Sul bypass klapp ikka on sel motol küljes - esimese hooga ei näinud ning survetel üle baari ja enam on see hädavajalik.
Selle asjaga tegeldud ainult nii palju et sai lahti vöetud
ja mingi targema inimesega arutatud Plokikaane tihendid
saab ka hollandist seal kuni 2.1mm saadaval väga kirves
pole kah 82€ tükk Nookurid peab kuskilt möjalt leidma et
see VVTI Ära visata..
Võta vanematüübi mootor. Seal on asi lahendatud tõukuritega. Soovitaks ka 2.0 toorikuks võtta, kuna hülss kannatab rohkem ja kepsu saale on suurem.
Nimelt subaru ei viitsinud plokki suuremaks teha, kui 2.0-i asemel tehti 2.5 mootor. Väntvõllil tehti kepsusaale kael väiksemaks, et pikemat käiku plokk ära kannataks. Küll aga õrna saalega mootor tehti veel õrnemaks.
(05-01-2017, 21:05 PM)phyl Kirjutas: Võta vanematüübi mootor. Seal on asi lahendatud tõukuritega. Soovitaks ka 2.0 toorikuks võtta, kuna hülss kannatab rohkem ja kepsu saale on suurem.
Mul on see töukuritega 2,5 moto olemas aga ennem ei taha vahetada kui päris puru läheb
Panin pilli möneks ajaks puhkama mugavustega tuppa ..Peab vähe muude asjadega
tegelema puudu olevad asjad hankima ja siis millgi uue jöuga ...................
(22-12-2017, 18:37 PM)Raudpats Kirjutas: Mis sellest saanud on?
Auto seisab samas ruumis ainult vahepeal paar meetrit seina poole liikund
Auto teen ikka valmis lihtsalt mitut asja korraga ei jäksa füüsiliselt ette vötta ja
lisaks veel kunde masinad.Mingilgi määral tegijat abilist kah vötta pole,selliste
asjade teostamiseks on lihtslt heast keevitajast vöi muust heast meistrist vähe
tolku
Äkki kellelgi oleks pakkuda pildil punasega märgitud nookureid 4tk,
siis saaks selle VVTI sealt välja visata ja äkki kevadel pilli jälle
häälde panna...
Peale paari aastast laagerdumist sai asi jälle uuesti ette vöetud,rotika peale praegu kohe kuidagi
ei kövata aga midagi peab valmis kah tegema
Kollektor tuleb uus ja baypass saab kah olema...Vastavad paksud kaane tihendid on kah tellitud...
Hiinlane peab endiselt vastu
Kas seda hirmu ei ole, et koos kompressoriga lisanduva väändega käib esmalt sidur ja seejärel käigukast pilbasteks? Tavapärased WRX-i sidurid ja käigukastid pikalt väärkohtlemist ja tuunimist ei kannata, mina soovitaks juba praegu asuda ka kuuekäigulise käigukasti otsingutele.
(26-08-2018, 11:27 AM)Suuredmootorid Kirjutas: Kas seda hirmu ei ole, et koos kompressoriga lisanduva väändega käib esmalt sidur ja seejärel käigukast pilbasteks? Tavapärased WRX-i sidurid ja käigukastid pikalt väärkohtlemist ja tuunimist ei kannata, mina soovitaks juba praegu asuda ka kuuekäigulise käigukasti otsingutele.
Ega auto palju söitma ei hakka ja autol üldse automaat kast
Seda tüüpi kastid küllaltki tugevad,japsi turu jaoks pannakse isegi STI peale...
Usas saab tellida ainult WRX automaadiga.......
Vabandust, ehk siis on hästi. Küsisin mälu järgi ega viitsinud suures laiskuses teema algusesse tagasi vaadata. Kas teie kandist Saksamaal annaks soetada Legacy kuuekäigulist manuaalkäigukasti ja kui saaks, siis millise hinnaga? Transporti annaks ilmselt korraldada...
(Seda postitust muudeti viimati: 28-08-2018, 16:24 PM ja muutjaks oli Marko.)
(26-08-2018, 13:40 PM)impreza Kirjutas: autol üldse automaat kast
Kas arvad, et tänapäevased automaatkastid on varuga tehtud? Vale puha
Kiirendusautode hüdromuhvid võetakse lahti, asendatakse tuutuluutu jupid päris asjadega, korpuse labad, mis pahatihti on lihtsalt oma piludesse kergelt meisliga kinni toksitud, joodetakse vasega. Kasti endaga samamoodi. Kõik pannakse kõige suurem ja tugevam, palju kettaid, suured kolvid jne. Kolvid on need, mis pidurilinte lülitavad. Uued juhthüdraulikaplokid, rõhkude muutmine jne.
Lihtsale tänavasõiduautole 2x rohkem hobuseid andes on varsti kellad nii või naa. Mitte keegi ei müü tänapäeval autot, millel on piisav võimsusvaru jõuülekandes. See pole otstarbekas.
Seda ei looda jah et igavesti kestab
Midagi Sai vahepeal edasi nokitsetud kah.....
Kas on sul mingi (piiritagune?) eeskuju millelt snitti võtad või leiutad asju käigult?
Põnev aretamine igatahes!
