrita võssa ei roni.
Postitused: 584
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
udus vastu on apteegis/hästi varustatud poes pihusti. Toimib täitsa hästi.
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
29-01-2018, 21:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2018, 21:28 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(29-01-2018, 21:04 PM)nootsii Kirjutas: udus vastu on apteegis/hästi varustatud poes pihusti. Toimib täitsa hästi.
olen neid proovinud, ei toimi nad midagi higistava näo ja külma õhu puhul, mingite leebete variantide (a la autost astud õue ja õuest sooja tuppa) puhul küll aitavad.
Ja lapiga ei saa iga minuti või mõnekümne sekundi tagant ka neid prille nühkida, tööd siis teha ei saagi.
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Jun 2015
Hea kerge viis metsavahel peenemaid puid mõõtu lasta. Pole vaja ketipärast üldse muretseda
