(08-07-2018, 21:20 PM)diesel Kirjutas: arvamusi seinast seina.
kineetilist mina näiteks kardaks. aga see kruviga on riskivaba ja lollikindel.
no ja hüdroga lõhkuja on mul ka. 3,5 tonni ja käik on vist kaks sekundit.
vahel harva jääb mõni kinni, siis panen silindripoolse paku otsa vahele sõra ja kangutan ta urvakile. seejärel üldjuhul läeb lõhki....
riigimetalliga ajan ringi ja see tiksub üsna tühikäigu lähedastel pööretel.
tempo on umbes ruum tunni kohta kui notte kaugelt tassima ei pea. rummides ma arvet pole pidanud. pigem jätaks rummi lõhkumise järgsesse aega.
ja neid mis nii jämedad on, et vahele ei mahu, neid lõhun selle noname 7 tonnise hiinakaga.
see vajutab kõik lõhki, mis hambu annad. võtmesõnaks on paku õigesti vahele panek.
aga eks need jõhkrad tonnid ja kilovatid muidugi on vägevamad küll. ilmselt võiks ka paekivi halgudeks lasta.
* kineetilise puhul on ainuke oht sama mis hüdrolgi, et lendab toestamata halg vastu vahtimist (ise toetan ikka ühe käega pakku pealt, et lendavad halud kõrvale juhtida ja teist kangipikendust hoian puusaga all.) Kruvi võib väga kergelt kindaserva, jopehõlma vms ümber mähkida ja siis on minuga 1:0. Lisaks võib sellise pöörleva asja otsa komistada, prrrr!
* tahaks nendest tonnidest sotti saada, IB kodulehel on ka 42 tonnise jõuga hüdrod? Kas neid mõõdetakse erinevate metoodikatega? Kuidas mul ja tuttavatel 7t lõhkujad ei suuda suht vähejändrikke lõhkuda ja teine mees saab 3,5t pea kõik lõhutud? Mul läks kogu puhkuseaeg ehk juunikuu selle 25 rummi lõhkumiseks ja riitapanemiseks. Lõhun muidugi peenikesteks halgudeks, nt 25 cm paku kaheksaks haluks.
* "võtmesõnaks on paku õigesti vahele panek" - vot see aegaviitev kümme korda proovimine, mis nurga alt õnnestub lõpuks tükike ära võtta ja siis lõpuks saab jupikaupa hakata servast pudistama, vot see ongi ära tüüdanud, ajakulu igale pakule on kohutav ja lisaks see kiirus kah, ma pole küll mõõtnud aga vihale ajab, seisa ja oota kuni jõuab pakuni, siis punnib veel aeglasemalt ja kui imekombel lõhutud saab siis roomab sama aeglaselt tagasi.
* RUMM - Wiki ütleb nii
Tsitaat:Ruumimeeter (kõnekeeles ka ruum või rumm) on virnastatud puidu mahuühik
meie kandis on kogu aega räägitud ikka küttepuudest rummides, kõnepruuk pärineb 50+ a tagusest ajast.
edit: mõõtsin oma hiinaka käiguaja ära, tühikäigul lükkab 11 s 42 cm (10 cm jääb õhku vahele) ja kokku töötsükkel 24 s, noh kui midagi rasket vahel siis ikka punnib pikemat aega lükata.
