(26-02-2018, 15:49 PM)Raigo Kirjutas: Kas ma näen pildilt õigesti ,et halu lõhkumine toimub saeketta all?
Mu väiksel japa masinal on juhtunud kordi kümneid, kui liiga oksarikas puit end kiilu vahelt püsti tõstab ja silinder seda rõõmsalt edasi surub, kas sellisel juhul see su ketast kõveraks ei lükka? Japal on lahendatud asi nii ,et peale puu lõikamist lükatakse halg lõike organist eemale.
Ei toimu ketta all, jäi veidi palju ruumi, kuid lõhkumine peaks algama kettast mõni cm eespool ja kui lõhkuda 50 cm puid siis 15cm eespool. Silindri ja kiilu vahe jääb 65cm(oleneb lükkaja plaadi ehitusest võibolla mõni cm rohkem) ja silindri käik on 630cm. Ketas on talast 40cm kõrgemal ning maks puu mis lõhkujasse mahub on 60 cm kuid ketas võtab max 33 cm, keerates saab ka 40 cm puu läbi, kuid ise mõtlen kuni 30 lõhkuda selle sae abil ja üle 30 lõikan mootorsaega ning madalamale küljele tuleb tasakaalu raskuseks ipe360 talast laud et parlanksis oleks, tõstan lauale ja lükkan küljepealt sisse. Otse sisse ei tõsta sellepärast et arvestuslikult peaks saekettast tagapool olema sild ees, kuid töölaud tuleb poritiiva äärde esimese plaani kohaselt, kuid silla panen siis alla kui kogu kupatus koos ja on näha tasakaalu punkt.
Edasiveo kohapealt ei tea mul enamus lepamets ja esialgu hooldusraied, iga aasta üle 35 cm jämedusi on 5-10 3m notti, kuid mõte oli küll kas hammastega ratas 2tk hüdromootoriga või siis mingi kett põhja. Olemas mul pole mitte midagi, kogu ehituseks mineva materjali ostan kokku kas metalliettevõttest või börsi kaudu.
Ketas üles alla ei liigu, on kreissae moodi ja ketta võlli otsa tuleb 25cm3 hammasrataspump mis peaks 180 at ja 45 liitrit/min välja andma maks pööretel. Muidu oleks võibolla isegi suurema pannud, kuid siis peaks kindlasti juba lätist tooma 20hp bensiinimootori senna ketast ringi vurritama. Kui kiirus tulevikus lahjaks jääb ja ketas väikeseks siis ilmselt nii lähebki, kuid esialgu arvan, et omatarbeks ei jää. Arvestuslik silindri väljaliikumine peaks olema 5,2sek ja tagasi 1,5 sek umbes max rõhu juures, millest tundub maa ja ilm, sai videos hakkipilke silindrit loetud ja see oli samas suurusjärgus kiirusega.
Üldiselt eeskujuks võtsin hakkipilke oh60 ja midagi sellist oli plaanis teha. Lähedalt muidugi masinat näinud pole kuid kaugelt nähtu põhjal ja loogiliselt mõeldes on sellised mõõdud saadud ning ütlen ausalt, et 1:1 joonise tegin saepuruplaadile. Sealt pealt oli ilusti näha kas mahub või ei ning hiljem tala tükeldamiseks lõikasin žabloonid ka sellest samast joonisest välja.
