07-03-2018, 20:26 PM
Mul treilal ka all sellised hokilitrid kus grammigi ranti keskel pole...
(07-03-2018, 14:50 PM)stihl Kirjutas: oletame, et sul on uus tasakaalustuspink, just taadeldud, koos uute koonuste jne-ga, uus valuvelg 17" ja uus rehv.Huvitav kas sellel anomaalial ka mingi mõistlik ja usutav selgitus on?
Paned velje tasakaalu, kõik on ideaalselt nullis.
Siis võtad pingist velje maha, keerad 90 kraadi edasi või tagasi, paned uuesti pinki; KAS ta siis on uuesti nullis ehk tasakaalus?
Ei ole.
Aga miks ei ole? Koonusega peaks ju veel kõige paremini ratta saama läbi keskkaugu ära tsentreerida....
Te proovige, kes ei usu...![]()
(07-03-2018, 16:29 PM)Marko Kirjutas: Sa väidad ju praegu, et tsentreeriv ava ei tsentreeri mõmmigi....
See ikka vastuargument vaherõnga vajadusele
(08-03-2018, 12:06 PM)stihl Kirjutas: ...
Aga sul võib isegi kaks paremat kätte ja kaks paremat jalga olla, nagu ämblikul, aga silmaga eksid see 0,2mm enamus juhtudest. Tsentrirõngas hoolitseb vähemalt selle eest, et sa üle selle 0,2mm ei eksiks, 5g ebatasakaalu pole veel väga tunda.
Leidsin ka päris pulli pildi, mis iseloomustab velge ILMA tsentrirõngata ja teisena velge KOOS tsentrirõngaga:
(08-03-2018, 12:56 PM)v6sa Kirjutas: See pilt on väga ilus näide marketingi ajupesust. Vat ilma rõngata on per$$es, kui $$$ välja ei käi.
Ikkagi, mitu korda Sa viitsisid katsetada? Kümneid või kolm?
(08-03-2018, 13:25 PM)stihl Kirjutas: Mingist dollarist vast juttu teha ei saa, maksavad nad 2€ tükk ja velje müüjale mingit hiigelsuurt lisakasumit ei tekita.
Pigem tekitavad teadlike veljeostjate poolt jama ja kisa, kui neid ei ole.
(ebayst ise hiinakad tellides 1,5€/4tk, vaatasin)
(08-03-2018, 23:35 PM)spitfire Kirjutas: Teine tähelepanek veel. Kuna veljed on kroomitud, siis näeksin hea meelega kui rehvivanadel oleks vähemalt mingigi plastkate selle heebli otsas mis velje serva vahele virutatakse. No ei ole neid kusagil näinud. Aint vaatad ja süda tilgub verd kuidas tunke tuima pilguga lööb heebli... noh teate isegi. Töö on töö. Meoleme20aastatniimooditeinud....
(08-03-2018, 23:35 PM)spitfire Kirjutas: Ma jooksin mööda linna oma keskkinnitusega kodarvelgedega, kuna ei leidnud pinki kus neid saaks tasakaalustada.
(09-03-2018, 13:55 PM)honkomees Kirjutas: ka mina pole näinud mingeid spets taldu kasutatavat pinkidel, ikka tavaline terasheebel kummi ja velje vahele ning vastu posti toetatult ja lõpuks pink pöörlema. Pole muidugi ka peenemates-paremates kohtades käinud, ikka maakas. Sama mees teeb ka veoka- ja traktorirehve jne.
(09-03-2018, 15:51 PM)v6sa Kirjutas:(08-03-2018, 23:35 PM)spitfire Kirjutas: Ma jooksin mööda linna oma keskkinnitusega kodarvelgedega, kuna ei leidnud pinki kus neid saaks tasakaalustada.
Kui see linn on Tallinn, siis järgmine kord proovi naaberasulat Laagrit, kus toimetab Mellsoni bande. http://www.rehvivahetus.com/
Plastkattega heeblit neil ei ole, aga plastkingasid nende pinkidel olen näinud. Ning mul ei ole mitte üht aluvelge ära kriibitud ega pöörlema lastud pingis.
On odavamaid kohti, aga nende vendade suhtumine on mulle sobiv.
