Postitused: 7,202
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
18-04-2018, 18:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-04-2018, 18:58 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Rehvivahetusabinõu.
Postitused: 763
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
Minul tänaseni kasutusel. Ekskavaatori ja veoka rehvid mis õhukummiga,käivad mul vinklitega maha. Tasakaalu pole ju vaja ja iga augu pärast ei hakka ometi terve rattaga kuhugile linna sõitma. 10kg kuvalda ja vinklid,ei võta kaua,et maha saada. Edasi juba lohvile paik peale ja kokku tagasi. Ega paremat lahendust teagi,mingi suure pingi ehitamine või ostmine tundub mõttetu,aastas korra ehk läheks vaja ja vinklitega käib asi lihtsalt ju.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mina oma 30 eluaasta jooksul olen samuti seda abinõu usinasti kasutanud erineva põllumajandustehnika rehvide vahetuseks.
Postitused: 7,202
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(18-04-2018, 20:00 PM)v6sa Kirjutas: Vinkliga saab........ Sobib hästi utiilse kauba
Oluliselt lihtsam ja kiirem on teha 2+2 lõiget rellaga läbi rehvi- ja veljeserva. Pärast seda eraldub rehv näppude abil.
Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Roosadele ja pehmetele nisanäppudele õppimiseks... :
Ja kõike tehakse ilma kinnasteta...
https://youtu.be/1GUgQZLwV0g
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Nii mõnedki sõiduka rehvid istuvad täna velje peal nii tihkelt, et selle vinkli ja kuvaldaga võid seal kõrval ainult mune sügada ja nutta.
Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
tere,mäletan kui sai zili kummi juures kasutatud vinklit,suurt vasarat,leeklampi ja vett.
Postitused: 1,941
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Noorusest mäletan et rehvi sai velje pealt lahti kas tungraua abil või kui oli ratastel liikur siis sõideti sellega lihtsalt rattale peale ning lahti nad olidki - ei pidanud kolmes vahetuses kuvaldale valu andma.
Postitused: 126
Teemad: 3
Liitus: Apr 2017
Ei saa seda rehvi alati peale sõitmisega lahti, ikka aitab suur haamer ja jupp vinklit.
Ise kasutasin korraga kahte vinkli juppi.
Nüüd kui vähegi võimalik viin ratta (mitte Jüri) rehvimehe kätte ja teen seljale vaba päeva.
Alrad.
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Üritasin ka kunagi TD-20 all olnud 24 tollist kombaini rehvi veljelt maha saada.
Peale kahepäevast peksmist vinkli ja kuvaldaga käiasin lindipoldist tehtud meisli teravamaks ja lõin sentimeetri haaval rehvi liikuma. Rehv oli lihtsalt täielikult kivistunud....
Postitused: 4,608
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(19-04-2018, 09:00 AM)Walter Kirjutas: Noorusest mäletan et rehvi sai velje pealt lahti kas tungraua abil või kui oli ratastel liikur siis sõideti sellega lihtsalt rattale peale ning lahti nad olidki - ei pidanud kolmes vahetuses kuvaldale valu andma.
VAZ 2101-ga seda nippi kasutanud, kummiheebel ka rehvi ja velje vahele ja esirattaga peale.. Polnud tol ajal kummitöökodasid. Põhimõtteliselt närib selle rehvi ääre veidi ära ja ilma õhukummita ei soovita seda moodust. Võib juhtuda, et serv enam õhku ei pea.
Postitused: 364
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Saa sa nüüd aru kas video oli Tai või Ladina-Ameerikast,aga ägedad naised! Vast ikka Taimaalt .
